Perte de performance enorme ( avec pio)
Perte de performance enorme ( avec pio) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:50:52
Bonsoir à tous.
deja, voila ma config:
athlon 2800+ 64bits
MSI K8N NEO
1go de DDR 3200
1disque 40go (maitre) + 1disque 160go (esclave)
Mon probleme c'est que je rame enormement, les transferts entre disques sont très long (notament lors du chargement de jeux.. (15minutes chrono pour arriver à l'écran titre de UT2004) )
cependant j'ai une bien meilleur config qu'avant et je suis beaucoup plus lent (et je rame) ...
J'ai remarqué que mes périphériques IDE étaient tous en modes PIO...
    -Esceque je rame autant à cause de ça?
Donc je désinstalle les périphéques, reboot, et op installation etc;.. et je regarde: toujours en PIO...
alors je vais voir dans le bios, je vérifie que tout est en mode "auto" pour l'udma,
reboot, rédesinstalle... op toujours le meme problème,
     -Esce que mon nouveau disque dur n'avait pas un probleme avec mon ANCIENNE nappe IDE,(du coup le mode PIO est forcé..) , et si acheter une nappe à 80fils changerai quelque chose...
merci et répondez moi vite svp
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:58:52
T'as pas une nappe de 40 fils quand même :??:
Sinon c'est normal que ça soit aussi lent si t'es en pio
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:00:43
Ironwolf a écrit :
Bonsoir à tous.
athlon 2800+ 64bits
MSI K8N NEO
1go de DDR 3200
ben y'a le mode pio4,pio3,pio2,pio1 et le plus performant de tous est le mode pio4 avec une interface à la vitesse record de 16 Mo/s... :D donc oui prends rapidos une nappe 80 Fils qui gere le 133 Mo/s.....parce que la nappe à 40 fils ne dépasse pas le 33Mo/s....
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:02:44
ca metonerai pas que ce soit une nappe 40fils  :pt1cable:
(mais ce que je voudrai c'est passer au moins en UDMA, et si possible en UDMA 2 (ou 3^^)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:04:26
mais il y a un sens pour la nappe 80 fils....bleu coté carte mère , noir ( maitre si cavalier en CS) et gris ( esclave si cavalier en CS) sinon si cavalier sur HDD en master ou slave le noir et gris ne joue pas du tout....
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:06:32
UDMA 2 = 33Mo/s
UDMA 4 = 66Mo/s
UDMA 5 = 100Mo/s
UDMA 6 = 133Mo/s  (celui là pas sûr à 100%)
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2005 à 21:06:53
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:07:34
ben comptes le nb de fils.. :D
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:09:47
les nappes avec un côté bleu sont en 80fils?
sinon ça veu dire que j'en ai une,
dessus en master c'est mon disque principal qui est branché,
et quand jessaye de brancher l'autre disque (qui est en "slave auto", donc logiquement yia pas de probleme avec les cavaliers) il n'est pas détecté
du coup je suis obligé de le brancher sur la nappe de l'IDE 2, qui doit être un 40fils
( :pfff: pas contre c'est frustrant de voir que je demare 20fois plus vite quand mon 2eme disque n'est pas branché )
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:15:51
donc :
comment faire pour que mon 2eme disque soit détecté sur la nappe 80fils?
esce parceque mon disque est branché sur la nappe 40fils qu'il est en mode PIO ?
esceque si j''achete une autre nappe 80fils et que je branche uniquement le 2nd disque dur je pourrai remedier a ce probleme?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:20:39
Ironwolf a écrit :
donc :
oui et puis c'est vraiment pas chere alors vas y...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:23:27
heu, j'ai pas bien compris, je serai plus en pio avec une autre nappe 80 ?
Message édité par Ironwolf le 05-09-2005 à 21:26:04
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:25:54
Ironwolf a écrit :
heu, j'ai pas bien compris, je serai plus en pio avec une autre nape 80 ?
quelle sont les reférences de ton 2ieme disque qui fait merder tes débits ?
quelle est la référence du chipset de ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:31:51
K8N NEO FSR  Nforce 3  250gb
pour les disques je sais pas exactement lequel foire,
et jme souvien plus exactement des marques ..
2sec je telecharge un prog qu'il me dise tout ca
Message édité par Ironwolf le 05-09-2005 à 21:32:58
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:44:05
je trouve pas les références de mes disques, juste leur numéro de série..
