Mon PC sonne lorsque je joue... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:28:51
Je dirais, peut être un problème de surchauffe dû à une mauvaise ventillation. Tu as regardé les températures de la carte graphique (si Sparkle ne l'a pas désactivé) et du couple proc/carte mère ?
Sinon, au pire, tu débranches le haut parleur intégré... mais bon il bip peut être pas sans raison.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:15:52
Bin non tout est bien ventilé justement...
Si je débranche le HP G peur ke ça recrame la carte, vu ke la premiere foi j'avais fais comme si de rien été et le résultat m'a bien ennuyé... :-(
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:43:31
prend des program de mesure de tempserature... si elle sont pas execifs... c'est juste le bios de ta carte mere qui foire
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:52:20
qu'en est-il de l'alim aussi?
sinon en effet la carte-mère peut foirer. (flasher avec le dernier bios s'il yen a un)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:36:29
Bin j'ai pas de pb de température, ça tourne vers les 80°C qd ça commence à sonner, alors que le seuil est à 150°...Flasher le bios ? commen con fé ça ? je croi que je peu le faire directeemnt sous windows avec cete carte mere non ? (Gigabyte GA-8I95P-D Pro )
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:46:03
80°C, ca commence à être bien chaud !!! Et avec ton seuil à 150, le proc cramera avant d'y arrivé
Fais jouer la garantie et tu dis que ton PC chauffe et surtout que c hors de question de payer du nouveau matériel.
Ne débranche pas le HP, ca serait soigner les symptomes et pas les causes, pas bonne idée
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:22:45
heu, ce sont pas les touches rémanentes qui s'activent ? (5 fois sur shift) ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 14:05:58
les touches rémanentes c'est 5 fois sur shift d'affilé en très peu de temps.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:56:11
80 ° ... !!
et la limite à 150 ° ? t'est sur de ce que tu écris ?
parce que si c'est le cas , je ne dirais pas que ton pc est bien ventilé
je dirais plutôt que c'est un four ! et la limite à 150 ° ne sert à rien car il y a longtemps que le proc aurait brulé à cette température.
à vérifier:
- ensemble rad + ventilo + pate thermique du proc
- ensemble rad + ventilo de la carte vidéo
- réglages des seuils de T° dans le Bios
- controle des T° et des tensions de l'alim avec des vrais programmes de contrôle.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:42:45
c'est un P4 530 (socket 77-gravure 0,09)
ca chauffe ses tites betes c'est d'ailleurs leur probleme
80°c ca fait chaud en effet.
si tu joues tour ouverte ca bip pareil?
clairement c'est un probleme ou de chauffe ou de vitesse de ventilo
donc soit carte graphique/soit proco
verifie les ventilos
joue tour ouverte
donne les resultats
ultime solution: dis au vendeur de faire un montage correct. parce que P4 530 + ventirad d'origine = 60° en moyenne pas 80°
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:22:59
Non mais c'est la carte qui monte à 80 degrés ! pas le pross ! Vu que c'est une carte grafik qui avais cramé G pas vérifié la température du pross, sinon dans la tour ça doi tourner dans les 40°...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 00:21:24
la 6600GT, suivant la marque peut rester dans les 50° en charge.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:23:48
Bonjour tt le monde, G un énorme problème, ça ma déja couté 220 E(prix d'une nouvelle carte graphique ) !
G acheté un PC ya un mois( monté et revue par le vendeur ) et lorsque je lance un jeu, au bout de quelques minutes des bips venant de la carte mère (haut parleur) commencent à se faire entendre. Je ne sais pas d'où peut venir le problème, cela m'ennuie beaucoup car c'est la seconde carte graphique que j'utilise, la première ayant grillée sous un jeu (même problème de bips) :-(
Ce qui est bizare c'est que je n'ai pas ce problème sous doom 3 alors qu'il est très gourmant alors que ça sonne sous NFS U2, Iron Storm....
ma config :
graphique Sparkle 6600 GT SP-PX43GVH-128 en PCI-Express
carte mère Gigabyte GA-8I95P-D Pro
1Go de DDRAM Kingston PC 3200
Procésseur P4 530
Alimentation LC-Power 420W
Si kkin peu m'aider je vous en remercie...je commence vraiment a en avoir marre de ce PC et j'en ai tjrs pas profité !
