Plantage PC au bout de 2 minutes... [Plus d'objet] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:19:30
trouve une vraie alimentation et u verras ça marchera tout ed suite
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:20:39
deja, tu vires cette alim de merde !!!
lc power faut oublier, ca vaut rien du tout et c'est meme rare que ca tienne plus de 3 ans ces daubes
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:48:42
Que pensez-vous de cette alimentation ? :
http://boutique.dynamips.com/artic [...] 450W-.html
> 450w suffisant ou dois-je prendre celle au dessus à 520w ?
http://boutique.dynamips.com/artic [...] 520W-.html
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:55:12
vu ta config, la 450W suffit largement
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:19:08
voir mêm un petite corsair cx 400
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:30:52
J'ai pris la 450w (au cas où ça servirait + tard...)
Ma config est maintenant :
- Alim Corsair Vx450w
- CM MSI K9N Platinium
- AMD Athlon 64 3800+
- 1 GO Corsair
- CG Palit 9600GT 1Gb Sonic
- DD Western digital 250Go
- Graveur DVD Pioneer DVR116
- Windows XP Pro SP3.
Plus une trace de poussière dans la tour, tout est bien conecté...
Mais je reproduis exactement le même problème avec la 7600 ou la 9600...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:37:07
essaye de réinstaller winnie sur un autre DD
Marsh Posté le 13-08-2009 à 22:53:26
Déjà tenté, mais ça ne marche pas, cela freeze/fige/plante avant même qu'il ai reconnu tout le hardware lors de l'install de windows...
Je pencherais plus pour "quelque chose" qui "chauffe" ou "garde en mémoire" le souci, cela se produit au bout de 2 min, mais encore plus vite si je n'ai pas laissé assez de temps de repos...
Je récapitule...
- Semble être un problème hardware, se produit tout le temps même dans le bios...
- Au bout de 2 min environ
- Alim Corsair Vx450w - Neuve
- CM MSI K9N Platinium ? > Conflit hardware ? pourquoi au bout de 3 ans ? fatiguée ?
- AMD Athlon 64 3800+ ? > Fatigué ? comment le tester vu qu'au bout de 2 min + rien...
- 1 GO Corsair > Fatiguée ? Idem pour le test
- CG Palit 9600GT 1Gb Sonic ou 7600GT > ? Ca ne semblerait pas venir de là si les 2 se comportent de la même façon non ? - DD Western digital 250Go - Changé
- Graveur DVD Pioneer DVR116 > ? Tient je vais essayer en l'enlevant...
Quelle galère... une idée ? )
Marsh Posté le 21-08-2009 à 08:59:33
Alors que j'étais pret à tester avec Linux il y a 2 jours (sait-on jamais), le plantage se produisait dès quelques secondes, même plus le temps de booter sur un Cd...
Il a alors fallu que je change le bloc carte mère / mémoire / proc... , bon j'en ai profité pour rajouter un DD 1TO...
Bref, ça marche nickel maintenant, mais le changement config toute neuve n'était pas ultra prévu... à méditer...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:33:22
dans speed fan : cpu1fan 3013 rpm, il aurait fallu verifier dans le bios mais ca me parait enormissime sachant que le miens tourne dans les 1600 rpm je crois. Ca ne pourrait pas etre la pate thermique qui en avait un coup dans l aile ?
Et un ptit memtest des le demarrage aurait été sympa a faire non ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:18:17
Hello, après au minimum une dizaine d'heure à tester et chercher des infos sur différents forums, je vais demande un peu d'aide
Première partie
Config :
- Alim LC Power 420W
- 1 GO Corsair
- CG MSI 7600GT
J'ai cette config depuis environ 3 ans, et pas un problème, sauf qu'hier plantage en règle, rien de spécial, navigation internet. Redémarrage mais au bout de quelques minutes (chargement de windows, arrivée sur bureau,chargement des premières applis), re-plantage, visuellement un affichage sur fond gris et des barres diagonales vertes et blanches O_o... (En moyenne au bout de 2 minutes)
Je pense d'abord à un souci de surchauffe de la 7600, je la nettoie donc (elle aurait pu arriver première d'un concours de cartes sales...), je remet de la patte céramique sur le proc de la carte, rebranche, mais ça ne change pas le souci.
En étant un peu plus attentif le ventilo de la GC tourne correctement, mais je me rend compte que passé ces quelques minutes, elle semble un peu "pêner", faisant plus de bruit juste au plantage... tant mal que bien j'arrive à installer Speedfan, voici le résultat 5 sec avant plantage.
En mode sans échec même comportement, et même en allant checker le bios, evidement la même chose en essayant de ré-installer windows... seules les couleurs de l'affichage changeant...
1) Je pensais qu'elle était vieillissante, s'essouflant au bout de quelques minutes... vous auriez pensé la même chose ?
Seconde partie
Comme ça finit par me gonfler grâve, je pars faché pour acheter une nouvelle carte, peu de choix avec les magasins fermés, le seul choix est une : Palit GeForce 9600GT 1Gb Sonic... bon allez ça me gave je la prend (ne faites pas comme moi sur un coup de tête hein !
Ma config passe donc à celà :
- 1 GO Corsair
Ne pouvant pas désinstaller les anciens drivers, je remplace directement la carte, là elle semble correctement reconnue au démarrage, mais ô surprise, au bout de quelques minutes un plantage... mais différent de la 7600, l'affichage commence à clignoter toutes les secondes d'une ou différenes couleurs, il n'est alors plus possible de faire quelque chose, puis ça finit par freeze sur une couleur aléatoire...
Je pense d'abord à un souci de drivers, mais pas de chance pareil que la 7600 lors de l'install windows, ou même bios après quelques minutes
J'ai change de disque dur au cas où, mais même comportement, re-nettoyé la carte mère, Via le bios avant plantage; la température system ne dépasse pas 31°C, et le CPU 37°C, j'ai viré tout ce qui ne sert pas, ça ne change rien...
2) D'après vous ?, souci Carte mère ? Mémoire ? alimentation ?, je ne trouve pas malgré mes recherches sur le Net quelqu'un qui a déjà eut ce genre de soucis, au pire je vais essayer de tester chez un pote, mais je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eut un comportement de ce genre ou une idée...
Je vais continuer à potasser, mais pour l'instant j'en vois de toutes les couleurs, Help please
Ls
Message édité par littlels le 21-08-2009 à 08:58:18
