Depuis quelques temps, ma CG (6800 AGP Leadtek) plante au bout de 4h-5h de 3D sous un jeu peu gourmand (genre CS 1.6) et au bout de 5-15 minutes sous un jeu gourmand. Alors que la temp reste correct (45° IDLE / 70° BURN) Quand je dis plantage, le son et l'image freezent pendant 1s, l'écran se met en mode "veille", la CG redémarre (ou dumoin le ventilo fait comme au démarrage, mais avec écran noir), et puis plus rien, obliger de reboot barbare (le reset par le bouton ne marche même plus).
J'ai flashé le bios de la CG et de la CM, mais rien (comme je l'ai dis, il plante au bout de 4h-5h au lieu de 1h avant, mais bon...)
Donc je poste ici pour savoir si vous avez deja eu des problèmes similaires.
Et puis, j'ai fais quelques tests au niveau de mon alim (Hiper 350W Neuve : 28A->3.3V / 28A->5V / 22A->12V), en burn cpu (sans cg) tous les voltages sont parfaits +/- 5% de différences, sauf le 5V qui bouge comme un fou : 2.85V au plus bas, 5.25V au plus haut, 3.90V en moyenne, en majorité il est plus bas que la normale, 2.85V sur le 5V !! Alors que sur le 3.3V et 12V c'est parfait, je me demandais si le 5V pouvait influer sur la CG ?
Merci d'avance pour ceux qui m'aideront sachant que je galère depuis un bon mois
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:08:28
