PC redemarre en jouant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2013 à 02:00:19
Drivers et firmwares à jours ? Relevés des températures et de la stabilité des tensions? Scan malwares/virus ?
Marsh Posté le 10-05-2013 à 00:15:31
essaye avec une seule CG...
Marsh Posté le 11-05-2013 à 00:11:29
J'ai dépanné un PC qui avait ce problème y a pas longtemps. En espèrant que ce soit le même problème.
1) Vérifie ton driver carte graphique (sur FIFA 13 par exemple ca plante souvent s'il est pas à jour).
2) démonte et nettoie le ventilateur et surtout le radiateur (qui doit être étouffé).
3) remet de la pâte thermique de bonne qualité de préférence 'style Silver 5). Ne pas oublier d'enlever la vieille avec un chiffon et rien d'autre.
4) Profite de nettoyé le reste du PC ( CM, CG, DVD..........) Il faut aussi penser à nettoyer toute extraction ventilées.
5) si l'ordi est direct au sol =====> laisser ouvert le coté accesible et mettre une planche dessous.
Les PC, à même le sol, sont réceptifs à l'humidité du sol.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 15:47:12
bonjour à tous,
Voilà déjà un certain temps que lorsque je joue à certain jeux, mon pc reboot tout seul !
Des jeux comme le dernier Tomb Raider, Dirt 3 alors que ça ne le fait pas pour battlefield 3
En plus parfois ça me le fait en plein menu mais pas pendant un course !Ou alors pendant une cinématique comme sur Crysis par ex.
Côté température, j'ai une de mes 2 cartes qui peut monter à 80 degrés, et mon CPU ne monte jamais au delà de 60 degrés à 100% d'utilisation. Donc je pense pas que ça vienne de là.
Peut être mon alimentation qui bug ?? pourtant je pensais avec fortron que ça couillerait pas :-(
Voilà, après plusieurs recherche je suis dans une impasse.
Merci d'avance pour vos réponses
Ma config :
Alimentation Fortron 1200W
i5 2500 k (non OC)
SLI GTX 580
8 GO ddr3
Boitier Corsair 650D Obsidian Series
2 Disque dur 1 tera chacun
1 ssd 64go
1 ssd 64go
