PC sur TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:35:26
Tout dépend de ce que tu fais avec ton PC sur la TV.
La TV est ton moniteur principal unique ou secondaire ?
Quelles sorties tu as sur la carte graphiques du PC, en plus de la sortie video correspondant aux 2 cables à gauche en haut ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 16:01:15
moi j'utilise un cable vga avec un cable audio jack jack. le résultat est parfait et la qualité d'image nickel.
en svideo comme les cables fournis avec la carte la qualité est trés mauvaise donc investis dans du vga et un cable audio.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:46:53
Ma TV serait mon moniteur secondaire pour pouvoir regarder des films qui sont sur mon pc.
Je crois que ma carte graphique dispose de 3 sorties : 1 Svideo et 2 DVI mais je n'en suis pas sur.
master yoda > Le cable sur ma 3ème photo est un cable VGA ou pas ?
Et peux-tu me donner un lien pour ton cable audio ?
Sinon, que pensez-vous du DVI/HDMI ?
Merci bcp!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:54:19
Si tu as 2 prises DVI sur la CG, tu n'as aucun intérêt a utiliser l'entrée VGA de la TV, comme dit précédemment, mais un adaptateur DVI/HDMI...
Il faudra passer le son séparément...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:58:05
Je ne suis pas sur d'avoir 2 prises DVI. Si ça se trouve c'est 1 VGA et 1 DVI.
Mais étant donné, que je dispose déjà d'un cable VGA ( cf 3ème photo ) et un adaptateur DVI/VGA, ai-je encore intérêt à passer par un cable HDMI ?
La différence de qualité entre le VGA et le DVI/HDMI est importante ?
Et quelle solution pour le son ?
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:00:50
VGA c'est de l'analogique, DVI et HDMI c'est du numérique donc bien meilleur...
Si tu n'as que du VGA à disposition sur la CG, t'as pas d'autre choix que l'entrée VGA de la TV...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:07:47
Ok mais si j'ai une DVI, j'ai vraiment intéret à passer par du DVI/HDMI, c'est ça ? Même si je dispose déjà de cable VGA...
Et pour le son, qu'est-ce que je dois acheter ? Est-ce possible d'avoir un lien sur un site pour voir à quoi ça ressemble ?
Merci bcp!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:15:02
| roces a écrit : Ok mais si j'ai une DVI, j'ai vraiment intéret à passer par du DVI/HDMI, c'est ça ? Même si je dispose déjà de cable VGA... |
Oui !
| roces a écrit : Et pour le son, qu'est-ce que je dois acheter ? Est-ce possible d'avoir un lien sur un site pour voir à quoi ça ressemble ? |
Si ta carte son a un jack, il te faut un adaptateur comme ci-dessous pour ton cable en haut à droite, mais je ne vois pas l'entrée son sur la photo de ta TV (elle est ailleurs?) !
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:29:59
Bonjour roces, quelle taille fait ta TV sony ?
Je voulais te préciser que si tu voulais profiter du full HD (1920*1080), il faudra passer par la prise HDMI (donc DVI/HDMI) car l'entrée VGA de la TV est limité à 1360*768.
Suggestion pour la sortie audio: achète directement un cable RCA/mni jack ^^ (je crois que c'est le même prix que l'adaptateur que te recommande Hispeed et plus facile à trouver)
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:07:55
HiSpeed> pour le son, il y a 2 fois 2 entrées blanche/rouge sur la photo, c'est pas ça ? Sinon sur le coté de la TV il y a 3 entrées : 1 jaune, 1 blanche et 1 rouge.
chris78300> Ma TV fait 66cm de diagonale. http://www.lcd-compare.com/televis [...] 6V4500.htm
Résolution : 1366 x 768
Donc j'achète quand même un cable DVI/HDMI ?
Ok pour le son.
Merci bcp pour votre aide!!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:12:25
Je viens de lire le descriptif de ma TV sur lcd-compare.com et il y a marqué ça : Résolutions supportées par l'entrée VGA (15 Dsub) et HDMI (en mode PC) :
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 728 @ 60 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz (uniquement en VGA)
- Pas de prise en charge de synchronisme sur le Vert ou le signal composite de synchronisation
- Pas de signaux entrelacés
Donc, c'est mieux le VGA puisque ça peut supporter du 1280 x 1024, non ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:36:07
| roces a écrit : pour le son, il y a 2 fois 2 entrées blanche/rouge sur la photo, c'est pas ça ? |
Si, si, c'est la blanche et rouge de gauche, j'avais mal regardé...
Pour le reste, si tu veux éviter l'achat d'un câble, tu peux te contenter de la VGA, mais même à définition égale, le numérique est meilleur...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:49:13
Alors si c'est une 66 cm, go pour la VGA. La différence à cette taille ne sera pas visible et tu économiseras le prix du câble DVI/HDMI.
Perso j'ai un 46" et au début je me contentais du VGA qui est déjà très bien (le S-video est à bannir).
Par contre, ta configuration sera t-elle à la hauteur ?
Quand tu lis un MKV en 1080, y a t il un resize effectué par l'ordi ?
Si oui est ce par le proc ou la CG ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:54:48
Ah...
