Périphériques IDE grillés... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:51:02
Sinon essaye de le mettre en slave ou en master, c'est souvant en esayant plusieurs choses que l'on trouve.
sinon +1 pour le controleur IDE grillé
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:01:17
ReplyMarsh Posté le 26-08-2006 à 19:06:52
T'as utilisé une batterie Dell pour que ça grille comme ça !
Je pense aussi qu'il y ai un soucis sur le controleur IDE.
Maintenent pour la garantie, je ne sais pas.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:57:51
par contre, ce qui est marrant c'est que le lecteur est cramé. Si ça venait du controleur ide, ça ne grillerait pas non? (a confirmer par des gens plus qualifié...
Sinon, toi t vite content, vu le smiley mis au 1er post ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:15:34
OK, merci a vous
Une de mes hypothèses serait que le nouveau graveur étant déféctueux il a grillé le controlleur ide, celui-ci en étant a son tour défectueux m'a grillé le lecteur de dvd. par contre c'est vrai que comme le dit matth, c'est quand meme bizzare qu'un controleur HS grille le lecteur branché dessus
Ma deuxième hypothese était donc que la nappe soit merdique et ait fait un court circuit, ce qui a entrainé la mort de tout ce que j'ai branché dessus et du controlleur IDE (c'était une nappe ronde mais merdique car les fils était pas découpés les uns des autres, donc en fait c'était une nappe normale mais toute froissé pour etre ronde, par contre après ouverture du tuyau rond dans lequel passaient les fils, ils semblais en bon état.
PS : Pas d'utilisation de batterie dell, et pour le smiley
je met souvent ca aux topics que je fait, et puis vaut mieux prendre les choses du bon coté bien que ca me fasse chier cette histoire (oui, un pc sans lecteur c'est chaint...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:04:03
ReplyMarsh Posté le 27-08-2006 à 13:28:53
ReplyMarsh Posté le 27-08-2006 à 13:51:09
JE vois pas comment le controleur grillerait le périphérique...
Je penche plutot pour un pb d'alim ou de molex défectueux
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:13:03
Merci,
Pour l'alim, j'ai vérifié les tensions et elles sont parfaites : +12 @ 11.96 et +5 @ 5.05
Sinon moi non plus je vois pas pourquoi le controleur grillerait les périphériques mais bon, c'était quand meme une hypothese
Pensez-vous que ca vaille le coup de tester avec un autre lecteur ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 02:25:38
ReplyMarsh Posté le 28-08-2006 à 06:55:04
on peut imaginer que le probleme soit a l interieur du graveur un mauvais cablage donc court circuit. Renvoi le en SAV, pas la peine de raconter ta vie, juste il marche pas la bas y a des gars qui chercheront.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:35:30
Salut a tous,
Bon alors voila, je me suis commandé une nouvelle config a base de X2 donc je pensais revendre l'ancienne a mon frère.
Je lui ai donc commandé un boitier, un graveur de DVD LG (GSA-H10N) et une alim (Antec neoHE 430W), et jai transféré mon ancienne config dans le nouveau boitier.
Une fois tout installé dans le nouveau boitier, je le démarre, ca marche mais je remarque que la led du graveur ne s'allume pas. j'appuie donc sur le bouton d'ouverture du tiroir, rien ne ce passe, et enfin dans le poste de travail il était reconu mais déconnais. J'éteind donc le PC, je vérifit les branchements du lecteur, tout était correct, je rallume, toujours pareil, je l'éteins donc. Ensuite j'ai voulu le démonter pour mettre a la place un lecteur de dvd pour savoir si le problème venait bien du nouveau graveur, en l'enlevant, j'ai vu qu'il était brulant sur le dessous a l'arrière, et qu'il sentais le cramé. j'ai donc pensé qu'il étais mort, et j'ai mis un lecteur de dvd dont je me sert depuis plus de quatres ans a la place, au démarrage du pc, pareil que pour le graveur : la led ne s'alumait pas, le tiroir ne s'ouvrait pas... je me dépèche donc d'éteindre le pc, je l'enlève il n'était pas chaud mais testé sur un autre pc, il est mort aussi. ensuite, je change de nappe et de cannal IDE, et je teste cette fois ci avec un vieux lecteur de cd 1x pour ne pas perdre un lecteur utile. au démarrage celui-ci est recconu par le BIOS, ca led s'allume, son tiroir s'ouvre mais le pc refuse de démarrer, il ce bloque avant le lancement de windows. Sans aucun lecteur il démarre, c'est de ce pc que j'écris ce message.
Quel est selon-vous la cause du problème ?
Pensez-vous que le controleur IDE de la carte mêre soit grillé ?
Savez vous si ldlc prend en garantie les produits bulks ?
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
