Cablage PCI-E
Cablage PCI-E - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2017 à 22:45:11
Bonsoir/bonjour !
Je suis a la recherche d'un renseignement concernant le cablage d'un cable PCI-E 8 pin :
Depuis mon alim ça pars comme ça :
Pin 1 à 4 -> 12V
Pin 5 à 8 -> GND
Hors d'après les schémas que je trouve sur le net genre ça :
http://i.imgur.com/zbI96Im.png
Soit donc 3 pin en 12V et 5 en GND.
On pourrais m'expliquer du coup?
Merci.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 22:59:54
o/
Le schémas que tu montres c'est les connecteurs au bout des câbles d'alim, ceux que tu rentres directement dans la CG.
Ca ne prend pas en compte l'éventuel câblage d'une alim modulaire.
Du côté des connecteurs modulaires ça dépend de chaque constructeur, il arrive que d'une marque à l'autre ils utilisent le même connecteur plastique mais pas les fils jaunes et noirs au mêmes endroits.
Dans ce cas là c'est carrément dangereux pour le materiel, ne jamais acheter de câble modulaire à part sans qu'ils soient explicitement fait pour le modèle d'alim.
Ton câble n'est pas symétrique, le pin 1 d'un côté n'arrive pas forcément au pin 1 de l'autre (idem pour le reste) et pas forcément tous câblés, faut voir comment il est fait.
Si tu as un multimètre c'est très facile à vérifier.
Message édité par SH4 Origon X le 13-05-2017 à 23:01:02
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-05-2017 à 23:05:32
\o/
Alors, je me réexplique correctement ça sera mieux :
Je réalise un cable en 8 pin pour mon alim modulaire OCZ 750 (J'ai paumer les cables en 8 dans un déménagement.
Du coup je sais que depuis mon alim ça pars comme ça puisque j'avais obtenu le schéma de cablage constructeur lorsque je l'avais moddé :
https://img15.hostingpics.net/pics/256891Capture.png
La question reste donc la même,ou vas quoi du coté CG afin de cable ça correctement?
Message édité par Xenop92 le 13-05-2017 à 23:13:47
Marsh Posté le 14-05-2017 à 02:29:19
C'est plus clair comme ça :jap: :D
Il faut savoir que dans l'alim tous les câbles d'une même couleur se rejoignent, dans le même plan de soudure donc en soit les numéros des fils tu t'en fou complet.
L'important est de faire arriver un +12  (du "grey connector" ) à chaque "jaune" (du connecteur pour la CG) et un GND à chaque "noir" du haut.
Le 4ème jaune ne servant pas tu ne le câbles pas.
Pour le 5ème fil noir sur le câble d'origine comme souvent, il est simplement ponté sur son copain du dessus.
Vu l'heure si c'est pas clair hésite pas à dire :o
Message édité par SH4 Origon X le 14-05-2017 à 02:33:46
Marsh Posté le 14-05-2017 à 02:40:18
T'inquiètes, c'est très clair.
Donc juste pour etre sur en parlant pin (Puisque du coté CG c'est standard)
Pin 1 2 3 : 12V
Pin 4 5 6 7 8 : Ground
Marsh Posté le 14-05-2017 à 04:13:43
J'espère que t'es pas daltonien :D
http://overtuning.free.fr/OCZ.png
Le dernier +12 ne sert pas.
Message édité par SH4 Origon X le 14-05-2017 à 04:14:04
Marsh Posté le 14-05-2017 à 14:48:38
Non je le suis pas :D
Bon je t'avoue que c'est ce que j'ai exprimer au travers de mon histoire de pin, mais à 3H du mat j'avais pas le foi de me lancer sur paint :D
Marsh Posté le 08-05-2019 à 13:25:20
bonjour, je déterre ce post parce que je suis un peu dans le meme cas. Je pense changer bientot de carte graphique.
Le problèmes c'est que la radeon rx570 que je pense acheter a un cable 8 broches que je n'ai plus. Mais j'ai la possibilité d'en construire un . En plus d'avoir du six broches.
Pin 1 2 3 : 12V
Là, j'ai du mal a suivre..   :D
Pourquoi prendre une 8 broches si une six broches suffit.
Là, la 8 broches n'a pas plus de câbles 12v qu'une Six broches, non ?
Message édité par epsiloncentaury le 08-05-2019 à 13:26:21
