PC qui ne détecte plus le Disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:39:55
hunter001
Es-ce ton disque dur et détecté par le BIOS ?
Ton disque dur ne peut pas etre " mort " vue qu'il demare
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:41:06
Teste déja ton disque dur avec HD tune:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:41:59
en revanche il peut être en train de mourir ..... mais déjà regarde si ton bios le détecte ...
Marsh Posté le 26-05-2008 à 06:58:12
non le bios ne le détecte pas (quand j'arrive a aller dans le bios)
et parfois il démarre (comme maintenant après 50 tentatives).
Là j'ai fait le HD-tunes, il me détecte rien du tout. aucune erreur comme si le disque aller super bien ...
Marsh Posté le 26-05-2008 à 09:03:24
Une question, existe t -il des logiciels qui test la carte mère
Marsh Posté le 26-05-2008 à 20:40:20
j'ai testé le disque dur, voilà ce que ca donne :
(J'ai pas mis le scan par secteur, tout est vert
Tout me semble normal, est-ce que ca veut dire que mon disque n'a rien ?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 22:16:23
Le disque dur semble être bon mais il faut que tu testes ton PC avec un autre HDD.
Si tu as toujours ton problème avec un autre disque alors ça pourrait bien être ta carte mère qui est défectueuse.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:51:47
Bon, je n'ai pas d'autre HDD.
je vois pas trop comment le tester autrement qu'avec des logiciels ...
y en a pas qui testerait les cartes mères?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 16:21:35
Vérifie ta nappe ide: connexion et état.
Remplace là si tu en as une autre.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 09:13:08
Ah ca j'en ai une autre !
je test dès ce soir ...
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:32:09
Hello.
depuis quelques jours j'ai un problème avec mon pc.
parfois (voire souvent) il ne détecte plus mon disque dur ...
il me demande de mettre un disque bootable et quand je vais dans le bios, il me met "aucun périphérique trouvé" au niveau du disque dur.
et puis avec plusieurs essai, il finit par le détecté parfois ...
Alors j'ai 3 possibilités :
- Le disque dur est mort ou en train de mourir (c'est un IDE)
- La carte mère est morte (mais c'est toujours le disque dur qui déconne)
- L'alimentation est morte (mais tout va sauf le disque dur)
Et quand il marche, j'ai parfois des gros ralentissement.
bref, comment savoir ce qui ne va pas exactement ?
Merci d'avance pour votre aide
