où placer mes sondes de températures ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:41:58
corpsegrinder a écrit : DTC ?? |
Sinon, concernant le CPU, il faut la placer à côté du core. Surtout pas entre le core et le ventirad.
Pour l'autre, pourquoi ne pas faire de même avec le GPU ? (pas la réponse de Corpsegrinder, l'autre )
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:43:45
lol DTC = Dans Ton Cul... mais elle etait pas tres drole la..
je merite le fouet
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:54:57
corpsegrinder a écrit : lol DTC = Dans Ton Cul... mais elle etait pas tres drole la.. |
Tes désires sont des ordres
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:13:55
merci mais est-ce qu'on ne peut pas mettre la sonde du CPU directement dans le rad ??
Et sinon pour avoir la température du boitier, où est-ce le mieux ?
p.s : DMC je ne crois pas que cette temp. me serve à queque chose, mais merci pour ta suggestion...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:28:07
6 Emplacement de sonde sont possibles:
- Sur CPU si possible entre le rad et le proco dans un creu ou au bord du cpu, mais pas sur le core.
(le flux d'air fausse la mesure donc il faut mettre la sonde où l'air n'est pas remué)
- CG pareil que cpu, sous rad près du core
- Chipset idem cpu
- Sur DD, le plus facile est de scotcher la sonde près du moteur
car il y a presque tjs un creu où on peut la loger sans quelle ne depasse.
(nota tout les DD ont maintenant une sonde intégré lisible par logiciel donc inutile de rajouter une sonde là)
- Boitier, soit au plafond du boitier (entre alim et CDROM)
soit derrière la carte mère.
- Enfin Alim, passer la sonde à travers les ouies de l'alim
et la coincer dans les plis d'un des 2 longs rads (l'un est plus chaud que l'autre en general)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:17:20
Bonjour à tous et toutes,
je viens d'acheter un contrôleur de température externe, sur lequel j'ai 2 sondes de température, mon problème est de savoir où les placer ??
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment et où placer une sonde de température sur un CPU, un Disque Dur ou même dans le boitier pour avoir les températures les plus fiables possibles.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Baba
