PC neuf rien ne se passe
PC neuf rien ne se passe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:30:28
Mon beau PC tout neuf que je viens de monter ne démarre pas du tout; pas d'alim (le ventilo ne tourne pas) pas une led qui s'allume rien.
Ma config:
Boitier Fractal Design Define R3 USB 3.0
Alim Corsair Professional Series Gold AX750
Processeur Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro
Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
RAM Kit Dual Channel DDR3 SNIPER, 4 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique PNY GeForce GTX 570 1280 MB
SSD Samsung Serie 830, 256 Go, SATA III
DD 2x Samsung SpinPoint F3 (HD103SJ) 1 To SATA 3Gb/s
graveur Samsung SH-222AL/BEWE
Alors l'erreur que j'ai faite c'est coté alim je n'avais pas branché le petit connecteur du câble d'alimentation 24 pin ATX: je n'avais pas trouvé où le brancher et ils disent rien sur la doc chez Corsair. Comme ça marchait pas j'ai approfondi et oui il se branche sur le second connecteur pour carte PCI-Express (j'ai trouvé ça sur Internet et je m’interroge comment on peut faire alors du SLI avec cette alim).
J'ai essayé de changer le câble secteur par un vieux éprouvé, de le brancher directo sur la prise murale (sans multiprise). Rien. Nada.
J'ai grillé ma CM à votre avis ?
Message édité par Georges40 le 12-02-2012 à 12:54:05
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:42:01
T'inquiète t'as rien grillé mais c'est surement mal branché au niveau de l'alim. Essaye de suivre les conseils du fil d'à côté, vu que ça se ressemble comme pb.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4896_1.htm
Message édité par serval_x le 29-01-2012 à 21:44:08
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:22:23
Merci tu me rassures oui je suis ce fil mais lui au moins il a une réaction moi rien de rien.
Et puis ce soir c'est trop tard je vais faire que des bétises
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:54:54
La nuit porte conseil et il vaut mieux en effet revoir tout ça l'esprit reposé demain ;)
ps : y'a un bouton on/off sur le bloc alim ?
Bonne nuit...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:59:11
Oui il y en a un, avec 0/1 marqué, et il est bien en position 1.
Des PC c'est le  3éme que je monte, mais les 2 autres c'était il  y a 5 et 10 ans. Sur c'est ma 1ére alim modulaire et ça multiplie les problèmes de branchement d'alim par 2.
Mon dernier PC d'il  y a 5 ans pareil il démarrait pas: j'avais pas impacté qu'il fallait en plus de l'alim ATX brancher l'alim processeur. J'ai du me renseigner à la boutique informatique du coin. Mais ce coup là c'est bon il  y a bien les 2 alim: la 24 broches et la 8 broches.
Par contre j'ai démarré des dizaines de PC de marques (du HP, du Dell, du Siemens/Fujitsu) et le coup du câble secteur neuf défectueux ça me l'a fait une fois. Et les multiprises défectueuses (neuves ou vielles) là je ne compte plus. Donc j'ai éliminé ces 2 causes.
serval_x a écrit :
Bonne nuit...
Message édité par Georges40 le 30-01-2012 à 00:02:16
Marsh Posté le 30-01-2012 à 21:19:57
Bon j'ai pas eu le temps de m'y mettre aujourd'hui
Juste jeter un oeil pour voir que j'avais mal remonté un cache PCI que j'avais démonté en trop pour caser la CG et que le bas touchait - horreur - le bord de la carte mère.
Je l'ai remonté correctement mais ça rien changé à mon problème. Vraiment rien de rien.
Ces P8P67 ont vraiment l'air capricieuses; 3 sujets en 2 jours. Mais dans mon cas je soupçonne plutôt un problème d'alim. Mais une alim peut ne pas démarrer à cause de la carte mère qui ne la charge pas.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 21:45:09
Ce que j'ai lu sur l'autre sujet à propos de la pate thermique m'inquiéte. Je l'ai consciencieusement étalé en utilisant une mini-carte de crédit en plastique, en n'en laissant qu'une couche très fine: sur il y en avait plus sur la carte que sur le proc
Une processeur grillé peut-il donner ces symptômes? Je pense que j'aurais au moins des LED qui s'allume.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 21:55:31
Bon je viens de démonter la pile; je l'ai mesuré 3,05V c'est bon je pense.
Attendre 5 mn, maintenir enfoncé le bouton power 30 secondes, remonté la pile. Toujours rien.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:08:00
Tu as du jus qui sors de l'alim ? Quand tu allume, le plateau du Cdrom peux s'éjecter ? tu as un bip ? des voyants sur le boitier qui s'allument ? le début de la vie quoi ?
A plus ;)
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:30:20
Non rien de rien. Mon alim ne démarre pas j'en suis convaincu.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 00:09:26
tout indique donc que c'est ton alim qui fonctionne pas. Ca m'étonne quand même mais c'est possible.