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:45:56
alors installes sandra ou aida32..il te diront tout ça sans ouvrir ton boitier...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:55:24
justement sandra me donne ni de marque ni de référence,
il me donne juste la taille, de nombreux trucs que je ne comprend pas, et le numéro de série..
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:58:58
c'est un vieux disque ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:59:38
alors le bios le détecte mal je pense...pourquoi pas une MAJ du bios ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:59:42
ah, il m'informe qu'un de mes disque a 177 fragments,
alors j'vais surement le faire...(défragmenter)
(décidement je combine les trucs qui font ramer moi^^)
par contre je renouvelle ma question:
mon disque est en mode PIO uniquement parcequil est sur une nappe de 40fils?
(et, merci phobos72 dessayer de m'aider :) )
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:01:31
ah, oui sandra ma aussi conseillé une MAJ de mon bios, le probleme c'est que je sais pas comment faire ca... :S
(il m'a parler de flasher..:|)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:02:24
le disque primaire a 4ans et le disque secondaire a 2ans
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:07:28
non le pio 4 transfert jusqu'a 16 Mo/s
l'UDMA 33 qui est la norme qui a remplacé le pio4  tranfert jusqu'a 33 Mo/s
ces 2 protocoles nécessite une nappe 40 fils
pour monter plus haut (donc a partir de 66 Mo/s) il faut obligatoirement passer en 80 fils..attention au sens du montage de la nappe...sinon on retombe à 33 Mo/s comme avec une nappe de 40 Fils (cela m'est arrivé)...Tous les disques vendues dans le commerce sont capables de 133 Mo/s avec une nappe de 80 Fils....
Que t'indiques ton bios à propos de ce disque ? mode pio, DMA ou UDMA ?
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2005 à 22:09:27
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:11:00
mon bios m'indique que je suis en pio mode 4
et en UDMA (ou DMA je sais plus) automatique
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:11:28
je pense que ton disque est mal détecté par ton bios...quelle est la date du bios ? ( au démarrage appuyer sur pause pour avoir le temps de lire)....
quelle est la date d'achat du disque en question ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:20:42
si le bios détecte bien le mode DMA OK...tu n'as pas besoin de flasher le bios...mais achetes une deuxieme nappes de 80 fils...
il existe en regle général 2 controleurs de disque sur une carte mère qui peuvent piloter 2 périphériques simultanément....chez toi il semble qu'il y est une mauvaise cohabitation de tes 2 disques sur un seul controleur...donc tu vas laisser ton disque principal sur un seul controleur ( sur une nappe) et brancher l'autre disque sur l'autre controleur (l'autre nappe ) qui est probablement relié au lecteur de DVD (dans ce cas il faut veiller à respecter les regles maitre esclave des cavaliers)...CDrom en maitre et HDD en esclave ou l'inverse...il y a forcement une combinaison qui marche convenablement....certaines ne fonctionnent pas toujours mais il ne faut pas hésiter à investir dans une deuxieme nappe à 80 fils car une 33 fait ramer severe...
un lecteur DVD ou CDrom ou graveur n'exploite jamais en 66 Mo/s ou alors extrememnt rare dont en général une 40 fils suffit pour ce type de périphérique..
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2005 à 22:22:20
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:36:29
je vien dessayer d'insataller les drivers IDE de ma carte mère,
et là, c'est le drame... :|
au moment du chargement de windows avec la barre bleue de chargement, c'est le freez, tout est gris et je peux toujours courir pour arriver au bureau...
donc reboot en sans echec, je vire les drivers...
et de retour en mode pio
donc demain je fonce acheter une nappe 80fils,
et je donerai des nouvelles
merci pour ton aide et bonne soirée :)
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:39:13
j'ai acheté 2 nouvelles nappes IDE 80Fils,
j'installe et la... c'est un massacre!
quand mon 2eme disque est branché sur le secondaire de mon IDE1, les 2 disques sont détecté sous le bios mais le demarage de windows est impossible (bloqué là ou on doit voir la barre de chargement)
quand mon 2eme disque n'est pas branché, démarage de windows (et je suis en pio)
quand mon 2eme disque est branché sur la 2nd nappe, je démarre windows mais il n'est pas détecté (alors quil est détecté sous le bios)
ou alors je peux pas démarer plus loin que le 2nd écran dos qui me fait la liste des ide, juste avant a page de chargement de windows.
HELP ME PLZ
es-ce q'un bon format suffira?
ou alors il s'agit d'un probleme de drivers ou autre?
