Mon tuner TV empêche mon PC de s'éteindre ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 03-06-2009 à 18:42:07
J'ai un PC qui est dévolu au médiacenter. J'ai installé une carte PCI double tuner TNT : TV Hauppauge Win-TV Nova-t 500. Sous Vista cette carte fonctionne très bien.
Je viens d'installer la RC1 de seven. Tout fonctionne, y compris la carte TNT, sauf qu'elle empêche mon pc de s'éteindre ou de redémarrer. Je suis obligé de rester 3 seconde sur le bouton M/A pour éteindre ou de passer par reset pour redémarrer. A notre que je n'ai aucun message d'erreur au démarrage suivant, pour peu que j'ai attendu suffisamment longtemps avant de faire ces manip'.
Je sais que c'est cette carte qui cause car je ne pouvais pas installer seven avec la carte. Je l'ai donc installée sans, tout fonctionnait. Puis j'ai branché la carte, elle s'installe correctement avec les derniers drivers hauppauge. Mais il y a ce bug à l'arrêt.
A noter que sur un autre PC avec seven d'installe, il n'y a aucun problème ! Ce qui me laisse perplexe.
J'ai essayé 2 moyens d'installation de seven : soit en mise à jour à partir de vista, soit en installation après formatage. Le problème est identique pour les 2.
alors vous me direz, change de tuner. C'est ce que j'ai fait. J'ai un autre double tuner : Terratec Cynergy 2400 dti. Tou marchait correctement. Et puis tout d'un coup plus de signal ! Je branche la carte sur un autre PC (même antenne) ça fonctionne ! Je penche pour le coup pour un problème au niveau du port PCI x1. Mais la carte est bine reconnue dans le gestionnaire de périphérique et dans médiacenter. C'est seulment qu'il n'y a pas de signal. La même chose se produit si je suis sous vista !
Voilà, si quelqu'un pouvait me faire avancer dans ma prise de t^te ça serait sympa ! Merci d'avance
Marsh Posté le 03-06-2009 à 18:42:07
Merci d'avance
