Plantage Bureautique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 02:10:22
Ok je le met à jours voir si ca arrange tout ca, je vous tiens au courant
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 11-08-2013 à 13:43:34
j'ai le même souci avec mon pc c est un conflit sauf que j'ai pas a reboot sa repart apres 2 seconde de freeze.
faux contact ou conflit driver ( car sous linux 0 freeze )
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:40:54
Après avoir mis le bios à jours, toujours le même problème ! Fige Fige et Re Fige...
Si quelqu'un à une solution suis preneur...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 07:08:10
Teste avec un live CD ubuntu, pour voir si le problème persiste en mode bureautique.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 22:12:48
Je vais essayer ! Si le test ce montre concluant ca serais un drivers en conflit alors ?!
J'ai pourtant aucuns signes d'un conflit dans mon gestionnaire de périph, j'ai désactivé le chipset via mon Bios et viré son pilote pour éviter ca justement.
J'ai testé avec un driver Béta de Nvidia pour ma GT 440, toujours pareil hormis un fige qui as duré 2 seconde et un message disant que windob kernel driver ne répondait plus machin chose..
Marsh Posté le 13-08-2013 à 23:15:03
nvidia kernel ?
suffit de le désactiver !
tape :
service.msc
et lance le
et tu passe le service "NVIDIA Display Driver Service" en désactiver.
tu reboot et tu test
Marsh Posté le 14-08-2013 à 01:22:40
Ok je test et je vous tien au courant
Merci de ta réponse Nifur
Marsh Posté le 14-08-2013 à 10:15:40
+1 pour un soucis de pilote sinon carte défectueuse en mode idle, genre le bios de la cg (tension trop juste en idle).
Marsh Posté le 14-08-2013 à 10:26:03
J'ai le même message avec mes 760 et les derniers drivers Nvidia... mais ça m'arrive pendant les bench en oc
Donc c'est un oc trop haut ? Ou un problème de driver ?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 10:32:45
Trouver sur un autre forum :
| Citation : Pour rappel, les symptômes étaient des coupures de l'affichage de mon écran de manière intense, à savoir toutes les x minutes sans faire quoi que ce soit de particulier au niveau de ma carte graphique (GeForce 660ti). J'ai constaté qu'en débranchant internet le problème disparaissait, après des heures et des heures de recherche sur internet, à lire tout et n'importe quoi j'ai trouvé la réponse.... roulement de tambour....    |
J'ai chopé ce malware y'a deux semaines, mais normallement il à été supprimé par Spybot...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:12:28
J'ai kaspersky internet security qui détecte rien, je vais essayer spybot desfois que mais ca m'étonnerais !
Le truc c'est qu'il faudrait que je test sur une autre CG mais j'en es pas sous la main ! Tout mon matos es neuf hormis la Carte Graph qui as 7 mois d'utilisation donc pas vieille..
Pour le moment ca fige pas mais je m'y attend d'une seconde à l'autre !!
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:34:55
Moi j'ai Avira, il a rien vu, mais spybot oui.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 15:30:32
Analyse Spybot fait, rien à signaler j'ai rien du tout !
Fige toujours présent !
Marsh Posté le 14-08-2013 à 15:31:14
Surement un autre problème alors ![]()
Marsh Posté le 15-08-2013 à 23:30:14
Si tu trouves tu me dis, moi ça m'arrive qu'en benchmark donc pas gênant ^^
Marsh Posté le 15-08-2013 à 23:58:33
spybot = inutile supprime moi ce logiciel .
Antivirus ( avg free ou antivir les meilleur gratuit en 2013 ) + http://fr.malwarebytes.org est bien suffisant
lance une analyse malwarebyte je te parie que tu trouvera des élement.
Après nettoyage du disque dur avec ccleaner et defragmentation avec defragler suffise amplement .
y'a des problème fréquent chez nvidia en ce moment
test :
- autre driver plus vieux ou beta
- désactiver nvidia kernel ( google plus d'info )
- suprimer rivaturner / msi afterburner , ect ( un conflit peu faire ce souci )
- conflit avec windows ( mis a jour windows ou autre )
- conflit avec périphérique ( exemple carte tv ou carte brancher en pci ( carte son , ect  )
Marsh Posté le 16-08-2013 à 00:05:14
Je resterai avec l'autre logiciel ![]()
Ça entraîne quoi de désactiver windows kernel ? Ça doit bien servir à quelque chose ^^'
Je peux essayer avec quel driver Nvidia sachant que j'ai une 760 ?
