Perte de puissance [Résolu]
Perte de puissance [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:45:05
Voilà en fait je viens de me rendre compte en faisant un nouveau test sur 3d mark 2006 que :
avant je faisais 10550 pts  :)
maintenant je fais 7500 pts  :o
Il y a donc  un problème .
Ma config. :
Intel core 2 duo E6600
Leadtek Geforce 8800GTX
Gigabyte DS4
2 Gb de ram
Disque dur Seagate SATA2 250Go
Alim Cooler master 650W
Vous seriez d'où ça viendrait cette perte de puissance ?
Merçi .
Message édité par PePiNoT_69 le 06-05-2007 à 16:17:49
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:46:44
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:47:04
t'es pas passé de xp a vista par hasard
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:48:00
non j'ai gardé xp quand même .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:49:22
changement de pilote, tu as changé les resolutions ou parametre sous 3dmark???
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:50:29
non j'ai gardé ceux de base enfin je pense . La résolution est de 1280x1024 et le reste je n'y ai pas touché .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:52:24
en plus ça se ressent dans les jeux un peu .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:53:42
change les pilotes mets les derniers les 158.....
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:59:04
juste un truk regarde le screen :
http://img255.imageshack.us/my.php?image=prob1ue7.png
C'est pas logique sachant que je n'ai pas touché la fréquence du proscesseur .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:02:09
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:04:50
tu as mis speedstep
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:05:52
C'est normal sa regarde en bas x6 c'est le coef multipliquateur ! Quand ton cpu est utilisé le coef passe a x9 et ton proco a 2400mhz ;)
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:28:42
jai mi les pilotes que tu m'as dis mais cela reste inchangé au niveau du score 3d mark 2006 .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:31:58
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:34:59
tu oc ou pas
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:35:29
non j'ai rien oc .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:19:01
help !!!!
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:23:13
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:44:24
quel est le score qui a baissé le plus ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:11:02
comme certaines persones l'on dit plus haut c'est a cause du speedstep. c'est une option dans le bios qui permet d'éco de l'energie. lorsque le pc n'est pas trop solicité, il baisse le coef pour diminuer la frequence global du proc.
a toi de voir si tu veux vivre avec ou sans!
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:27:19
non mais le problème c'est cette perte de puissance le truc pour l'économie d'énergie c'est pas grave .
pour les scores je vois pas lequel à le plus baisser . Le CPu fait 1400 pts et pour les autres tests ça doit etre de l'ordre de 4000 pts .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:42:33
a ouais le cpu a 1400pts c'est pas énorme :s
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:52:04
c'est peut etre parce kil est au repos je veux dire que la fréquence est à 1600 Mhz lors des tests peut etre ?
3d mark score: 7029 pts
SM2.0 score :3100 pts
HDR/SM3.0 : 3700 pts
CPU Score 1333 pts
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:57:18
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:00:39
c'est un pb du CPU , tu dois faire normalement ~2000 pts avec un E6600 non o/c
tu n'as pas répondu pour le speedstep...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:02:20
ben en fait je ne sais pas comment faire pour le speedstep . Tu peux me le dire .
Au fait la baisse de puissance du cpu entraine donc une baisse des scores pour 3d mark 2006 du pros et de la carte graphique ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:05:45
oui mais normalement tu ne devrais pasa voir de problème le cpu devrais se mettre seul a x9 quand tu lances 3dmark
télécharge super pi par ex lance le teste 2m laisse cpu z allumé et regarde si quand tu appuye sur start, le cpu passe a 2400
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:10:41
le cpu ne passe pas à 2400 Mhz il reste à 1600Mhz
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:13:03
il y a donc un pti souci
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:19:51
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:21:56
va dans le bios de la CM et désactive le Speedstep puis refais le test qu'à indiqué Xlys
met à jour aussi le bios de ta CM
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:31:25
je n'ai pas trouvé le speed step dans le bios de la cm c'est où ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:16:36
c'est bon j'ai réglé mon problème .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:27:18
ok