Bon donc, je reste avec le VGA car ma TV n'est pas assez grande, c'est ça ?
Je n'ai pas compris tes questions chris78300...
Merci!!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:58:32
| roces a écrit : Je viens de lire le descriptif de ma TV sur lcd-compare.com et il y a marqué ça : Résolutions supportées par l'entrée VGA (15 Dsub) et HDMI (en mode PC) : |
Etant donné que ta tv ne peut afficher que du 1366x768, le mieux est encore de te régler en 1360x768 avec les 6 pixels en trop aux oubliettes (réglage des fréquences ou de l'overscan, enfin je sais même pu comment ça marche depuis que j'ai quitte le monde des CRT... sachant qu'à l'époque il suffisait déjà de faire ce réglage sur l'écran si c'était pas une grosse bouse).
Marsh Posté le 26-09-2009 à 20:01:24
Je me posais juste des questions à voix haute ^^.
Si jamais tu récupères des fichiers vidéo au format MKV en full HD (1920*1080), je m'interrogeais comment le pc faisait pour l'afficher dans une résolution inférieur, à savoir si la retaille des images se faisait par le processeur ou par la carte graphique.
A plus et bonne suite ^^
Marsh Posté le 26-09-2009 à 20:04:30
Ok chris78300
Donc, j'utilise mon cable VGA mais par contre pour la résolution de la TV, je mets quoi ? 1280 x 1024 ou 1360 x 768 ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 20:07:34
1360*768, c'est un format 16/9 ^^, à moins que tu veuilles ne pas utiliser les cotés de l'écran ![]()
Marsh Posté le 26-09-2009 à 20:30:40
| roces a écrit : Donc, j'utilise mon cable VGA mais par contre pour la résolution de la TV, je mets quoi ? 1280 x 1024 ou 1360 x 768 ? |
On va t'expliquer ça "avec des mots simples"©.
Admettons que tu aies un joli film en 1080p, 1920x1080 donc...
Si ta résolution est de 1280x1024, le PC va réduire le tout à du 1280x720 (logique, puisque la hauteur reste proportionnelle à la largeur) et envoyer le tout avec des bandes noires en haut et en bas à l'écran.
De là, l'écran va lui-même réduire l'image soit à du 1366x768, soit à du 960x768, toujours avec les bandes noires en haut et en bas, et dans le 2e cas avec ou non des bandes noires verticales (salut les gars de NT1).
Bref, les seules résolutions valables sont le 1360x768 avec 2 bandes de 3 pixels invisibles (downscaling par le PC) et le 1280x720 (scaling par la TV, et accessoirement downscaling de la source de 1080p à 720p par le PC), et évidemment mieux vaut rétrécir l'image que la rétrécir puis l'agrandir, ce qui nous donne forcément le 1360x768.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 20:33:32
tout ça pour finalement dire ce que j'avais dit au début: cable vga et audio jack/jack c'est plus simple. c'est un investissement de 10 euros et tu es tranquille sans te compliquer la vie.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 20:43:50
| master yoda 1 a écrit : tout ça pour finalement dire ce que j'avais dit au début: cable vga et audio jack/jack c'est plus simple. c'est un investissement de 10 euros et tu es tranquille sans te compliquer la vie. |
Coup de bol !
Marsh Posté le 26-09-2009 à 22:26:10
Finalement, j'ai acheté un cable DVI/HDMI ( pour voir la différence par rapport au VGA quitte à le rendre plus tard
). J'ai donc relier mon pc à la tv à l'aide de ce cable. Jusque là, aucun soucis. Ensuite je suis allé dans les propriétés de ma CG ( 7800 GT ). Dans nView, j'ai mis Clone.
Affichage principal : LG L1740B
Affichage secondaire : Sony tv
Ensuite j'allume ma TV, je la mets sur HDMI 1. Je vois bien mon bureau mais je vois seulement 1/4 de la barre des taches, les icones tout à gauche sont coupés...
La résolution est trop grande pour ma TV, c'est ça ?
Quelle écran dois-je mettre en principal ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:18:29
OK, finalement, j'ai mis ma TV en écran principal comme ça je peux mettre la résolution 1360 x 768.
Par contre, j'ai un gros soucis avec le son. Je vous renvoie sur un forum qui explique bien le problème auquel je suis confronté : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5481_1.htm
Donc pas d'autres solutions que d'utiliser un cable Jack/Jack ? Je n'ai plus qu'à rendre mon cable RCA/Jack ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 02:08:10
parfois on se complique la vie sans raison.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:15:14
J'espère que je suis dans la bonne partie du forum. Si ce n'est pas le cas, merci de m'en informer.
J'aimerais relier mon PC ( CG 7800 GT ) à ma TV LCD ( Sony Bravia ). 2m les sépare.
Dans la boite fourni avec le PC, j'ai trouvé plusieurs cables :
Les ports de ma TV :
Et un cable que j'avais déjà :
Quel est le meilleur moyen pour les relier ? Faut-il que j'achète un nouveau cable ?
Qu'en est-il du son ? Je préférerais utiliser le son de ma TV...
A quoi servent les câbles qui étaient fournis avec mon PC ?
Voilà, merci pour votre aide!
A+
Message édité par roces le 26-09-2009 à 14:30:28