Desinstaller MSI AB ou Riva ça va être compliqué si je veux oc
Ccleaner déjà fait et defragmenter je peux (doit) pas car je suis sur un ssd.
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 02:19:22
Yep,
J'ai déjà malwarebyte en pro R.A.S
Tuneup utilities 2013 PC déjà clean ( défrag comprise.. )
Autre drivers et drivers béta déjà testé
Aucuns autres périphs  sur mon PC hormis la Carte Graph ( Carte Mère ASUS )
Moi je vois qu'un conflit possible...
j'ai encore eu le message : ' Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
'Le pilote d'affichage NVIDIA Windows Kernel Mode drivers version 326.41 ne répondait plus
Pourtant comme ta manip précédente je l'ai désactivé....
En tout cas, une seule amélioration !! Plus de fige à être obligé de reboot, ca fige et 3-5 secondes après ca reprend mais parcontre quand ca s'y met c'est toutes les 10-15 secondes ! Et j'en parle pas dés que j'ouvre un éditeur de photo et que j'insère une image ( même paint... ) c'est the end of the world il sais plus ou il habite...
Qu'en pense tu ? Je le fini à coup de pompes ou je met carrément le feu ?
Merci  ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:15:10
c'est ce que j'ai aussi tony
fige de 2 a 10 seconde et sa reprend . sauf que j'ai pas de pilote affiache nvidia affiché( vu que je l'ai désactiver
nvidia gtx460 .
mais j'ai ce souci only sur internet , jamais en jeux .
sur le forum nvidia y'a beaucoup de message dans ce genre la :
I'm using my GTX550Ti and I have the same issue. Using currently WHQL 320.49 driver.
PLEASE FIX THIS, NVIDIA! QUICK!!!
Rolling back to 314.22 at the moment.
pilote pour win 7 , 8 , 32 bits :
http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
pilote pour win 7 , 8 , 64 bits :
faut faire une désinstallation propre par contre avec driver sweeper :
http://www.guru3d.com/content_page [...] eeper.html
ou ceci :
https://forums.geforce.com/default/ [...] u-v4-3-2/1
a testé .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 20:23:11
Yep,
J'ai appliqué ta solution ! Pour le moment pas de Fige mais il es trop tôt pour le dire !
Donc, Avant de virer le driver Nvidia via ton Log, j'ai désactiver la fonction d'installation de pilote automatique de windob comme ceci :
Exécuter => gpedit.msc
Dans la fenêtre qui apparait, du côté gauche : Configuration Ordinateur puis tu déploie:
Modèles d'Administration => Système => Installation de Périphériques => Restriction d'installation de Périphériques
Puis du côté droit => Empêcher l'installation de périphériques non décrits par d'autres paramètres de stratégie
double-cliques dessus et tu l'actives.
Reboot du pc.
- Ensuite j'ai viré le drivers avec : https://forums.geforce.com/default/ [...] u-v4-3-2/1
- Reboot du PC
- Nettoyage complet avec Tuneup Utilities
Et pour pouvoir installer le drivers Nvidia ( j'ai pris celui que tu m'as filé Nifur ) j'ai dus re-activer l'installation de périphériques non décrits par d'autres paramètre de stratégie sinon le driver s'installe pas :
double-cliques dessus et tu DÉSACTIVE Sans reboot !!!.
Tu Installe le Drivers Nvidia en cliquant droit dessus ' exécuter en tant qu’administrateur'
Le driver s'installe, le pc reboot et terminé installation 'propre' sans merdasse de winDOB, pour le moment ca roule mais Wait and See....
Marsh Posté le 16-08-2013 à 20:31:59
Joli description j'ai eu plaisir à la lire ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 20:58:59
  Merci !
Après moultes installation de pilotes en tout genre, j'en avais marre de windob qui installe automatiquement le driver, qui es de plus à l'installation du driver officiel de nvidia te vire pas ce que ta installer précédemment windob, donc instabilité et plantage peu arriver à chacun de nous dus à un conflit
Avant de sortir le marteau de Thor et de pulvériser ce qui me sert d'ordinateur j'ai fait cette manip et apparemment le problème est résolut ! Dumoin je l'espère ...
