Petit Probleme De Bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:08:19
Je pense qu'il faudrait que tu passes ton fsb de 100 à 133
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:25:04
Sa dépen du BIOS, je m'en rappelle plus je veré dem1 kan je démaré le PC
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:02:44
BGC a écrit : C'est l'un ou l'autre, lol |
Slt,
l'un ou l'autre ...
Ou les deux.
1550 que divise 133 egale un coeff de 11,6 environ
Comme 11,6 n'est pas dispo dans nos bios se sera 11,5 que tu choisiras.
Donc pour une Freq. de 1550Mhz tu mets 133 de FSB et 11,5 de coeff.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:38:45
Ca a marché ...
Je l'ai trouvé dans le softmenu je crois .
Maintenat je suis à la bonne fréquence .
Merci swhanda
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:51:04
Oui c'est bien une ABIT (KV7) . Mais j'ai un autre problème maintenant
Mon PC se fige au bout d'un laps de temp très court (moin de 10min). De quoi ca peut venir ?????
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:01:00
Ah la lalal. Bon regarde si il est fait trop chaud dans ton ordi. 2e remarque : comment cela se fait-il que ton proc. tournait a 1150 Mhz ? C'était acheté en magasin ou monté par toi même. Si c'est un assembleur peu scrupuleux, il a pu prendre une alim. un boitier et des ventilos de merde et baisser le proc. pour pas qu'il crame. Remet à l'ancienne vitesse
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:30:05
Non il fait po trop chaud CM 59° et CPU 52° alors qu'avant j'avais CM 70° et CPU 60° (AMD 1800XP) mais j'ai changé de ventilo (moin de bruit et moin de chaleur) . Avant il tournait très bien à fréquence normal . Je signal quand meme que le changement de fréquence et survenus après que j'ai fais un load optimized profile dans le BIOS ...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 14:14:39
Ba j'me souvient po des anciens paramètres . Par contre j'ai peut étre une solution a mon problème . J'aivais un worm_sg j'sais po quoi et un sasser_A dans l'ordi . j'les ai viré . Maintenant j'vais éssayé de le remettre en 1800XP pour voir en espérant que ca venait de la ....
J'vous tiens au courant ...
PS:Si quelqu'un connait un bon tuto sur les bios abit j'veus bien le lien ...Merci d'avance
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:41:57
Non ca ne vient po de ca ...
Mais pourquoi il fige quand je le règle sur ca bonne frequence ...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:35:39
Certaines vieilles mobes de mauvaise qualité ou des processeurs de mauvaise qualité brident la vitese.
N'oublie pas qu'il n'a y aucune différence entre un athlon 2000 +, 2400 + et 2600 + car ce sont tous des 2600 + mais certains sont bridés pour être vendus ou qu'il ne sont pas capables de tourner à cette vitesse
Marsh Posté le 04-07-2004 à 23:23:04
glock-9 a écrit : |
Slt,
un topic pas trop mal sur RAH...
http://forums.france-hardware.com/ [...] 46951.html
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:03:38
Salut tout le monde
J'ai une carte mère ABIT KV7 et un CPU AMD 1800XP mais mon CPU et reconnu comme tournant a 1150MHZ alors qu'il est censer tourner à 1550MHZ . Je sais qu'il faut changer une valeur dans le BIOS mais je ne souvient plus dans quelle partie exactement . Si quelqu'un peu m'aider ça serais coooool
Merci D'avance .
