Performances faiblardes avec Sapphire HD7950 Vapor-X
Performances faiblardes avec Sapphire HD7950 Vapor-X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:20:56
Je rencontre depuis quelques jours un gros problème de performance avec ma Sapphire HD7950 Vapor-x achetée en juin dernier. Je l'ai constaté après avoir lancé une partie sur Crysis : avec l'anti-aliasing x4 et les options graphiques au max le jeu est injouable, je suis toujours sous la barre des 25 fps. Je pensais que cela venait du jeu mais en relançant Metro 2033 sans toucher à mes anciens réglages je rencontre exactement le même problème, même pas 25 fps alors qu'avant le jeu était très fluide.
J'ai vérifié l'utilisation du GPU sur GPU-Z et tout a l'air normal : les températures GPU et VRM ne dépassent pas les 72°C, les fréquences en jeu sont correctes et la courbe de fréquence est constante (850/1250), l'utilisation GPU oscille entre 95 et 99%. J'ai augmenté le contrôle d'alimentation à +20% et rien ne change. J'ai remis l'ancienne version du BIOS de ma CM, l'ayant mis à jour il y a une semaine, le problème n'a pas disparu. Idem avec différentes versions de drivers que j'ai pris soin d'installer après un nettoyage par Driver Fusion. J'avoue que là j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. :heink:
Merci d'avance pour votre aide. :jap:
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:38:37
Mets tout au max SAUF l'anti-aliasing et le filtre aniso.  C'est un point faible chez les Radeon en ce moment.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:49:12
D'accord mais pourquoi du jour au lendemain les performances ont été divisées par 2 ? Metro 2033 était super fluide à fond et là c'est ignoble.
Et les ventilos ne tournent quasiment pas alors qu'avant elle faisait un boucan du diable. :/
Je vais revenir aux 13.4 pour voir...
Je ne dépasse même pas les 5 images par seconde sur Unigine, je renvoie la carte au SAV...
Message édité par Born Dead le 26-12-2013 à 18:46:16
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:57:04
T'as regardé l'utilisation de ta carte dans les jeux? Ça fait vraiment penser à un soucis de driver ce problème. Je doute que renvoyer la carte change quelque chose. T'aurai pas moyen d'essayer sur une autre config?
Tu peux aussi essayer de regarder si ta carte est bien en PCI e 3.0. J'avais eu le soucis, la carte était juste sortie un peu de son port PCI ce qui fait que GPU Z et Windows me la reconnaissait en PCI 2.0 peut être même 1 je sais plus trop.
A plus ;)
Message édité par Luzog le 26-12-2013 à 19:57:37
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:11:30
Non c'est bel et bien du 3.0 d'après GPU-Z.
J'ai installé un Windows 8 tout frais en dualboot avec juste les drivers 13.9 et j'ai les mêmes résultats sur Unigine : 8 FPS mini, 20 FPS max (un peu plus que 5 en fait mais bon :D). J'ai changé de port PCIe, pareil.
Utilisation 100% dans les jeux.
Quand j'ai eu ma carte en juin j'avais rapidement vérifié sur Unigine et avais constaté les mêmes résultats mais je pensais que c'était normal étant donné que j'avais tout mis en ultra.
Sauf que d'après les résultats dispo sur le web je devrais au moins atteindre les 30 en moyenne. :/
Message édité par Born Dead le 26-12-2013 à 20:12:05
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:41:59
5500 sur 3DMark 11 au lieu de 9000 et des brouettes. :/
Ce qui est dingue c'est que tout a l'air normal, le GPU reste constamment à 850 Mhz et est utilisé à fond. Le CPU est un i5 4670k donc tient largement la route et n'est pas malmené. Pareil pour mon alim Antec 620W qui est suffisante.
Même les 50 nettoyages et réinstallations de drivers ne changent rien.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:04:40
pas un code gpgpu qui tourne par hasard ? bitcoin ? folding etc.. ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:43:28
Non. Par contre le courant VDDC fluctue d'après GPU-Z, c'est normal ?
