plantage gravure depuis installation carte pci usb 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 15:11:34
teste de gravé sans la carte usb pci, si sa foire encor, prie!!!
Marsh Posté le 05-07-2004 à 22:05:49
g testé déjà et ça marche sans la carte, est ce que c'est un problème d'alimentation?????
message d'erreur" bad pool caller" ou "irql not less or not equal"
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:49:19
et c'est que quand tu met la carte, bizard sa!!!
regarde si sa change si tu met la carte sur un autre empacement pci
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:31:43
la nappe ide du graveur ne passe pas a coté de la carte en question?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:52:20
absolument pas, la nappe ne passe pas du tout à coté de la carte, je vois vraiment pas d'ou ça vient.
je suis aller voir le sav revendeur, qui a tester cette carte sur le meme systeme d'exploitation, et il m'ont dit qu'ils ont graver avec succès. c un problème d'usb surement, mais g bo mettre les derniers patch usb 1.1 2.0, et patch 4.51 via, toujours rien, mon pilote du modem est à jour, meme le firmwire du graveur, carte graphique pareil, pilote audio idem
a force de faire des test, g foiré une vingtaine de cd vierge déjà...
Par contre, c'est pt etre une piste, les cdrw passe, càd que lorsque la vitesse de gravure est plus faible, ça passe, et g lu sur un forum que c pt etre à cause de la bande passante, mais ji connais rien en bande passante c du chinois pour moi
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:26:34
ça fonctionne quand je désactive le pilote modem( brancher sur la carte), et en desactivant norton
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:01:10
alor c'est ton graveur qui a un problemme, si il ne sait pas gravé a une grande vitesse c'est que c'est lui le problème ou c'est la bande passante de la nate ide qui est passé au plus bas dans le bios, il faut que tu fasse un tour la dedan pour voir si l'ide n'est pas en dessou de 100
Marsh Posté le 04-07-2004 à 03:55:10
config: athon xp 2000, dd 40 go, dd 80 go, 448 sdram, lecteur cdrom, graveur samsung, geforce2 mx/mx 400,carte mère matsonic(chipset via) win xp pro sp1.
récemment g fait l'achat d'une carte pci usb 2.0 q-teq, pour régler un conflit usb entre mon modem et mes périphériques.
Depuis que g installer cette carte, après ou pendant une gravure, g à chaque fois un ecran bleu du type"Bad pool caller, ou irql not less..."...???????
g mis à jour tous les drivers, modem, carte graphique, firmwire du graveur, patch usb 1.1 et 2.0 pour xp pro sp1, patch via hyperion 4.51...g fait analyse antivirus, défragmentation, rien n'y fait , mes gravures foire toujours.
pourtant mes périphériques sont reconnu(imprimante lexmark, et webcam ibm), le modem etant placé sur le port usb de la carte mère.
quelqu'un pourrait il m'aider??? existe til un sperman de l'informatique??? plizz sauver MOI!!!!!