(je rappelle que quand j'installe les drivers IDE fournits avec ma carte mere je ne peux pas démarer windows )
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:45:19
Sont vraiment capricieux ces chipsets nforce :/
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:58:01
vous avez une idée pour régler ca?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:08:29
c'est le disque placé en maitre qui est chargé et le disque qui contient windows doit certainement etre en esclave...donc pas de boot--> inverses la position des cavaliers....celui placé maitre tu le met en esclave et celui en esclave tu le mets en maitre ou plus simple tu choisis directement dans ton bios si c'est possible celui sur lequel tu désires booter...
tu as des probleme depuis que tu as changé de carte mere ? c'est ça ?
ily a id0 et id1 non ? tu mets le disque du windows sur le connecteur en id0 . sur id1 tu met ton autre disque avec le CD ROM...
Ironwolf a écrit :
HELP ME PLZ
tu peut tjs flasher ton bios...c'est quoi le modele de ta carte mère ?
je rappelle juste un truc de base : qd tu dis que tu démarres bien windows mais que l'autre disque n'est pas détecté il faut "forçer" le disque en lui assignant une lettre pour que le disque apparaisse sous windows. c'est assez classique sous windows...démarrer/outils d'administration/gestion de l'ordinateur /gestion des disques..la tu verras ton disque mais il n'aura pas de lettre alors tu cliques droit dessus et modifier la lettre de lecteur puis ajouter lettre etc...et miracle ton disque apparait dans l'explorateur ou poste de travail.....
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 08:09:03
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:37:45
bonjurs
-deja jai réussi quelque chose, c'est installer les drivers ide de ma carte mere: jai désinstallé tout les controleur, jai laissé uniquement mon disque principal de branché et redémaré, miracle cela fonctionne, (mon disque windows est en udma5)
quand jai ensuite branché mon 2nd disque, tout été beaucoup plus long jusqua ce que sous windows, mes drivers de la carte mere me disent que mon gros disque a un probleme de branchement et qu'il est du coup en PIO
-non j'ai bien vérifier, le disque qui contient windows est bien positionné , il est détecté en tant que master.
-> sur ma carte il y a ide1 et ide2, et l'autre est bel et bien mis avec le cd rom ,
je vais essayé de redemarer avec lautre disque et de forcer sa detection,
sinon je tenterai de flasher le bios (en comprenant deja commen on fait)
(dailleur il ny a aucun risque a le flasher?)
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:02:17
Si t'es sous windows XP, supprime les canaux IDE dans le gestionnaire de périph. Au reboot, il va les redétecter et les mettre en DMA.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:03:22
Dans le bios, vérifie la conf de ton 2nd disque. S'il est en mode PIO, passe en manuel et force le en UDMA.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:13:31
Ironwolf a écrit :
bonjurs
UDMA5 - 100Mo/s - je paris que c'est un Western Digital.... :whistle:
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:31:28
bah c'est ce qu'il me dit
(au fait il a changé de discourt, après la mise a jour de mes drivers ide avec msi live monitor, mon disque dur secondaire est sain (cool) et vide (argl!!) et doit etre initialiser (je craind le pire)
bah la prochaine fois que mon disque démare je le force en dma5
Marsh Posté le 07-09-2005 à 12:51:48
nan
le miracle c'est que windows ma "initialisé" mon disque dur pour quil apparaisse bien comme il faut,
du coup maintenant mon disque qui 'contenait' des données na plus de partition...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:10:44
ne touches a rien...il te faut R-studio lui va retrouver tes données mes c'est relativement long..par contre 50 € c'est un des moins chères....et tres éfficace..surtout ne créer pas de nouvelles partitions sur le disque et n'écris pas sur ton disque sinon c'est mort...
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 13:12:10
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:52:19
j'ai get data back sinon
(en meme temps je doi récupere 30go... waou je sais pas ou je v les mettre
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:55:56
pfffff la prochaine foi je resterai en mode pio et pi voila
jai encore perdu mes données de taff, mes jeux et sauvegardes..
yia pas un programe inteligent qui peu corriger les boulettes de windows et annulé cette 'initialisation' ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:19:30
MAJ:
jai formaté mes deux disques, viré les partitions,
j'ai inversé les disques (c'est à dire que j'ai installer windows sur le disque qui ne se détectait pas, et passé en slave celui qui contenait le systeme)
voila mon problème est résolu, après avoir installé mes drivers ide mes deux disques tournent en DMA 5  :)
(bon on va oublier mon dvd qui maintenant n'est plus détecté et tout va bien)
