Plantage reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2016 à 01:24:01
| heldenvonteufel a écrit : Bonjour, crash reboot au bout de pile 30 minutes autant sur le mode histoire que le mode online, pas de surchauffe temp maxi CPU 65 degrés en moyenne 55 carte graphique maxi 68 degrés, aucune erreur windows pilotes a jours , pas de freez . ma config Carte mère MSI Z97 GAMING5 CPU I7 4790k carte graphique NVIDIA 980TI GIGABYTE Ram 16 giga Kingston hyperx 1860 DDR3 Alim corsair TX750 SSD evo 850 250 giga ventirad BeQiet pure rock config non OC (pas la peine) OCCT ok sans plantage pendant plus de 2 heures avec tension Alim stable , 3Dmark impec toujours sans plantage et avec une température ne dépassant pas 60 degrés, pareil pour OCCT , ne plante QUE sur GTA . Si vous avez eu le même problème ou savez pourquoi ça plante et reboot toujours au bout de 30 minutes pile, a la seconde prés, merci , pour moi ça reste un mystère |
sa lut esp aces par agra phes pon ctu at ion me rci a pl us ta rd (pa s fa c ile a li re h e in?)
Marsh Posté le 22-05-2016 à 02:30:15
C'est clair qu'un petit edit pour aérer tout ça serait des plus plaisant pour tes interlocuteurs.
Marsh Posté le 22-05-2016 à 09:47:42
bonjour, désolé parfois j'écris un peu a l'arrache je confirme que la description de ma config n'est pas très bien agencée je vais donc refaire et soigner la présentation
Marsh Posté le 22-05-2016 à 11:35:39
Hello back.
Ah c'est mieux, merci
Voyons voir, donc hmmm GTA, hmmmmm PC stable hmmmm crash uniquement dans ce jeu etc...
=> apparemment c'est un souci spécifique au jeu et non pas hardware, il y a plein de sujets sur le net, tu as jeté un oeil?
ex : https://support.rockstargames.com/h [...] PC-Nvidia-
https://www.reddit.com/r/GrandTheft [...] cant_play/
Marsh Posté le 22-05-2016 à 13:47:49
Je pensais que le dernier pilote nvidia était corrompu mais en réfléchissant je ne serais pas le seul a être dans ce cas, de plus la désinstallation du soft et sa réinstallation aurait due jouer. En fait ça ressemble a une surchauffe mais étant donné la température basse de mon système ça ne peut pas être ça, et ce qui est bizarre c'est la ponctualité du reboot, montre en main c'est pile 30 minutes, a ne rien y comprendre :-(
Marsh Posté le 22-05-2016 à 13:56:14
Tu tiens >2h30 en burn OCCT avec des bonnes températures, ça n'est pas ça.
Ta carte-mère dispose de carte réseau "killer network", donc la "suite software" est réputée peu fiable (BSOD, pb réseau, etc) ; si tu peux supprimer les softs fournis avec et ne garder que les pilotes réseau, on ne sait jamais
ex: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=178063.0
Marsh Posté le 23-05-2016 à 20:08:00
| zonka a écrit : Tu tiens >2h30 en burn OCCT avec des bonnes températures, ça n'est pas ça. |
Bonsoir et merci pour ton aide, oui, je suis au courant de la faiblesse de la carte raiseau, j'ai d'ailleurs eu du mal pour les pilotes, ben en fait j'ai gardé "fast boot" ça fonctionne assez bien, MSI gaming, bien que je n'ai pas besoins de passé a 4,4 giga car lorsque ça fonctionne la config est d'une rapidité étonnante et pour finir MSI live update pour les mises a jours, je vais donc faire un essaie sans les logiciels fournis lorsque j'aurais réinstallé le soft . Mais je pense a une chose, j'ai peut-être fait une petite erreur, en fait sur msconfig j'ai cliqué sur la case "mémoire maximale" et je crois, pas sûr que ce n'est pas recommandé car ça peut faire saturer la mémoire et planter le système, ça expliquerait le fait que l'ordi reboote au bout de 30 minutes précises, je dis peut-être une énormité, je ne sais pas
Marsh Posté le 24-05-2016 à 08:46:25
msconfig : "ne rien toucher" effectivement
Marsh Posté le 24-05-2016 à 09:06:28
| zonka a écrit : msconfig : "ne rien toucher" effectivement |
Bonjour, La mémoire reste donc a sa valeur initiale la seule case cochée dans msconfig est les 4 coeurs ou n'était stipulé qu'un seul, mais j'ai demandé l'avis d'intel avant
Marsh Posté le 26-05-2016 à 00:44:19
| heldenvonteufel a écrit : |
Je dirais qu'il y a une leçon a retenir de tout ça, mettre 2200 euros dans une config ou 220 c'est exactement la même chose, je pense que l'informatique est la plus grande entreprise d'arnaque du monde, plus jamais j'économiserais le moindre euro dans l'informatique, car y mettre le prix ne sert strictement a rien, a ceux qui lirons ce post surtout n'investissez pas dans une "bonne" config, vous tomberez a tout les coup sur une daube, alors que ma triste expèrience serve au moins a quelque chose chère ou pas chère, marque ou pas marque, ça reste de la merde alors autant prendre de l'ultra bas de gamme
Marsh Posté le 26-05-2016 à 00:55:45
Hello.
