PC qui ne démarre pas Win ! pourtant, j'ai suivi les instructions !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:46:17
J'ai vraiment pas d'amis là!?... je pense pourtant avoir tout mis, non?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:44:12
ReplyMarsh Posté le 14-03-2006 à 19:45:23
Tu as gardé le meme disque dur et changé de config?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:00:26
OUi, seule la CM a été changée...et un DD rajouté.
Mais j'ai testé avec un seul DD, et le problème est le même!...
Bon, j'suis pas un pro, donc je ne vois pas trop ce qui cloche!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:02:52
Dégun pour m'aider?... vraiment pas "d'amis" !
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:12:22
Allez, svp...j'suis vraiment dépassé là !
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:23:36
Tu as retiré tous les CD et disquettes de tes lecteurs ?
Si tu es réellement sous DOS, fait un "DIR" et dit nous ce qui se passe STP.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:52:43
mais la carte mere que tu as recuperé,c'est le même modèle que celle qui a grillé?
as tu reinstallé win98 dessus??
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:16:57
Bonjour !
Et merci pour ta réponse!
J'ai déjà fait tout ça, sans succès! J'ai donc essayé avec le strict minimum.
PAr contre, et j'ai mal du m'exprimer, lorsque je lance le PC, il fait son bip de départ (normal!), fait son "check-up" (je ne sais pas comment on dit, mais il indique le CPU, la ram, reconnait les DD, etc.), puis il fait une série de Bip et ne démarre jamais Win98. Il reste sous DOS (c'est bien le DOs?!) en remettant sans arrêt, la page du check-up.
Bref, obligé d'enlever le cable d'alim pour éteindre le CP (qui ne doit pas aimer ça!).
Je me demandais si cela pouvait venir du DIP Switches?
Car j'ai rien touché: tout est à zéro. Mais bon, si je suis en JumperFree, je n'ai pas besoin d'y toucher.
Voilà, c'est ici que je bloque!
Merci de votre précieuse aide...
Ah, j'oubliais: les bip du PC ne sont pas références dans le manuel de la CM!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:20:36
| eric011 a écrit : mais la carte mere que tu as recuperé,c'est le même modèle que celle qui a grillé?  |
Non, j'avais une gigabyte, et j'ai récupéré une Asus. Mais avec le même nombre de slots Ram, PCI, etc.
Win 98 est déjà installé sur le DD (master)...
Je me permets de vous rappeler que j'ai testé le PC uniquement avec le strict minimum, cad le pro, la ram, le DD, et la CG (pas de chipset vidéo intégré à la CM), et le floppy...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:25:05
ReplyMarsh Posté le 15-03-2006 à 19:33:20
| twistou a écrit : Si tu changes ta CM tu dois reinstaller wondows. |
Heu, t'es sur de ce que tu dis là?!...
Win98 est déjà installé sur mon principal DD. Pas besoin de le réinstaller!
D'autant plus que je l'ai déjà branché à un autre PC en esclave sans soucis!
non, je pense que cela provient d'ailleurs...les Dip switches peut-être?...
En tous cas, je sais que je vais quand même tenter de changer les condos de ma CM grillée...des fois que cela refonctionne sans soucis!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:38:09
| Daibhidh a écrit : Heu, t'es sur de ce que tu dis là?!...  |
Le monsieur il a raison ! Si tu changes de CM, faut réinstaller windows la plupart du temps ! Sinon, il arrive ce qui t'arrive !
Et le fait d'avoir déjà monté ton HDD en esclave ailleurs n'y change rien !
Et ce n'est pas DOS que tu vois au démarrage ! DOS, ça ressemble à ça :
| Microsoft DOS 6.22  |
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:44:34
| twistou a écrit : C'est pas la peine de demander alors  |
Non, je ne mets pas en doute ce que tu me dis, mais je comprends mal pourquoi il faut réinstaller windows!
Car mon DD a des données qu'il me faut récupérer (ena utre, un bonne partie de ma thèse!).
Donc, si je suis ton raisonnement, je dois réinstaller win98.
Bon, si je veux récupérer mes données, je dois formater mon DD de 10 Go (celui que j'ai mis en slave, et que je dois mettre maintenant en master) et mettre mon 4.Go (celu iqui contient mes données) en esclave.
Ai-je bein saisi?...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:47:37
| kao98 a écrit :
OK, merci pour l'info. Mais comment appelle t'on alors la page (qui fait le check-up du PC: ram; proc, reco DD, etc.) qui apparait à l'écran quand tu lances ton PC, juste avant qu'il ne lance windows?
Juste histoire de me coucher un peu moins con, et surtout, d'utiliser le bon vocabulaire!!
