plantage avec 2 hd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:34:36
Essayes de regarder les interfaces de tes 2 disques durs. En effet, je ne pense pas que tu puisses faire cohabiter sur une même nappe un disque dur en ATA133 et un autre en ATA100. Enfin... Sans certitudes...
Essaies donc de mettre ton premier disque sur l'IDE primaire de ta mobo avec le lecteur CD et le 2ème DD sur une autre nappe sur l'IDE secondaire.
Sinon va dans le bios et dis nous ce que tu as comme réglages possibles des "integrated periphericals", surtout au niveau des vitesses de bus : le 40 Go doit être plus ancien et ne pas tourner aussi vite que ton 80 Go...
Voilà ++
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:35:57
Nappe à deux connectiques : Prise noire => Master - Prise grise => Slave dans tout les cas éviter le croisement sur meme nappe d'un lecteur et d'un Disque Dur. N'oublie pas de changer les jumper de place a l'arrière de tes DD et de configurer le bios (del/suppr au demarrage)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:40:49
Mon probleme est résolu.
J'ai laissé mon systeme (hd 80g) sur le primary ide en master et seul sur la nappe.
Ensuite j'ai mis le 2eme (40 g) en master sur le secondary ide. Mon lecteur de cd est passé en slave et est sur la même nappe que le disk de 40 go.
je sais pas au niveau performance si c le mieux, mais ça tourne.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:38:57
Salut à tous
voila j'essaye de brancher un deuxieme disk sur mon pc.
Le premier est un Maxtor Diamond ATA de 80 Go branché en master et avec le systme dessus.
Mon deuxieme disk est un Maxtor Diamond ATA de 40 Go.
J'ai tout essayé, branchement des nappes et des cavaliers.
Mais rien ne se passe. Mon Pc avec les deux disks, s'allume 2 secondes et reboot.
Rien ne s'affiche avant le reboot.
Par contre dés que je mets le disk de 40 Go seul le pc tourne. Mais étant donné qu'il n'y a pas de systeme...
Enfin il n'est pas grillé.
Est ce qu'il faut que je branche bien distinctement les disk sur une seule nappe, pour qu'il soient isolé l'un de l'autre ?
Y a t'il un type particulier de nappe pour brancher des disk ATA ?
J'ai une nappe plus large qui se branche sur mon lecteur CD. Je peux me servir de celle la ?
Ma carte mere est une assus TUV4X, avec XP pro.
Ps: dans la bataille mon lecture de disquette affiche une erreur 40 que cela signifie t'il ?
Merci @+
Message édité par batsite le 20-01-2006 à 13:44:14
