plantage de plus en plus fréquent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 00:15:32
si ca plante pendant des moments de grosse utilisation du systeme, c'est probablement ta ram. fait un essai en baissant la vitesse du FSB dans le bios.
Ca pourrait aussi etre une surchauffe du processeur.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 02:38:19
à mon avis, poussière dans le ventilo du processeur => surchauffe
Marsh Posté le 20-11-2003 à 02:41:00
ReplyMarsh Posté le 20-11-2003 à 13:23:40
comme il a était dit j'ai pas de poussieres dans les radiateurs, de plus j'ai acheté une tour bas de gamme avec une alim bas de gamme.
vous pencherez plus pour le ram que pour l'alim?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:35:21
retire tes barettes une par une et fait un test si ça freeze,sinon c'est l'alimentation
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:53:34
Bonjour bonjour
J'ai exactement le même problème (mais une config différente)...
J'ai changé l'alim, la ram rien n'y fait. Ventilo empoussiéré ? Pourquoi pas mais j'en doute... Mes freeze sont systématiquement accompagnés d'un pb ACPI indiqué dans le gestionnaire d'evenements...
Je ne sais plus quoi penser...
config : CM K7VZA
Proc Tbird 1GHz
RAm noname (j'ai aussi essayé avec de la marque)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:54:26
et en réponse à Max le bizouneux, j'ai aussi fait les test ram par ram, slot par slot et ça plante toujours. J'avais acheté un alim enermax avant, croyant que le pb venait de là...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:57:52
| Deedoo2000 a écrit : et en réponse à Max le bizouneux, j'ai aussi fait les test ram par ram, slot par slot et ça plante toujours. J'avais acheté un alim enermax avant, croyant que le pb venait de là... |
essaie ta carte graphique sur un autre PC voir si c'est pas elle qui est en caûse
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:59:52
Maybe... Mais y'a un truc bizarre qd meme, ce pb ACPI. Ca viendrait pas d'une mauvais gestion de l'usb ou qqch comme ça ?
J'ai remarqué que le freeze intervient des fois qd je commence un transfert de fichier via MSN ou depuis un site web.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 14:53:06
l'idée de depart de Jonas n'etait pas du tout stupide si le proc chauffe trop ça peut etre ça, donc verifie tes voltages et ta T°....
Marsh Posté le 20-11-2003 à 14:53:15
en plus dis en haut
va ds le bios
performance mode sur standart
petre ke ca peu resoudre
et va faire un tour sur le topic p4p800 et p4c800
tu peu avoir des infos interessantes
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:54:03
| Pgase a écrit : |
oups
j'avais lu trois ans.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:02:09
y a t il des logiciels fiables qui permettent des vérifier la ram.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:12:29
tiens justement un copain a acheté une bécane chez un assembleur et ça plante pareil ... j'ai tout fouillé chez lui , et il l'a ramené 8 X déjà !!!! ( lol le ouf ) et toujours pareil ... je crois qu'il n'y a plus que le boitier à essayer ! non sans déc des prob comme ça c'est la galère moi j'ai abandonné j'y touche plus à son engin .... limite je lui conseille un pc carrouf !!!!
Marsh Posté le 29-11-2003 à 22:39:55
le formatage est une bonne solution cela dit très brutale ![]()
Marsh Posté le 29-11-2003 à 22:44:49
ReplyMarsh Posté le 29-11-2003 à 23:03:27
c'est déja fait ca a rien changer
j'y ai cru pendant 24 heures et rebelotte.
c'est pour ca que je me suis dis que ca pouvais venir que de l'alim ou de la ram
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:34:37
bon ben apres plusieurs essais il s'agirait d'une barrette de ram qui merde.
mais maintenant le probleme c'est comment la faire passer en garanti sachant quel marche tout le temps sauf pendant les films ou lorsque je joue. sinon le reste du temps elle fonctionne tres bien. si il la test il verront qu'elle marche et pourtant elle fait bien planté mon ordi quand je joue (actuellement ca fait 2 jours que je suis sur une seule barrette et tout fonctionne a merveille.
Si vous avaez ds expérience similaire fait m'en part.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:21:50
ca fait trois mois que j'ai mon PC, mais il plante de plus en plus souvent (surtout quand je fais des jeux ou je regarde des vidéos) au début il me l'as fait 1 fois puis en se moment c'est une fois par jour. en fait l'image se fixe et il n'y a plus rien a faire a part un reset.
quel en sont les causes probables : alim, ram ...
ma config :
CM P4P800 deluxe
P4 2.4C
ram PC 3200 samsung (2 x 256)
DD IBM 120 Go + 8Mo cache
CG ATI radeon 9200 128 DDR
rien est overclocker
merci pour vos réponses