Comme dit précédemment, je pense que le souci vient plutôt du jeu que de ton hardware: plantage spécifique sur CE jeu non?
Après, que tu sois dégouté et/ou que tu n'aies pas de chance, ok, mais bon, tu as un problème très particulier
Marsh Posté le 26-05-2016 à 08:18:57
| heldenvonteufel a écrit : a ceux qui lirons ce post surtout n'investissez pas dans une "bonne" config, vous tomberez a tout les coup sur une daube |
Ton expérience est en effet désagréable mais tu es un cas isolé, et ce problème n'a pas l'air d'être "hardware".
Celà n'a pas l'air d'être un problème de températures.
As-tu essayé plusieurs drivers Nvidia ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 08:39:08
Bonjour, non, même si le crash-reboot est exactement le même qu'en cas de surchauffe je reste aux alentours des 55 65 degrés avec de très rares pointes a 70 degrés avec le CPU et dans les 65 GPU. Quant aux drivers nvidia j'ai eu 2 nouvelles maj via geforce experience depuis et c'est toujours pareil et OCCT tourne sans problème pendant 2 heures sans plantage a une température maxi de 60 degrés, pour moi il doit y avoir un poltergeist dans mon ordi lol
Enfin plus sérieusement ça dégoute de mettre des sous dans une machine
Marsh Posté le 26-05-2016 à 09:16:00
Essaie de désinstaller le pilote Nvidia via DDU (guru3D) en mode sans échec, puis d'installer une version plus ancienne des pilotes, voir plusieurs pour voir si le problème est résolu.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 09:28:00
" Ma voiture est tombée en panne, il n'y a qu'une leçon à retenir de tout ça, les voitures c'est de la merde, déplacez vous en poney "
Marsh Posté le 26-05-2016 à 13:21:02
Les cartes z97 sont réputées comme fragiles et je ne suis pas le seul a avoir des problèmes avec, alors oui je regrette mon ancienne config peu performante certes mais qui avait le mérite de fonctionner a merveille, là j'ai une config haute gamme qui plante, alors oui dans ce cas je prèfère une vieille 2cv increvable plutôt qu'une fragile lamborgini, mais je pense que si tu avais le même problème tu changerais d'avis
Marsh Posté le 26-05-2016 à 13:45:44
| heldenvonteufel a écrit : Les cartes z97 sont réputées comme fragiles et je ne suis pas le seul a avoir des problèmes avec |
T'as des sources ?
Après la fiabilité des cartes quel que soit le chipset et le prix n'entre à mon avis pas du tout dans la cause de ton problème.
Je rappelle qu'il n'a lieu QUE sur GTA V, que la stabilité sur OCCT est bien présente, il ne s'agit vraisemblablement pas d'un problème matériel comme tu le supposes mais bien d'un problème logiciel.
Après j'peux me tromper mais c'est le diagnostic que je ferais.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:25:43
Ben le fait que je sois le seul a avoir ce problème et qu'il se soit manifesté d'un seul coup et pas a la suite d'une maj fait qu'il ne reste que la carte mère a incriminer, j'ai épluché les forum's aucun n'a ce problème, souvent des freez a cause d'une surchauffe mais jamais ça
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:31:41
Tu ne joues pas QUE à GTA V, si ?
Après windows fait aussi des mises à jour automatiques, voir un logiciel qui se mettrait également à jour automatiquement, mais vu le symptome systématique des 30 minutes sur un seul jeu je doute vraiment que le problème soit matériel.
Ceci dit les équipements informatiques sont tellement complexes, avec tellement de paramètres hardware et software que tout est possible.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:20:20
Non, je joue aussi a Napoleon total war en mettant les détails a fond étant donné le nombre d'unités a gérer il prend pas mal, et j'ai aucun problème avec , au début il m'ait tout de suite venue a l'idé l'alim mais OCCT dénote une super stabilité presque rectiligne dans les tests, pour le cordon de l'alim, je sais que ça arrive, pareil l le test OCCT au mieux serait en dents de scies
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:05:47
Ouais ben t'es typiquement dans le cas de merde, tu ne sais pas d'où vient le problème et ça te rend fou.
