Problemes de plantage (inconnu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:13:13
hello, c est peut etre l alim, si avant tout fonctionnait,et depuis le rajout,tu as des problemes,elle n est peut etre pas assez puissante pour la config actuelle......
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:19:03
J'ai remis l'ancienne config. mais sa plante toujours...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:20:06
Si c'est l'alim, ou est ce qe je peux en trouver une pas cher ? et puissante.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:20:52
Il faut que tu essayes de tester les cartes une par une pour déterminer laquelle te fait planter. Pars avec un minimum de cartes.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:21:17
Je suis ennervé comme pas 2 car j'innaugure mon server et tt d1 coup sa plante... GRRRRRRRRRr !!!!
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:21:21
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html celle ci est ce qui ce fait de mieux dans ça categorie.....
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 18-db.html ou celle la qui n est pas mal,mais uniquement pour des petite config....
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:21:37
Et c'est quoi les problèmes que tu as? Ecran bleu?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:22:53
J'ai testé les 2 cates graphiques, sa marche pas...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:23:23
non plantage et redémarrage OBLIGATOIRE manuellement...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:24:29
Essayes avec le moins de périphériques possibles. C'est peut être l'alim mais si c'est aps le cas tu vas dépenser de l'argent pour rien et tu seras pas plus avancé
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:27:16
ok, je vais essayer en mode sans échec et je te donne la réponse... merci
Marsh Posté le 11-02-2007 à 18:10:12
Non, sa ne résous rien...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 18:26:22
Enlève de ton alim un maximum de périphériques et laisse juste de quoi lancer windows. Enlève la carte son et tout ce dont tu n'as pas besoin.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 18:33:36
J'ai eu exactement ce problème: blocage au bout d'un moment d'utilisation. Et, il s'agissait d'un Pb de température cpu. J'ai ajouter un gros ventilo et hop! plus de problème...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:22:12
Donc, je dois changer mon ventilo... Merci
De toutes façons Samedi prochain j'achetes sa:
Carte mère:
Asrock K8Upgrade
Proco:
AMD Sempron 2800+ (o/c) j'espere
RAM:
Kingston 512 Mo
En remplacement des vieux... J'espere que sa marchera mieux.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:41:37
Vas y mollo l'OC si tu changes pas ton alim...
EDIT : sinon on se reverra vite
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:48:27
Bah, Manyd m'a dit que l'on peut toujours essayer, au pire je change l'alim...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:25:19
Donc, c'est pas du à l'alim. mais à l'IRQ, apres faut changer les priorités de l'IRQ de ma carte réseau ou alors changer les composants de place...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:08:01
Bonjou,
Avant je jouais tranquillement sans probleme et depuis que j'ai rajouté à ma config. c'est périphériques, j'ai des problemes:
Carte Réseau:
Hercules PCI-Card (pour Livebox).
Carte Graphique:
ATI Radeon RX9250 (128 Mo)
Carte Son:
Terratec Aureon Fun 5.1
Depuis leur installation, mon PC plante sans arret au bout d'un certain temps et la je dois le redémarrer... Etant joueur, c'est pas tres drôle...
Je précise que j'ai reformaté en NTFS simple, et remis Windows XP Familliale Edition, sur DD en SCSI.
Ma configuration:
Carte mère:
Gigabyte Ga-7ZXE (AMD Athlon XP)
Proco:
Socket A =>AMD Athlon XP (900mHz)
RAM:
512 Mo (j'ai testé au Memtest) pas de problemes avec)
Alim:
300 Watts
DD:
1 en SCSI
1 en Sata via une carte en PCI (boot non réglé sur lui) comment on fait ?
Lecteur optique:
2 en SCSI (via la carte en PCI)
Sachant que je vais changer des composants:
Carte mère:
Asrock K8Upgrade
Proco:
RAM:
Kingston 512 Mo
Faites l'amour pas la guerre, à prendre dans les deux sens :P