Cela dit, merci à Nifur qui m'as mis sur la piste ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:08:53
Et merci à toi d'avoir transmis le témoin. Etant sous linux aujourd'hui je ne pourrais pas bénéficier de ces conseils, mais je sais ce que c'est que d'être sous Windows, alors n'importe quelle manip permettant de se passer des classiques "vous être vaiment sûr que vous êtes sûr d'être sûr ?" c'est déjà un gros kiff ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:19:03
de rien en faite je t'ai dit la manip vu sur les forum nvidia mais j'ai pas tester
car vu que je joue h24 avec mon pc sa me dérange pas trop .
mais vu que sous linux j'avais 0 freeze je sait que c'est un souci / conflit windows / driver
Marsh Posté le 16-08-2013 à 22:19:05
  Derien, en espérant que ce soit utile
Toujours aucuns Fige depuis plusieurs heures, bien longtemps que ca m'est pas arriver, affaire à suivre pour savoir si le problème est définitivement résolut
Marsh Posté le 16-08-2013 à 23:38:17
Yep, Je reviens vers vous à nouveau !
Pour un problème juste après la résolution de ce problème !!
J'ai démarré BF3 et mon affichage est voilé de rouge !! Pourquoi et comment ?
Ducoup, j'ai essayé sur un autre jeux voir et pareil !!
Voici quelques screens :
Je pige pas... Avant avec le conflit quand j'était en bureautique : Fige, mais pas de problème lorsque je joue !
Et maintenant que c'est résolut plus de Fige mais gros problème lorsque je joue !!
  Je sens que je vais le broyer
EDIT : après avoir cogité, on dirais un style affichage 3D...
  à tout hasard j'ai désinstaller Nvidia 3D Vision ( intégré au pilote ) Et tout es redevenue normal !  ![]()
Marsh Posté le 17-08-2013 à 00:03:02
Et bah j'aurai plus qu'a tester tout ça a mon retour ![]()
Marsh Posté le 17-08-2013 à 01:22:53
ah tu ma devancer j'allais te dire 3d vision
 ouais nvidia fait chier avec tout ses logiciel , 3d vision ntune , ect a désinstaller de toute urgence ![]()
Marsh Posté le 17-08-2013 à 09:42:46
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
idem on est pas les seul dans les commentaire tout le monde est en 314.22 fuck nvidia ![]()
Marsh Posté le 17-08-2013 à 10:19:03
Je peux me remettre en 314.xx avec une 760 ou pas ??
Marsh Posté le 17-08-2013 à 12:41:59
Tu peu, mais j'ai remis la 320.18 pour tester si il peu causer problème aussi, pour le moment c'est stable !
Et +1 Nifur, ils nous font chier avec leurs saloperies Nvidia !
Je pense que je serais pas le seul confronté à ce problème avec la manip à faire  ![]()
Cela dit, toujours pas de Fige pour ma part, parcontre j'ai toujours windows kernel qui merde, c'est rare quand ca arrive ! Malgré qu'il soit désactiver je vais retourner à l'ancien pilote voir si ca résout le problème une bonne fois pour toute
Marsh Posté le 10-08-2013 à 19:04:21
J'ai un gros soucie concernant ma Carte graphique, Récemment j'ai fait l'acquisition d'une GeForce GT 440 afin de me dépanner car j'ai changé mon ordinateur complet après que l'ancien es cramé à cause des orages.
Donc mon soucie es le suivant, lorsque ma Carte est monté sur mon PC, je joue direct Aucuns soucies ! Sur n'importe quelle jeux ( Call of duty, Battlefield 3.... )
Mais si je fait de la bureautique ! ( Navigation internet ... ... ) Ca plante ! Mon affichage Fige complet, ou à moitié je peu simplement bouger le curseur et je suis obligé de Reboot mon pc !
Voici mes Tests et Diagnostiques réalisés :
- Mise à jours de la Carte graphique après avoir tout désinstallé et nettoyer en mode sans Echec.
- Mise à jours Antérieur de la Carte Graphique Après avoir tout désinstallé et nettoyer en mode sans Echec.
En dernier recours, j'ai démonté ma Carte graphique, pour tourner sur mon chipset plus aucuns beuggs ! Donc j'incrimine ma Carte !
Mais alors pourquoi lorsque je joue ca Plante jamais ? ( même après 4H de jeux... ) alors qu'en 10 minutes ou même 3 En mode bureautique PIM beug !
Voici ma configuration PC :
Carte Mère : Asus P8B75-MLX
Processeur : Intel i3 3220
Mémoire : G.Skill PC12800
Alimentation : Corsair CX 500M
Carte Graphique : Nvidia GeForce GT 440
Tout mes Drivers sont à jours hormis mon Bios..
Merci à vous !