Mais sincèrement d'après les symptomes on dirais vraiment un problème logiciel, mais ça pourrait aussi dépendre d'une "incompatibilité" matérielle.
Marsh Posté le 27-05-2016 à 09:22:38
Problème fixé, en fait ayant une grosse config je met automatiquement tout en ultra et j'avais mis sans-doutes un truc qui entrait en conflit avec une autre option... Mais je reprocherais a Rockstar de ne pas préciser qu'en mettant deux options ensembles il y a risque de crash système ou mieux, de faire en sorte que les deux options entrant en conflit ne puissent pas être mises ensembles, en tout les cas merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 27-05-2016 à 09:47:12
Comme quoi avec l'informatique tu peux avoir des suprises genre le bug qui apparait pile à 30 minutes.
Au moins t'as eu la chance de trouver cette incompatibilité entre deux options, t'aurais pu y passer des mois avant de trouver la faille.
Marsh Posté le 27-05-2016 à 10:23:30
Pourtant y'avait pas grand chose à ajouter après ce que t'avait précisais Zonka. Tu avais déjà fait certaines tentatives certes, mais faut prendre le temps d'éplucher et lire/rechercher,... comme t'y invité Zonka; avant de pester sur son pauvre matériel
Car contrairement à ce que tu crois, nombreux sont ceux qui se sont retrouvé dans le même cas que toi avec ce jeu.
https://support.rockstargames.com/h [...] zing-Issue
Le 1er réflexe étant de tenter de baisser les settings graphiques...
A une époque on voyait pas mal de retour sur des crash/freeze sur ce jeu avec DX11, par exemple.
Heureusement la frustration n'a pas eu raison de toi, profite bien de ton jeu et de ton matos
Marsh Posté le 27-05-2016 à 15:01:56
Ben en fait je sais que mon choix pour la z97 a été un peu précipité car je sais qu'il y a eu beaucoup de retours, donc il était aisé de faire l'amalgame, mais bon, n'empêche qu'elle ne reconnait toujours pas dédé et ça me gave car sur mon SSD j'ai que 240 GO
Marsh Posté le 27-05-2016 à 15:05:16
| heldenvonteufel a écrit : Ben en fait je sais que mon choix pour la z97 a été un peu précipité car je sais qu'il y a eu beaucoup de retours |
Bon ça ne concerne qu'un seul vendeur de matos info (LDLC) mais statistiquement on doit retrouver à peu près les mêms chiffres ailleurs : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] meres.html
C'est très loin du "beaucoup de retours" dont tu parles.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 00:37:25
A nouveau le problème , mais au bout de 70 minutes, ça ne peut pas être un conflit ce coup ci, ça devient usant cette histoire, je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 28-05-2016 à 18:52:15
Je laisse tombé impossible de savoir d'où vient ce truc, en tout les cas terminé MSI avec ASUS jamais eu de problèmes avec MSI que ça
Marsh Posté le 28-05-2016 à 18:57:28
Tu as tenté quoi jusqu'à présent, hormis ce que tu as décris ?
