PC neuf, problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:12:15
Verifie que ta ram est bien enclenché, de même pour tes cartes (graphiques, PCI)
Verifie la ram, barrette par barette...
Verifie que ton radiateur est bien positionné, que le processeur soit pas en train de griller.
Si tout est ok débranche un max de truc, pièce par pièce jusqu'à ce que ça boot.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:23:00
J'ai vérifier les branchement tout est correct, j'allais passer aux barettes.
Merci pour cette réponse rapide
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:35:30
Hop, voilà ce que m'affiche la bestiole :
Serial ATA AHCI BIOS version iSrc 1.20E
copyright (c) 2003-2008 Intel corporation 23
* This version supports only hard disk and CDROM drives**
Please wait. This will take few seconds
Controller bus#0, Device #1F, fonction#02 : 06 ports, 2 device
J'ai essayé avec une ou deux barrettes en alternant les barrettes, par contre je ne peux pas débrancher la carte graphique parce que sinon je n'ai plus d'affichage ^^"
Sinon j'ai débranché, rebranché, mais ça n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:39:41
T'as essayé de débrancher le disque dur et les lecteus/graveurs de dvd?
Peux tu rentrer dans le bios?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:44:09
Oui j'ai essayé de débrancher le disque dur et dvd, mais ça ne change rien.
Et non je ne peux pas rentrer dans le bios, l'affichage se fait extrêmement rapidement et j'ai beau appuyer sur F9 F12 ou F1 ( j'ai même essayé autre chose) je n'arrive pas à accéder au bios
EDIT : en fait j'ai l'impression qu'il ne détecte aucun lecteur CD et aucun disque dur
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:55:24
Essaie la touche SUPPR/DEL pour aller dans le bios ça ira mieux, sinon essaie un clear cmos si c'est pas déjà fait.
Après j'ai plus trop d'idées !
Je pense qu'il les détècte bien : Controller bus#0, Device #1F, fonction#02 : 06 ports, 2 device
Marsh Posté le 06-04-2010 à 16:01:11
J'ai déjà essayé suppr et ça ne fonctionne pas non plus.
Sinon je suis entrain d'éplucher le manuel de la carte mère, sinon pour le clear cmos je suis pas très chaud, puisque j'ai une garantie montage de 1 an chez materiel.net donc bon...
Marsh Posté le 06-04-2010 à 16:26:48
J'ai réussi à accéder au BIOS en bidouillant des trucs, et j'ai changer des trucs aux niveau du disque dur notamment j'ai changé le AHCI en IDE et là il boot impeccable
Marsh Posté le 06-04-2010 à 16:54:47
Par contre il m'est toujours impossible d'installer 7 que se soit en 32 bits ou en 64 bits. Donc je suis parti pour XP et là ça à l'air de fonctionner
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:57:55
Voilà je viens de recevoir une configuration montée par materiel.net dont voici la composition :
alimentation : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _620W.html
disque dur : http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
processeur : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 5_750.html
Carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] 5_UD3.html
RAM : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html
Carte graphique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _HDMI.html
J'ai reçu ma config ce matin et tout fonctionner bien, je lance l'installation de windows 7 pro 64 bits (je suis en école d'ingé et cette école fait partie du MSDNAA qui nous permet d'avoir une licence windows gratuite)
L'installation se déroule correctement jusqu'à la "Préparation du bureau", tout se fige. Je laisse tourner pendant une bonne demi heure (quand même long pour une préparation de bureau) et je décide de relancer la machine.
Évidemment windows est complétement perdu et je suis obligé de le réinstaller. Je réinstalle donc.
ET paf l'installation plante à "Fin de l'installation", donc je lance une nouvelle installation avec windows 7 pro 32 bits (oui on a une licence pour chaque version Very Happy ) et Repaf l'installation plante au même endroit.
Je me dis que c'est super windows, et donc je pars pour installer Ubuntu 9.10 mais au moment où l'ordinateur démarre impossible de booter, l'écran reste noir avec la check list de ce qu'il y a de présent sur la PC en commençant et en s'arrêtant sur l'USB. Rolling Eyes
Impossible d'aller plus loin, j'ai beau redémarrer le PC il reste bloqué au même endroit.
D'où est-ce que ça peut provenir ?
PS : j'ai essayer en débranchant le clavier et la souris
