PC récent, ralentissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2012 à 19:52:02
Tu n'as que Avast en antivirus? Gratuit mais loin d'être fiable.
Je te conseille d'installer un autre antivirus, si tu veux du gratuit tente AVG free ou Avira antivir... Après analyse, donnes des nouvelles.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 09:36:30
Merci n@no pour ta réponse.
En effet, je n'ai qu'Avast en antivirus. Aussi, j'ai pu régler mon problème...
Quelque chose de vraiment bizarre...
Après avoir utilisé mon pc pendant 10 min (bourré de lag, ralentissements, plantages…), je suis donc parti dans le BIOS.
Mon BIOS (CM Asrock) affichait donc une température de la CPU à 94° !!! Réflexe : Ouverture de mon boitier, vérifier si le ventilo fonctionnait toujours (ventilo d’origine…).
Boitier ouvert, j’ai démarré le PC et tout fonctionnait comme auparavant… Le ventilo fonctionnait bien aussi… Je referme mon boitier et depuis plus aucun ralentissements etc…
Bref, completement bizarre… Je n’ai fait qu’ouvrir mon boitier…
Merci quand même…
Ps : Vais devoir mettre mon noctua…
Marsh Posté le 14-03-2012 à 17:16:27
Tout d’abord, voici ma config :
-SSD Samsung Serie 830, 128 Go, SATA III (Kit Desktop + Norton GostTM)
- Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
- Carte mère ASRock H61M/U3S3 (Rev. B3)
- Processeur Intel Core i5 2400 (3.1 GHz)
-Carte Graphique RADEON HD6870 1GO
-Windows 7 (64 bits)
Cette config date de 2 mois environ.
Mon problème est le suivant :
Je joue à AION, tout se passait bien depuis le montage de ma config.
Du jour au lendemain l’uc est utilisé à 100% (en regardant dans le gestionnaire des tâches).
Le process AION.bin utilise environ 1 150 000K en mémoire dans l’onglet process. Je ne me rappelle plus combien il prenait en terme de mémoire avant.
Bref, maintenant c’est devenu injouable, j’ai beau avoir nettoyer mon pc avec ccleaner, arrêter des process pour libérer de l’espace mémoire, mon pc rame toujours autant.
J’ai mis les option graphiques au + faibles mais ça rame toujours autant…
Voici ce que j’ai fait :
-vérification des performances de mon SSD, tout est OK.
-vérification des drivers/soft ATI, tout est à jour
-vérification des dernières mise à jour Windows 7, pas de mises à jour depuis le 2 mars.
-j’ai toujours eu le firewall/antivirus Avast, aucun soucis
-mon pinig en jeu est en moyenne à 41ms
Aucune modification système/paramétrage n’a été apportée.
D’où cela peut bien provenir ? Avez-vous des optimisations/vérifications à me proposer pour résoudre mon problème ? Des logiciels de mesure ?
Question à part : Afin de ne pas perdre de ressources système dans différents services/process, je souhaiterai connaitre le nom des services pour mes besoins : Connexion Wifi
Merci.
