Pilotes graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:53:38
| sexymeta a écrit : Bonjour a tous, |
pas besoin de driver
ton graveur est reconnu et fonctionne sous windows?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:00:11
apparement non justement , j'ai essaye de lire un dvd et il ne l'a pas reconnu ... et 2eme chose qd j'utilise un logiciel de gravure le graveur selectionne ne correspond pas au mien
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:02:39
| sexymeta a écrit : apparement non justement , j'ai essaye de lire un dvd et il ne l'a pas reconnu ... et 2eme chose qd j'utilise un logiciel de gravure le graveur selectionne ne correspond pas au mieux |
tu as quelle version de windows?
sinon il ya un firmware(pour flashé le graveur)http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=23205
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:30:45
windows xp
J'ai regarde le lien que tu m'as passe, par contre il y a une etape que je ne comprend pas trop ...
"Connect the drive to the secondary IDE channel as a master drive with no other devices connected to that channel (Ignore if it's an SATA drive).Start Windows and verify it can recognize the drive."
voila si jamais tu pouvais m'eclairer la dessus ca m'aiderait.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:37:10
| sexymeta a écrit : windows xp |
sur la nappe ide ne met rien d'autre que ton graveur si tu as un lecteur cd/dvd débranche le
xp sp1 ou sp2
ton disque dur est un ide ou sata?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:48:09
j'ai juste mon graveur, mon disque dur est un sata donc je suppose que c'est bon.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:03:35
| sexymeta a écrit : j'ai juste mon graveur, mon disque dur est un sata donc je suppose que c'est bon. |
oui lit bien ce qui est ecrit a l'ecran quand tu lances le flashage
quelle version de windows xp sp1 ou sp2
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:37:31
ca je sais pas par contre, je ne sais pas trop ou aller pour le savoir.Je peux qd mm lancer le flashage?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:44:34
| sexymeta a écrit : ca je sais pas par contre, je ne sais pas trop ou aller pour le savoir.Je peux qd mm lancer le flashage? |
tu cliques sur demarrer puis sur panneau de configuration,double click sur l'icone systeme
tu auras la version de windows qui est installé sur ton pc
le flashage tu le feras aprés
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:50:52
ReplyMarsh Posté le 01-01-2009 à 19:56:24
| sexymeta a écrit : la loose... cette fenetre me disait qqch mais je la trouvais pas. |
c'est bon ,tu peux flashé
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:59:33
ReplyMarsh Posté le 01-01-2009 à 20:01:02
ReplyMarsh Posté le 01-01-2009 à 21:00:07
retournement de situation! en fait mon lecteur est le GH22NS30 (et non pas ...LS30 comme ce que j'avais demande au mec...) et quand je fais recherche de pilotes avec windows apparemment les plus recents sont installes.J'ai essaye un autre DVD ca a fonctionne donc je ne sais pas pourquoi l'autre fois ca n'a pas marche(peut etre un probleme avec le dvd...)
Dans tous les cas je te remercie pour ton aide, bonne soiree ![]()
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:21:12
J'ai aussi un problème avec le graveur LG GH22LS30.
Je suis sous Vista 64 bit et j'ai installé le dernier firmware de LG (v. 1.02). J'utilise Nero 6.
Le problème c'est que je n'arrive pas à graver de DVD ni de CD. Mais j'ai quand même réussi une fois à effacer un disque réinscriptible.
Donc je pense que le graveur fonctionne, mais du coup je vois pas ce qui marche pas...
Quelqu'un aurait il une idée ? Est-ce un problème de compatibilité entre la graveur et Vista x64 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2009 à 13:54:23
Je précise mon précédent post.
A chaque tentative de gravure (de CD ou de DVD) un message d'erreur apparaît : "Commande SCSI interrompue" ce qui a pour effet de bloquer la gravure.
J'ai fait attention de respecter les vitesses de gravure des DVD et des CD mais ce n'est pas le problème.
J'ai essayé de brancher le port SATA du graveur sur une autre prise SATA de la carte mère mais cela ne change rien.
J'ai testé Nero 7 à la place de Nero 6 mais aucune différence.
En espérant qu'une âme charitable me donne la solution...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:36:28
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vous parce que je n'ai pas les pilotes de mon graveur (LG GH22LS30) et là j'en chie pour les trouver donc si qqun peut me filer un petit coup de pouce ce serait sympas.
Merci d'avance et bonne journee