Les résultats 3dmark 11 : http://www.3dmark.com/3dm/2018539
Message édité par Born Dead le 27-12-2013 à 01:02:30
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:04:26
Et si t'essaye de bloquer la tension avec MSI after burner? Juste pour voir.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:21:04
Toujours pareil. :/
Je me demande si ça ne vient pas de la carte mère, j'ai l'impression que mon score physique sur 3dmark n'est pas très élevé non plus.
J'ai testé ma RAM : pas de problème.
Puis mon CPU sur Aida 64 : RAS.
J'ai désactivé Intel Speedstep dans le bios, aucun changement.
Et en jeu mon port PCIe a un débit de 8 Gbps donc pas de problème du côté de la carte mère.
Je crois que le SAV est la seule solution restante. :(
Message édité par Born Dead le 27-12-2013 à 14:59:05
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:56:23
Born Dead a écrit :
Toujours pareil. :/
Et t'as essayé la carte sur une autre configuration ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 18:00:22
J'aurais bien voulu mais j'en ai pas d'autre à ma disposition.
J'ai essayé Unigine Heaven avec le gpu intégré et j'ai 6 fps de moins à tout casser.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:00:49
T'as vraiment personne qui peut te dépanner? Parce que si tu renvoie la carte et que le SAV ne voit rien, ça fait un renvoi pour rien  :sweat:
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:49:27
J'avais bien une personne mais son PC fixe a rendu l'âme et il vient de prendre un portable.
Enfin là si c'est pas la CG je comprends pas, tout a l'air complètement normal au niveau de la carte mère, puis de toute façon j'ai beau changer de port PCIe ça ne change rien. A moins qu'une obscure option du bios bride la carte graphique mais j'ai déjà bien fouillé donc ça m'étonnerait.
J'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème après avoir cherché sur plein de forums.
Faudrait que j'essaie de flasher un bios plus ancien pour ma carte vidéo ou un bios modifié, peut-être que c'est un bug de l'actuel.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 17:21:19
J'ai à nouveau testé ma RAM cette fois-ci sur memtest et elle fonctionne correctement.
Par contre sur Passmark autant mon processeur est dans la moyenne autant ma carte graphique se fait complètement défoncer par la 6950 stock : 15 fps en directx10 contre 54 pour la 6950. :sweat:
Mon utilisation CPU sur Heaven, pas très stable mais ça me semble normal (ou je me trompe ?).
http://imgur.com/83r1F1w.png
Je pourrai peut-être tester sur un autre ordi lundi mais j'en doute (PC d'entreprise donc probablement avec une alim et un proco faiblards).
Message édité par Born Dead le 28-12-2013 à 21:21:10
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:12:26
J'ai pu tester avec une autre carte qui avait l'air de fonctionner correctement (carte bas de gamme, malheureusement j'avais rien d'autre sous la main mais les résultats pas géniaux en bench correspondaient à ceux en ligne), j'ai donc renvoyé ma carte au SAV.
Et là ils me la renvoient parce que tout baigne de leur côté. :(
Je suppose que ça vient de la carte mère mais j'ai peur de la renvoyer pour qu'ils ne constatent rien et me fassent à nouveau payer les frais de dossier. Et vu que je n'ai pas d'autre PC, alim ou carte mère disponible, ça va être bien la merde pour dénicher la source du problème...
Les joies des achats en ligne...
Message édité par Born Dead le 14-01-2014 à 16:14:45
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:28:33
Personne pour m'aider ? :(
C'est normal comme utilisation CPU ?
http://imgur.com/c7tnSXT.png
Ça me semble normal mais je suis tellement paumé que je ne sais plus quoi faire. :/ J'allais tester l'alim d'un ami mais de toute façon ça ne peut pas être ça puisque la carte tourne à plein régime.
Comment savoir si le problème vient du CPU ou de la carte mère ? Ça ne peut pas venir de l'écran quand même ?
Message édité par Born Dead le 24-01-2014 à 22:20:40
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:10:28
J'ai exactement le même problème que toi j'ai changé ma carte mère parce qu'elle était défaillante et maintenant je ma cg est très instable et faible