Son ventillo tourne quand tu la branche ? (c'est pas certain vu que c'est à froid), elle fait un bruit de relais en principe au démarrage.
Ce qui serait bien c'est que tu puisse brancher un ventillo 12 V (genre antec tricool) sur une seule prise de l'alim (sans rien d'autre) ou un multimètre si tu en as un pour voir si tu as une tension de sortie sur une molex 5/12 V (prise 4 pins).
http://img641.imageshack.us/img641/6194/tricool1.jpg
Ou récupérer une vielle alim pour faire un test avec dans ton boitier.
Message édité par serval_x le 31-01-2012 à 00:27:09
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:03:06
J'ai débranché toute l'alim. J'ai juste branché une molex. Rien avec un ventilateur. Aucune tension détectable au multimètre. Et oui j'étais bien en courant continu calibre 20V.
Pas de bruit de relais quand je bascule l'interrupteur.
J'ai commandé une alim neuve et si c'est cela je ferais rembourser celle qui ne marche pas. Je la recevrais jeudi ou vendredi je pense.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:12:31
J'ai voulu m'affranchir du bouton poussoir marche du boitier.
Alors il y a 2 broches: l'une c'est la masse, l'autre il doit bien y avoir du 5 volt que l'on ramène à la masse pour détecter la pression sur la bouton poussoir. Aucune tension mesurable.
J'ai essayer de ponter: aucune réaction.
Message édité par Georges40 le 31-01-2012 à 13:13:38
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:28:00
Je pensais pas trouver ça sur wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation
J'ai retiré le câble d'alimentation ATX de la carte mère et il n'y a pas photo: j'ai pas de 5VSB (5 volt Stand-By). Aller hop je démonte et retour.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:50:39
Tu veux dire quoi par hop retour ???
En gros, cela veut dire que toute les alims ne peuvent pas alimenter la cm ??? Je pense aussi en regardant le livret technique de la cm, et l'alim !!!
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:25:16
Mais non mon alim ne fonctionne pas du tout: même déconnectée de la carte mére, elle devrait donné du 5 volt Stand by ; elle donne rien du tout. Donc retour vendeur.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:34:13
Ok !!! Moi j'ai retourné ce jour la cm, en lisant les autres posts, je ne me rassure pas sur la fiabilité de cette carte, .....sans savoir si dans un an elle me claquerait comme ca, me grillerai mon proc, etc ...
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:29:00
Tu as essayé de ne brancher QUE le 24 pins, perso je viens juste de le faire, et ma tour tourne !!! Par contre je je rebranche en plus le 8 pins, je pense que non.
A quoi sert le connecteur 8 pins ??? Et pourquoi s'arrette t'elle si je le met ???
Marsh Posté le 31-01-2012 à 21:12:25
le 8 pins sert a l'alimentation du processeur si ta carte mère boot pas c'est que le bios qui teste le matériel au démarrage détecte un problème sur un composant
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 31-01-2012 à 21:13:15
Le 8 pin c'est l'alimentation processeur: sans lui, le proc ne démarrera pas.
Tu dois avoir un court-circuit de ce coté, l'alim le détecte et se met alors en rideau.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 04:26:10
Ok, vais démonter le proc, le nettoyer, vérifier et remonter. Manque à racheter de la pâte thermique
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:08:30
Je reviens vers vous !!!
J'ai eu la chance d'avoir a prete une alimentation de marque corsair, NEUVE !!!
Le résultat reste le meme, pas de démarrage. Donc retour non pas en sav, mais comme je suis sous le régime du delai de retractation, le remboursement de ma p8p67 3.1
Je pars sur une msi, asus m'a bien dégouté !!!
Marsh Posté le 11-02-2012 à 19:56:49
Je vous fais un petit retour: j'ai reçu mon alimentation neuve et c'était bien ça: il a démarré du premier coup : j'ai le bios, il me reconnait mes disques tout va rouler maintenant
Marsh Posté le 11-02-2012 à 20:04:30
Merci je viens de commander la mienne, une antec car j ai le même problème avec une autre cm. Donc c est bien l alim en cause
Marsh Posté le 12-02-2012 à 12:54:52
Je me bat avec l'installation de seven et des drivers RAID; j'avance doucement.
Mais j'ai un petit souci: l'horloge ne tourne pas quand le PC est hors tension (je coupe toujours à la prise).
Sur cela vient du démontage de la pile que j'avais fait pour la vérifier. J'avais bien fait attention: le + vers soi visible. Je viens de vérifier.
Quelqu'un sait comment relancer mon horloge? Je vais pas renvoyer la CM pour ça quand même.
Message édité par Georges40 le 12-02-2012 à 12:58:58
