ATA/SATA IDE ...... je cherche a comprendre... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:06:26
salut
l ide c est "l enciene " norme pour les disque dure avec de grosse nappe et le sata la nouvelle norme avec des nappe plus petite
la petite rouge c est le sata et la grosse jaune l ide
en terme de perf pure , sa change pas grand chose les deux sont a jeux equale , juste que le sata a une nape plus petite donc plus facile a manipuler
sur ton pc actuellement tu a un dd sata Seagate Barracuda 7200.7 SATA 160023 de 160 go et si j ai bien lut 4 port sata sur ta carte mere
sa resemble a sa les port sata
donc pour rajouter un dd tu prend un autre dd sata de la taille que tu veux
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:16:43
Trop bien!!! Merci beaucoup!!
Donc en fait, l'IDE c'est ce qui est utilisé avec les lecteurs optiques non?
Et autre chose:
J'ai déja enlevé le capot de ma bécanne, et j'ai vu qu'il n y'avait qu'une nappe SAta... si j'ai plusieurs ports, je doit racheter une nappe alors?
Et est-ce que je peux prendre du SAta2?
Merci encore!! ^^
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:02:36
| Aguila73 a écrit : Trop bien!!! Merci beaucoup!! |
tout fait les lecteur optique utilise toujour l ide comme norme
ouep si c est pas fournit avec ton pc , faut racheter des nappe sata
oui tu peut prendre du sata 2 mais tu sera limiter en sata 1 a cause de ta cm qui le gere pas , le sata II est retrocompatible
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:18:30
oki dac'!
Et bien ca me va alors! Je vous remercie!
A bientot!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 14:41:15
Alors voilà, je manque de place sur mon ordi et demande qu'une chose: stocker!
Je n'ai pas trop envie d'investir dans un externe car c'est plus coûteux et les vitesses sont moins grandes... je crois?...
Donc en fait, j'ai du un peu me renseigner sur toute cette partie du hard, mais je bloque un peu...
Quelles sont les différences entre SATA et ATA?
Qu'est ce qu'est l'IDE?
En fait, quelles sont les choses à connaitre, parceque je me pert totalement là!
J'ai mis le rapport de everest sur la toile, à cette adresse : http://eaglelightrom.free.fr/260806.htm... et j'aimerais bien comprendre quelles informations il faut que je regarde pour voir s'il me reste un port pour brancher mon disque...
Merci de m'éclairer.