Quel pilotes ?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 20:20:30
Bonsoir, ben Tout, drivers ultèrieurs deux formatages réduir les options j'ai changé aussi la ram avant j'avais de la kingston ddr3 8 go 800 double chanel OCCT jusqu'à saturation avec résultat sur l'alim plat et régulier comme un eeg de terroriste , j'ai même fonctionné en underclock (mode silence) mise a part mon dédé en partition qu'il est impossible de formater l'ordi n'a aucun problème
Marsh Posté le 28-05-2016 à 20:27:50
pour les pilotes ils sont a jours je suis revenu au pilote 368, 22 nvidia, remonter vers les ultèrieurs ne changeait rien le bios est a jour (dernière version) pareil pour ce qui est des maj windows
Marsh Posté le 28-05-2016 à 23:09:20
| artouillassse a écrit : |
Bonsoir, sur la MSI z97 gaming 7 il semblerait qu'il y ait moins de problèmes, malheureusement c'est la gaming5 que je possède
Marsh Posté le 29-05-2016 à 01:31:39
Bonsoir, dans DXdiag je suis a DX12 mais GTA5 est optimisé DX11 Je précise mais je crois que le premier jeu Optimisé D12 va sortir mais n'est pas encore dispos. Sinon j'ai quand-même un doute sur mon alim, c'est une corsairTX750 mais elle a 4 ans, j'avais effectué plusieurs OCCT la tension semble être stable et j'ai aucun reboot, mais n'étant pas pros je suis peut-être passé a côté de quelque-chose, je suis donc en train de refaire un OCCT complet pour être sûr que ce n'est pas un problème hardwar, je tenterais de poster les résultat ici, bien que je ne sache pas trop comment faire lol Je vais aussi refaire un 3Dmark, bon pour l'instant j'en suis encore au test CPU il me reste environ 15 minutes et la température bien que supérieure a la semaine dernière (il fait chaud) elle reste correcte (entre 55 et 65 degrés maxi) en tout les cas merci pour votre aide c'est vraiment sympa :-)[img][/img]<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/poI9ALk8p"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/I9ALk8.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pmOZecvap"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/OZecva.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pogFlSJap"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/gFlSJa.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pmRicWHip"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/RicWHi.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/plSg8PGvp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/Sg8PGv.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ponl0Uc8p"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/nl0Uc8.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pobeXf2sp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/beXf2s.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pnDowhZDp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/DowhZD.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pmzYq9Nmp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/zYq9Nm.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pnDKjfp0p"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/DKjfp0.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pmnTD1EIp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/nTD1EI.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pll0fi3pp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/l0fi3p.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pnJD6Lxup"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/JD6Lxu.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pmPl2GTIp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/Pl2GTI.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pntzyCMUp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/tzyCMU.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pljy9NwOp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/jy9NwO.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ple6zTqHp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/e6zTqH.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pmcPNoiXp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/cPNoiX.png" border="0"></a>
<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/pod4aUfRp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/d4aUfR.png" border="0"></a>
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:30:42
Je suis parvenu aprés bien des galères a exporter mes images mais pas sûr d'avoir fait comme il faut hannn
Marsh Posté le 30-05-2016 à 12:20:03
BON ben je pense qu'il n'y a qu'une chose a faire c'est d'économiser pour acheter une autre config en faisant cette fois attention de ne pas achetés des composants bas de gamme comme c'est le cas actuellement ou judicieusement ne mettre que 400 euros dans une config ça sera moins conséquent lorsque j'aurais envie de foutre un coup de bottes dans ma tours en tout les cas ça m'apprendra a avoir fait des infidélités a ASUS car la merde vient ou de ma carte mère msi, ce que je crois, ou de la carte graphique gigabyte, en tout les cas je laisse tombé marre de perdre mon temps et mon énergie avec cette merde
Marsh Posté le 30-05-2016 à 12:29:43
Bah pour en savoir plus il faudrait faire des tests croisés mais t'as l'air trop saoulé avec ton PC pour t'y coller
Perso j'essaierais une autre carte graphique, ou j'essaierais ma carte graphique dans un autre PC, sur le forum il y a surement quelqu'un près de chez toi à qui tu peux demander si tu n'as personne de tes proches disposant d'un PC gaming.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:50:57
Merci artouillasse mais je suis le seul dans mon entourage a avoir eu la folle de mettre autant dans une config
Marsh Posté le 22-05-2016 à 01:21:29
Config:
CPU I7 4790K
Carte graphique NVIDIA GIGABYTE 980 TI
Mémoire 16GO KINGSTON FURY HYPERX 1860
Alimentation CORSAIR TX750
SSD SAMSUNG 850 EVO 250
( Un HHD 450 MAXTOR Stockage bloqué en partition) autre problème
VENTIRAD BE QUIET PURE ROCK
WIN 10 Familiale 64
Version BIOS American Megatrends INC V1.13 16/02/2016
Voilà mon problème sur GTA au bout de 30 minutes chrono autant en mode histoire que sur le online le pc reboot , mais toujours au bout de 30 minutes a la minute prés, j'ai effectués divers tests dont je vous donne la liste ci dessous
Scannow aucun problème
OCCT pas de freez ce passe sans problème en le faisant tourné 2 heures
3Dmark aucun problème
Température CPU sur OCCT et sur GTA en pleine charge (entre 55 et 60 degrés)
Température carte graphique entre (60 degrés et maxi 70)
Réinstallation complète du soft (même problème)
Formatage complet de l'ordinateur (même problème)
Ne crash reboot que sur GTA
Matos non oc (pas besoins)
Config neuve (moins de 2 mois)
Voilà, j'espere que la mise en page est plus confortable, merci pour votre aide
Message édité par heldenvonteufel le 22-05-2016 à 10:11:48
