Perte materiel et Driver port PCI-E
Perte materiel et Driver port PCI-E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2017 à 20:09:52
Ca fait plusieurs mois que j'ai la perte des drivers Kernel Nvidia de ma carte Graphique, j'avais une 660 je suis passé a une 970 et cela continue.
Les drivers sont perdu et récupéré immédiatement, mais en jeu cet problème fait planté et c'est retour au bureau
J'ai aussi une carte controleur pour ajouter des ports USB , cette carte est sur un port PCI, je perd la reconnaissance du materiel tres souvent, je demarre windows et la carte ne fonctionne pas et meme n'est pas reconnu..
Le point commun de ces deux problemes est le Port PCI
Pour la perte des drivers Nvidia j'ai lu des milliers de post, tout essayé, rien ne marche....
Il y a t il des choses a faire ou a regler pour le bon fonctionnement des ports PCI ? Dans le BIOS par exemple
Marsh Posté le 19-05-2017 à 20:16:29
salut,
carte mère : référence exacte
version du bios ? affiché et visible en entrant dans le bios ou avec cpu-z
carte pour ajouter des ports usb : référence exacte ?
carte graphique  ?
alim ?
à essayer, comme ça : enlever ta carte pour ajouter des ports usb
cela change qq chose ?
à voir aussi
aller dans gestionnaire de périphérique, voir s'il y a un point d'exclamation jaune dans la liste : faire une capture écran le cas échéant.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 20:16:57
Non. Soit ta carte mère est morte, soit ton alimentation est merdique/sous-dimensionnée. Ca n'est définitivement pas un problème logiciel (ou alors un gros bug du bios, mais si c'est le cas, il y a forcément une mise à jour dispo parce qu'un bug pareil serait critique).
Nothing's so bad it can't get worse
