Perte de puissance après modification (GTX 970) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2014 à 16:58:57
Essaie de mettre a jour ta carte mère, et si tu as un bios UEFI regarde dans les réglages du bios si tu n'est pas en économie d'énergie par exemple.
Cordialement,
www.blueinfo.fr
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:24:08
mon bios a déjà la dernière version
et je n'est rien trouvé sur l'économie d'énergie (Bios MSI)
Marsh Posté le 12-11-2014 à 19:00:45
Bonsoir
Tu as bien désinstallé les pilotes AMD ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 19:51:15
oui comme écrie plus haut j'ai formaté le PC entièrement après avoir installé les composants.
Après plusieurs teste le problème vient de la carte graphique qui reste bloquée à 540 mhz au lieu de 1178 mhz.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 21:13:16
Tu as vérifié tes branchements, surtout les PCI-E ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 21:34:50
Tu peux tester ta carte sur un autre PC pour voir ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 22:23:35
Et si tu branches ta carte graphique sur un autre port PCI-E de la carte mère ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:02:45
Et cette fréquence reste bloquée dans chaque jeu et bench que tu testes ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:28:02
sur OCCT elle est à 405 MHZ et quand je fais un teste elle ne va jamais plus haut de 540 mhz
j'ai également essayé de rajouter des mhz grâce à GIGABYTE OC GURU II, mais pareille ça ne va pas plus haut.
pour les jeux je connais pas la fréquence exacte, mais elle n'est pas élevée car je lag sur plusieurs jeux
la seule fois où j'ai vu plus que 540 mhz c'est pendant les 30 secondes après démarrage avec GIGABYTE OC GURU II.
Image:
http://hpics.li/7d78af5
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:31:53
Alors là...
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:39:56
je pense que je vais appeler le SAV Materiel.net dès demain pour leur demandé et si ça donne rien je leur demanderai un l'échange.
j'ai pas de chance, ça fait 2 fois de suite que j'ai une carte graphique mort-née.
En tout cas je te remercie de t'être penché sur mon problème.
Et si quelqu'un a une solution je suis 100% à l'écoute.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 07:52:18
C'est encore le mieux à faire, surtout si tu ne peux pas faire de tests croisés.
On dirait que ta carte est en mode d'économie d'énergie...tu as regardé dans le panneau de gestion d'alim de windows ?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 08:16:22
Dans gestion de l'alimentation je suis en "Usage normal (Recommandé)"
Je viens d’essayer avec "Performance élevées" mais rien changer.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 08:19:32
Bon...actuellement je ne vois pas d'autre solution. Tu nous tiens au courant pour le SAV.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 09:52:00
Voilà le résultat.
| Citation : Cher client, |
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:16:15
Depuis hier, je rencontre le même soucis.
Ma Gigabyte GTX970 reste bloquée à maximum 540Mhz sur le core.
(Elle redescend plus bas en Idle ~135Mhz mais n'ira jamais plus haut que 540Mhz.)
C'est arrivé en pleine session de jeu, GTA V et donc j'ai eu une parte de fps avec au maximum 17fps !!
Et ce n'est pas mieux sous Heaven ou 3DMark, la carte ne pouvant aller plus haut que 540Mhz.
Aucun composant n'a été modifié, la config est la même depuis que la tour a été montée début novembre, et je n'ai jamais eu aucun problème.
Tout est à jour, les derniers drivers Nvidia installé il y a une semaine et tout a fonctionné sans soucis jusqu'à hier.
Je ne sais pas trop quoi faire...
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:27:08
Les Haswell's refresh ne sont pas sensés fonctionner que sur les derniers chipset ( Z97 ) ?
Édit : ton bios est compatible avec les Devil's Canyon ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:39:55
Je suis en Z97 !! Et ma config tournait sans soucis depuis novembre 2014.
Hier, en plein jeu où tout allait bien, d'un coup la carte a bloqué ses fréquences à 540MHz.
Aucun plantage, aucune erreur... Juste le Core GPU qui voit ses fréquences réduites.
Pas mieux sous Heaven ou 3DMark, ça plafonne toujours à 540MHz.
Ça sent le SAV ou on peut régler ce problème ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 22:23:52
Bon, voilà...
Désinstallation de la carte via le gestionnaire de périphériques et reboot.
Au redémarrage, c'est bon, les fréquences sont revenues et je peux jouer sans chute de fps !
Marsh Posté le 12-11-2014 à 14:34:49
Après modification de 2 composants sur mon PC, j'ai remarqué une baisse de puissance dans plusieurs jeux.
Ma précédente config:
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 730W
MSI Z87-G45 GAMING
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go Ripjaws X CAS9
Intel Core i5 4670K
Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go
Pour cette fin d'année et les nouveaux jeux qui arrivent, j'ai voulu la modifie j'ai donc fait l'achat d'un Intel Core i7 4790K et d'une Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming WindForce 3X - 4 Go
À première vue tout été correcte jusqu'au moment où j'ai remarquer une baisse parfois importante de FPS
Exemple:
Dayz
Précédente config ~35/40 FPS
Nouvelle config ~15/20 FPS
Je ne comprends pas pourquoi il y a une baisse de puissance, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
PS: Après installation des composants j'ai fait une mise à jour bios et j'ai tout formaté.
Message édité par erasnipe le 06-12-2014 à 09:53:01
