périphériques ide et nouvelle CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:51:30
je viens de m'apercevoir qu'il existait des adaptateurs pour l'alimentation de la CM
20 pins -> 24 pins
est ce bien?
je vais regarder aussi la puissance de mon alimention car si elle est trop faible alors c pas la peine
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:10:14
prends une fortron green power 400 watts pour l'alim
un core2duo 6300 pour le processeur vu que tu fais de l'encodage
et pour tes dur moi je te conseille un rack externe ou tu mets tes données et que tu allume sque quand tu le souhaites même les rack génériques marchent bien et pas cher (20) sinon les adaptateurs t'es pas obligé de t'en servir pour l'alim
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:24:15
merci kerry pour ces infos
pour le proco je reste sur le E6400, et les rack externes ça me botte pas trop et ça ne résoud pas le problème de connection à la CM enfin je pense
d'autres avis d'utilisateurs sur les différents points que j'énumère
merci d'avance
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:29:02
de plus j'ai remarqué, que les cartes PCI pour connecté les DD dessus sont marqués ultra133
cela veut dire que la carte accepte que les DD ide ultraDMA133 ou accepte jusqu'à ceux ci et donc aussi les UDMA66 et 100
merci de m'éclairer
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:21:26
bonjour et bonne année
je vais bientôt changer de configuration et je voudrais savoir si il était possible de mettre sur la même mappe ide un DD et un graveur de CD
la cause : ma nouvelle CM ne comporte plus qu'une seule mappe IDE
mon souci c que j'ai 2 DD et ce graveur de CD et donc forcément je ne pourrai pas les mettre tous sur ma nouvelle CM
je sais qu'il existe des adaptateurs IDE -> SATA pour les DD (à mettre directement sur le DD) ou des carte PCI ou l'on branche les périphériques IDE. quelle est la meilleur solution?
de plus je me demande s'il ne serait pas mieux que j'achète un DD SATA pour mettre mon OS et les autres DD pour le stockage. est ce que cela permettra ensuite au PC de démarrer windows ainsi que d'ouvrir les applications plus vite?
on m'a dit que cela ne changerai rien à ces 2 choses, la seul différence c'est pour le tranfert des données et là le SATA est bien meilleur. quel est votre avis?
mon ancienne config : Proco Athlon XP2100+, CM MSI K7T266 PRO 2 RU, mémoire 1Go de DDR, CG ATI Radeon 128 PRO...
ma nouvelle enfin je l'espère : Proco Core 2 DUO E6400, CM Gigabyte GA 965P DS3, mémoire 1Go DDR2 PC5300, Geforce 7300 GS 128Mo (je ne fais pas de jeu)
mon PC actuel marche très bien pour l'utilisation que j'en ai (bureautique, internet) à part pour 1 chose : je fais des divx et là ça rame sévère
ça va me changer la vie c'est claire, qu'en pensez vous?
au niveau du refroidissement du processeur est ce que vous croyez que le radiateur fourni et mon ventilateur noiseblocker S2 suffiront pour pour le refroidir et être silencieux?
sinon j'ai l'option d'acheter aussi un Zalman cnps9500 TT CU et de mettre mon S2 en extraction d'air (air de l'intérieur vers l'extérieur de la tour)
pour l'alimentation combien de Watt minimum dois-je prendre? j'ai a alimenter une CM, 2DD, 1 graveur de CD etplus peut être plus tard, je voudrais quelques chose de silencieux mais pas trop chère
de plus est ce que cette alimentation aura la connectiques nécessaire pour faire de tel branchement
voilà j'en ai fini de toutes mes questions
merci d'avance pour vos réponses, à bientôt
