Quelle pièce de mon portable est morte
Quelle pièce de mon portable est morte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2012 à 22:55:03
Bonsoir à tous,
Quand j'allume mon portable (Toshiba Satellite P300-175), les voyants s'allument et tout s'éteint après 1 seconde. Ce n'est pas l'alim, je l'ai testée. J'hésite donc entre carte mère, processeur et carte graphique...
A votre avis, c'est quelle pièce ?
Message édité par zezette le 10-07-2012 à 22:56:16
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:01:44
Carte mère certainement... t'es bon pour acheter un portable neuf.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:14:26
Il date de quand ton portable ? Tu en as quelle utilisation ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:15:22
2007 ; usage... normal :)
Message édité par zezette le 10-07-2012 à 23:15:41
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:38:42
As tu essayé AVEC l'alim et SANS la batterie ?
Dis moi comment tu as testé l'alim ? Tu as juste vérifié si elle te donnait 19 V ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:43:39
J'ai testé avec alim et sans batterie, oui, idem. Pour l'alim, avec un voltmètre, 19V
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:55:43
D'accord. En fait ton alim peut quand même être défectueuse, il te faut tester si tu as bien l'intensité suffisante. C'est le piège dans les alims, on pense souvent à tester la tension. Mais si tu as 19 V et 0.5A au lieu de 4A... ça ne démarre pas, et même éteint elle ne chargera pas la batterie...
ATTENTION c'est particulier pour tester l'intensité. Cela ne se fait pas comme en mode Voltmètre, sinon tu grilles le multimètre. La tension se mesure en PARALLÈLE alors que l'intensité se mesure en SÉRIE. Il te faut bricoler un système pour pouvoir tester ça. Je pense à mon avis que tu n'as plus assez d'intensité...C'est fréquent sur les alims de portables. Demande moi si tu veux un schéma pour le protocole de test.
Message édité par sk8erboi76 le 10-07-2012 à 23:56:38
Marsh Posté le 11-07-2012 à 11:39:39
Tiens, je n'ai pas pu m’empêcher de te faire un schéma...
ATTENTION, je pars du principe que le + est au centre de la prise et le - étant à l’extérieur ! (Normalement c'est comme ça mais vérifie quand même)
Tu as besoin d'1 fil au minimum (pour relier - coté transfo et - coté PC) C'est assez chiant à faire, le mieux est d'être deux, un qui tient le tout, et l'autre qui appuie sur le bouton pour l’allumer. (J'ai déjà fait, je sais de quoi le parle)
Et regarde bien le multimètre lors du démarrage, si il ne monte qu'à 500mA ou un poil plus(ou un poil moins aussi lol) C'est que le transfo est HS.
http://img716.imageshack.us/img716/1193/sansnom1.png
Message édité par sk8erboi76 le 11-07-2012 à 11:41:14
Marsh Posté le 11-07-2012 à 11:47:41
salut
tu sait généralement quand on a un multimètre on sait s en servir ( pour pas dire que c'est au niveau d un gosse de primaire )
ensuite il y a plus simple pour tester l alim :o
on s en fait prêter une autre  [:cerveau sol]
Message édité par madpo le 11-07-2012 à 11:48:21
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 11-07-2012 à 11:55:38
ha non.. pas d'accord avec toi amigo...
Tester la tension oui, y'a rien de plus facile. Mais l'intensité non.
La majorité des gens ne savent pas que c'est en série... Crois moi je participe a des forums auto et j'en ai eu la preuve.
Et oui y'a plus simple, d'accord mais faut avoir un pote qui a portable, et qui ait le même transfo, avec le même diamètre de broche et avec la même tension !
PFFFFF.....Ha les belges....  :D  (sans aucune agressivité, c'est promis)
Message édité par sk8erboi76 le 11-07-2012 à 11:59:54
Marsh Posté le 11-07-2012 à 11:58:59
Ouais... enfin je pense que c'est une prise de tête inutile la carte mère est morte c'est une quasi évidence ici...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 12:00:27
ça c'est parce que les gens ne savent pas lire
et puis ton "pseudo" protocole sans un second connecteur jack va mener qu un court circuit et la on sera certain que l alim ne fonctionnera plus
de toute façon dépanner un portable, si le probleme ne vient pas de alim, du disque dur ou de la ram il ne faut même pas y penser
Message édité par madpo le 11-07-2012 à 12:01:31
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:54:28
Bon ben j'ai testé ne autre alim (merci pour le schéma, mais c'était plus simple :)) et le problème persiste...
J'aurais aimé qu'on me dise "c'est le CPU" parce qu'il y en a sur ebay :)
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:58:33
Le cpu est la pièce la plus solide d'un PC ;)
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:08:05
un pote qui a un portable c'est si rare que ça , la taille des embout ...
sur 4 marque de portable que j utilise tout les jours seul l alim HP ne permet pas d être utiliser sur les autres portables
quoi les belges ? au nord c'est des neonazi et au sud des grévistes  [:abakuk]
sur un portable de 5 ans autant extraire le disque dur, le placer dans un boitier externe et racheter un portable neuf