MErci!!!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:52:22
| Daibhidh a écrit : Non, je ne mets pas en doute ce que tu me dis, mais je comprends mal pourquoi il faut réinstaller windows!  |
Oui si ton 10 Go ne contient que le système, parce que le formatage de ton DD va tout effacer. Je te conseille de prendre le disque le plus rapide pour le système.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:27:08
| twistou a écrit : Oui si ton 10 Go ne contient que le système, parce que le formatage de ton DD va tout effacer. Je te conseille de prendre le disque le plus rapide pour le système. |
Mes 2 DD ont win installé. Je peux formater celu ide 10 Go car j'ai pas de donné à récupérer, et ré-installé win98 dessus, puis mettre celui de 40 Go en slave.
Par contre, le fait que celui en slave ait déjà win installé, ça ne gênera pas?...
Heu, pour la rapidité, les 2 sont identiques...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:29:45
| Daibhidh a écrit :   |
Non, tu pourras même faire le ménage
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:35:13
POST? tu peux traduire stp?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:41:05
ReplyMarsh Posté le 15-03-2006 à 20:46:54
| eric011 a écrit : Power On Selt Test  |
Oui, google...j'y suis (trop?!) souvent, surtout sur scholar!
En tous cas, merci pour l'info!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 08:28:16
Parce que tu as changé de CM !
Plus sérieusement : windows, pour fonctionner, il a besoin de connaître précisément tout le matériel de ton ordinateur. C'est grâce aux drivers. Quand tu changes la CM, il y a tellement de changement d'un coup que windows, et surtout des changement important dans les périphériques systèmes, comme les contrôleurs de disque, qu'il est finalement complètement largué dès le départ (pour simplifier hein !) !
On a dit "réinstaller windows" ! On a pas dit "formater ton DD" ! Pis bon, tu as 2 disques dur, donc bon, tu peux facilement conserver tes données !
Marsh Posté le 16-03-2006 à 08:40:26
Ca m'étonne qu'il n'aie pas un écran bleu lors du boot de Windows 98...
Le fait que son PC fasse une série de BIP ne devrait pas être lié au démarage de Windows 98.
De toute façon, il suffit d'essayer de connecter autre DD donc (celui sans tes données), d'aller dans le BIOS pour t'assurer que la séquence de boot a bien de CD-ROM avant le DD, et d'allumer ton PC avec le CD de Windows 98 dedans... On verra s'il boot dessus ou pas, sinon c'est un problème qui n'a rien avoir avec Windows...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 08:45:54
Windows peut planter de bien des façons ! Il n'y a pas que les écrans bleus !
Mais cette histoire de beep, effectivement, j'avais pas fait gaffe. Pis apparemment, l'ordi reste figé sur le POST ! Donc bien avant la séquence de démarrage de l'OS !
Heu, daibhidh : pourrais-tu nous mettre tout ce qu'affiche l'écran qui reste bloqué STP !?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:21:07
| kao98 a écrit : Windows peut planter de bien des façons ! Il n'y a pas que les écrans bleus !  |
Déjà, merci à toi et à DarkZombie de vous soucier de mon porblème et de bien vouloir m'aider.
Alors, voici ce qu'il y a à l'écran:
Award Médaillon BIOS v6.0, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2000, Award Software, Inc
ASUS TUV4X ACPI Bios Revision 1003
Intel (R) Celeron (TM) 1100 Mhz Processor
Memory Test : 262144K    OK
Award Plug and Play Bios Extension v1.0A
Initialize Plug and Play Cards...
PNP Init Completed
Trend ChipAwardVirus (R) On Guard
Detecting Primary Master ... IC35L040AVER07-0
Detecting Primary Slave ... IBM-DTTA-351010
Detecting Secondary Master ... None
Detecting Secondary Slave ... CREATIVEDVD5241E
PAr contre, l'écran ne reste pas figé. Ce qui est à l'écran parait, puis disparait, puis réapparait, etc. Tout ça, avec les Bip: une série de 4 bip, très furtive pause, puis les 4 bip encore. Tout ça en continue, tant que je ne débranche pas le cable d'alim du PC...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:25:38
En attendant vos réponses, je vais tester ce que me dit DarkZombie.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:31:07
ha ben c'est déjà une panne bien plus sérieuse que ce que je pensais !
Ouvre ton ordi, débranche tout, branche l'alim sur la carte mère avec le processeur et la mémoire de monté, ET RIEN D'AUTRE (ni carte, même pas la carte graphique, ni HDD de branché aux nappes, ni rien du tout) et allume. Ecoute bien les bips, et dit nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:42:16
Je viens de tester ce que tu m'a dit plus haut: même symptômes!!...
Bon, là je vais tester ce que tu viens juste de me recommander... A tout de suite...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:52:07
| kao98 a écrit : ha ben c'est déjà une panne bien plus sérieuse que ce que je pensais !  |
Alors, j'ai testé ce que tu m'a conseillé de faire. Résultats identiques! Mêmes symptômes et mêmes bip!
A noter que je suis obligé de laisser la CG car la CM n'a pas de chipset vidéo intégré! Mais j'ai déjà testé avec une autre CG: mêmes résultats.
Non, quand je dis que je suis complètement perdu et dépassé, c'est une triste réalité!
