Pixels rouges et résolution très basse
Pixels rouges et résolution très basse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:26:34
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai créé un nouveau topic n'ayant pas trouvé de sujet existant portant sur mon problème.
Le souci est apparu alors que je jouais à League of Legends, une fois la partie lancée (donc bien inGame) l'ordi s'est mis à lagguer énormément en n'affichant que des portions d'écran puis des écrans noirs, retours sur le bureau enfin blue screen. Ce problème est devenu systématique par la suite (et pas seulement avec ce jeu) pour finalement se terminer par une résolution très basse
et des couleurs en 16bits, et donc plus aucune application qui requiert de la mémoire graphique!
Plus j'y réfléchis plus je pense que le problème vient de la Carte Graphique puisqu'il faut dire que c'est arrivé après une journée dure pour elle (Plus de 6h de jeu d'affilé Oo) mais j'ai lu parfois que cela pouvait venir de la carte mère.
J'ai désinstallé les pilotes de la CG et les ai réinstallé ce qui n'a rien changé.
J'ai testé le fonctionnement de windows en quelque sorte en essayant de réinstaller windows donc en bootant sur une clé usb et le problème est le même, c'est à dire que même lors des écrans de démarrage on voit une résolution très basse et les couleurs assez dégueulasse (si je puis dire...).
La Carte mère fonctionne à priori puisque le pc boot bien.
Qu'en pensez-vous?
Ma config:
carte mère :P7P55D LE
RAM : 4Go en DDR3
Proc : I3 à 3GHz
Carte Graphique : 96OO GS avec 380 Mo environ
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:53:23
Probablement la CG qui est foutue oui, faudrait la tester sur un autre PC pour être complètement sûr (ou en tester une autre sur ce PC).
Marsh Posté le 09-03-2013 à 13:10:09
Elle est bien foutue en effet.
Possible que ce soit la "mort nvidia" donc il est envisageable de la passer au four (après avoir enlevé le ventilo), c'est combien, 5 minutes à 150°C? ou 200°? (pas trop en tout cas) ce qui remet en place des soudures foireuses ou je ne sais plus quoi.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 13:52:41
C'est un i3 Sandy ou Ivy ? Si c'est le cas la puce graphique intégré au processeur fera mieux que cette pauvre 9600 ..
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:27:32
+1
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:54:47
Non c'est un Westmere avec vidéo "semi-intégrée" au processeur avec malheureusement pas de sortie vidéo.
Non, si c'est une geforce 9600 GSO avec mémoire gddr3 sur bus 192bit et 96SP, ça risque d'être plus puissant qu'une Intel HD 4000 (avec certes que 384Mo de RAM)
ce serait ainsi une 8800GT dont on aurait enlevé un quart à la hache.
Message édité par blazkowicz le 09-03-2013 à 15:55:28
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:46:53
C'est pas les SP qui font la puissance d'une partie graphique mais belle et bien son architecture ... :hello:
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:13:58
Merci pour vos réponses, j'ai déjà entendu parler de la "mort nvidia" effectivement, mais bon, j'ai commandé une nouvelle carte graphique du coup en passant chez ATI (une HD 4770) afin d'éviter tout ce qui est problème de pilote !
J'espère que le problème vient bien de la CG, je ne peux pas la tester sur un autre ordinateur!
Je ne savais pas qu'un chipset graphique était intégré à mon proc puisque, à vrai dire, je pensais qu'un chipset graphique n'était que sur la carte mère! J'imagine du coup que ce chipset doit quand même passer par la CG pour pouvoir "communiquer" avec l'écran?
En tout cas je testerai la nouvelle carte et je vous dirai si c'est résolu !
Message édité par Strigius le 09-03-2013 à 18:14:48
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:32:15
euh, AMD a abandonné le support des Radeon 4000, ça ne les empêche pas de marcher mais les drivers ne seront plus mis à jour donc un bug peut être possible sur un jeu récent et se retrouvé non corrigé.
par "pas de sortie" vidéo, c'est sur la carte-mère (ou le chipset) que ça manque, sur une carte-mère H57 (je crois) au lieu de P55 tu aurais les sorties vidéos sur la carte-mère, le signal partirait du socket du processeur pour arriver jusque là.
sur le premier i3, Intel a mis sur le même package une puce CPU en 32nm, et une puce GPU en 45nm (amusant, c'est la plus grosse des deux) ensuite dès la deuxième génération c'est GPU directement, profondément intégré pour tout le monde.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:32:16
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:47:50
Salut à tous, juste pour vous dire que la nouvelle carte graphique est installée et que je n'ai plus de problème d'affichage ! Donc ça c'est résolu !
Bon j'ai d'autres soucis maintenant, je ne peux plus lancé windows media player ou des jeux ou un logiciel de TV, en gros il doit y avoir un souci avec les pilotes qui sont passés de nvidia à ati! j'ai tout supprimé avant de réinstallé les pilotes ati mais ça ne fonctionne pas. Comprends pas, au pire je formaterai :/
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:18:30
Désinstalles tout les pilotes et passes un coup de Driver Cleaner PE : http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html :hello:
Message édité par Xenon19 le 14-03-2013 à 21:18:43