Et comme je ne suis pas particulièrement compétent pour remonter un PC, j'ai suivi à la lettre le manuel de la CM. Et comme l'erreur est humaine, j'ai revérifié, mais je ne vois rien qui cloche!...
Merci encore de votre aide... Que fait-on maintenant?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:54:05
Essaye sans mémoire (si tu as plusieurs barrettes, essayes barrettes par barrettes) mais avec CPU.
Puis sans CPU (mais avec mémoire).
Apparament : CM HS (peut-être mémoire).
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:57:26
Carte mère ou processeur endommagé surement...
ou encore, le BIOS qui a un problème...
C'est fort vague, il faudrait que tu regardes dans le manuel de ta carte mère à quoi correspondent les 4 bips.
Et bien écouter car il y a des bips longs et des bips courts.
PS : "Kao ..98 - Ne cliquez SURTOUT PAS ici ! | Kao.Net" ---> Oups...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:59:47
| kao98 a écrit : Essaye sans mémoire (si tu as plusieurs barrettes, essayes barrettes par barrettes) mais avec CPU.  |
Alors, voici ce que j'ai déjà testé avec la config minimale suivante: proc + ram + CG + 1 seul DD.
Partant de là, j'ai tout interchanger!
J'ai essayé avec la Ram du PC avec je suis actuellement branché,
j'ai essayé avec l'autre DD, j'ai essayé avec une Cg que l'on m'a prêté, j'ai testé avec un autre proc.
Bref, à chaque fois, le même soucis!! les mêmes Bip, et donc la même galère et perte de temps sur cette machine qui commence à me sortir des yeux!
Par contre, je vais testé sans proc mais avec la ram... je reviens!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:00:14
| DarkZombie a écrit :   |
Hihi
daibhidh : système minimal, ça veut dire UNIQUEMENT CM + CPU + RAM ! Ni CG (pas besoin d'image, on écoute les bips !), ni HDD, ni FD, ni rien !
Edit : après relecture de ton précédent post : heu, moi je pense que ta CM est morte. Mais je trouve ça quand même super bizarre ! Bon, d'un autre côté, ce que j'ai trouvé sur les 4 bips des bios award, c'est :
| Vulgarisation-informatique a écrit  : 4 bips - Erreur due au rafraîchissement - Changez votre carte mère. |
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:13:04
as tu fais un clear cmos? Essaye tu verras bien.
Sinon il faut que tu sois sur que ton BIOS est bien paramétré.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:39:00
| DarkZombie a écrit : Carte mère ou processeur endommagé surement...  |
Ben, j'ai déjà regardé, et les bip que j'entends ne sont pas référencés! Et c'est bien là mon problème. C'est pourquoi j'ai mis ce post. J'ai essayé pas mal de truc et cherché dans le manuel. Même sur le Web, j'ai rien trouvé de significatif.
Les 4 bips sont court et réguliers entre eux. Et la séquence des 4 bip est répétitive, à peine entrecoupée par une pause très rapide.
bip bip bip bip ... bip bip bip bip ... etc.
Donc, ce serait bien la CM qui aurait un sérieux problème. A noter qu'avec mon ancienne CM, tout fonctionnait bien: la CG, le proc, la ram , les DD, bref, tout, sauf la CM qu ia grillé 4 condo: ceux autour du proc. Bon, je vais essayé d'en resouder 4...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:46:14
Bon, je ne reste pas sans rien faire... j'ai regardé sur le web:
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
et je suis allé, sur cette page, sur le lein vers award. PAs tout compris...
Mais bon, pour 4 bip, cela donne:
 "System timer not operational
(erreur lors du rafraîchissement) La carte mère doit être envoyée en réparation "
Ben, je crois que c'est clair....
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:48:19
Et sur cette page, je comprends pas trop non plus...
http://www.phoenix.com/NR/rdonlyre [...] stcode.pdf
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:59:38
Je vais essayer de faire court en vous donnant un maximum d'info.
Mon PC a sa CM qui a grillé. J'en ai récupéré une autre que j'ai installé.
Config: CM asus TUV4X socket 370, proc céléron 1.1Ghz, 256 de sr-ram, 2 DD, Cg riva tnt2. Bon, c'est plus tout jeune!
Le problème est que lorsque je mets le PC sous tension, il s'allume, fait son "check-up" mais reste sous le dos sans démarrer win98. De plus, il fait des bip qui ne sont pas référencés sur le manuel de la CM. J'ai pourtant suivi srucpuleusement le manuel et tout laissé par défaut...
Donc, je ne sais pas vraiment d'où cela provient.
Dans le doute, j'ai testé avec un seul DD, avec une autre CG, avec d'autres barettes de ram, et avec un autre proc!
Toujours sans succès, et avec exactement le même problème!
Bref, cela dépasse largement mes connaissances et mes compétences!
Si vous avez une idée d'où provient le problème, je suis tout ouïe!!!
N'hésitez pas non plus s'il vous faut d'autres infos!
Merci beaucoup,
Cordialement,
Daibhidh.
Mon topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19306070
