PC portable sans écran
PC portable sans écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:50:07
Bonjour à tous
Je dois (enfin plutôt j'essaie de) réparer le PC portable de mon beau père. Il dispose d'un Samsung NP300E5A qui est celui là : http://www.samsung.com/fr/support/ [...] E5A-S07FR. Sa config :
- Système d'exploitation windows 7 home OEM
- Core i3-2350M
- 4 GB de ram
- DD remplacé par un SSD SATA III 2,5" interne SanDisk PLUS 480 Go suite à ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0815_1.htm
Nouveau problème sur ce portable : l'écran ne s'allume plus. Pourtant les leds, le ventilo et le lecteur de CD se mettent en route au démarrage, mais rien à faire, aucun affichage même pour le bios.
J'ai pensé à un problème de branchement. Mais en raccordant un écran sur le portable (que ce soit en VGA ou en HDMI), toujours aucun affichage.
Il n'y a pas de bip à l'allumage. Pareil, que le PC soit raccordé au wifi (il s'est déjà connecté à mon réseau) ou en RJ45, la freebox ne détecte pas ce périphérique dans la liste des appareils sur le réseau.
Je pense à une carte mère HS, malgré les leds allumés. Qu'en pensez vous ?
Merci !
Marsh Posté le 10-10-2016 à 21:08:49
les leds allumes indiquent que le pc est sous tension, non qu'il marche bien.
a la limite faudrait avoir la led du disque dur qui clignote pourrait dire que le pc boot.
mais j'ai peur que la carte mere soit hs
test un changement de la pile du bios
voir (pc sans batterie ni secteur), appuie 20-30s sur le bouton power et test normalement, si rien  ,....   [:le-clems]
Message édité par hunter_killer le 10-10-2016 à 21:09:13
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 10-10-2016 à 21:19:36
Salut !
Et merci de ton aide ;-)
J'ai testé le bouton power 30s sans batterie ni power, puis rebrancher le power et redémarrer : toujours pas d'affichage. Pourtant le ventilo tourne et l'ordi chauffe...
Les piles sur portable c'est comme sur un PC fixe ?
PS : il me semble que la led dd ne s'allume pas...
Message édité par Phenix21 le 10-10-2016 à 21:20:18
Marsh Posté le 10-10-2016 à 21:22:33
y'a plus trop d'espoir ,......
la pile c'est parfois comme sur les fixes, ou la pile relie par 2 fils a la mobo
Marsh Posté le 10-10-2016 à 22:27:47
OK ! J'essaierai demain de démonter l'ordi et changer la pile. Au pire, j'en extrais le ssd pour le remettre ailleurs !
Marsh Posté le 13-10-2016 à 21:39:44
Bonsoir !
Opération démontage terminée, mais il y a un petit souci : je ne trouve pas la pile... Ca vous parle ? Vous la voyez ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_64956720161013213448.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_68418620161013213438.jpg
Message édité par Phenix21 le 13-10-2016 à 21:43:29
Marsh Posté le 13-10-2016 à 22:29:15
t'as verifié sous la matière noire qui protège une partie de la carte mere
Marsh Posté le 13-10-2016 à 22:30:53
Salut !
C'est une sorte de scotch, j'ai pas osé démonter. Mais bon, foutu pour foutu...
J'ai testé le SSD hors du pc, il fonctionne. Est ce que ça peut être la RAM ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 22:51:04
si c'etait la ram il bip plusieurs fois normalement sans rien afficher,
mais tu peux toujours essayé avec une autre barrette
Marsh Posté le 15-10-2016 à 08:27:26
Bonjour !
Pile  trouvée, elle était sous la carte mère (4 vis de plus à démonter).
Il ne me reste plus qu'à trouver une pile neuve ... :)
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:19:23
Je pense plutot à un problème de chipset graphique mort. C'est souvent le cas dans les pc portables. Des fois, ça peut valoir le coup de changer la Carte mère,en fonction du prix de la pièce...
Marsh Posté le 15-10-2016 à 11:30:17
+1 pour le chipset graphique, si le ventilo est sale elle a chauffé et s'est détachée à la manière des 8600GT
Marsh Posté le 15-10-2016 à 11:39:34
1er lien, 250€ pour la CM... 190€ sur la baie
pas sûr que ça vaille le coup :) Je le garderai pour ma mère qui a le même portable, pour pièces détachées
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:30:09
Ou tu le passes au four, pate thermique et MAJ BIOS et ça repart ...
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:36:29
C'est à essayer. Le four, ou un coup de pistolet à chaleur marche aussi. Foutu pour foutu, tu ne risques rien à essayer ca...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3016_1.htm
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:52:06
Le changement de pile a été un échec...
J'ai jamais testé la solution du four mais pourquoi pas
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:55:03
La pile ne fera rien effectivement, je peux t'indiquer ce guide si tu veux :
http://www.win3x.org/win3board/vie [...] 19&t=24473
Marsh Posté le 17-10-2016 à 20:24:27
Bonsoir !
La CM est bien passée au four, suivant le tuto de maxdata63. Les temps de cuisson ont été respectés : 5 min à 240 ! :)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_48907720161016203851.jpg
Bon ça a été un échec... Le portable démarre toujours, mais aucun affichage. Conclusion : il va finir en pièces détachées, sauf si vous avez d'autres pistes !
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 17-10-2016 à 21:58:42
Bon dommage, peut être un problème de BIOS alors, enfin on ne pourra jamais savoir vraiment. Au moins tu as essayé !
Marsh Posté le 17-10-2016 à 22:29:05
Je peux vérifier comment cette histoire de bios ?
Sinon, je peux balancer toute la CM au four (là j'avais protégé tout ce qui n'était pas le chipset graphique)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 17:12:59
Si ça plante totallement ça peut être la puce du BIOS qui est morte. J'ai un acer qui a demandé 3 passages au four et nettoyage à l'eau. Ca prend du temps et en plus on va éviter de risquer un problème avec le four. J'ai entendu parlé de problème de BIOS chez Samsung, ça peut être ça malheureusement. A part si tu as le matériel faut pour reprogrammer le BIOS et le dessouder... pièces détachées
Marsh Posté le 18-10-2016 à 17:16:36
ton alim peut etre presque morte : peu de puissance : pas assez de ju pour démarrer la bete.
vous pouvez visiter mon site : http://www.sebcbien.com
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:33:53
Très peu de chance, en tout cas ça serait étonnant.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 20:38:34
Ma mère a le même PC portable, je vais pouvoir tester le coup de l'alim et de la ram quand je rentrerai chez moi.
En attendant, on sort le PC rose qui traîne depuis 3 ans dans le placard (C2D P7450 - 4 go RAM), j'y colle le SSD et finalement ça tourne pas mal ! En tout cas ça suffit pour internet...
Merci pour votre aide !
Message édité par Phenix21 le 18-10-2016 à 20:38:51
Marsh Posté le 18-10-2016 à 20:45:29
t'as regardé si il y avait un affichage, avec une lampe en contre jour?
un inverter ou les néons, c'est possible, si la cm est pas morte dans le four....
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 18-10-2016 à 21:20:47
Techniquement un Core 2 Duo suffit pour tout sauf le jeux alors...
Marsh Posté le 18-10-2016 à 23:07:49
Non je n'ai pas essayé la solution de la lampe.
Par contre mon premier test a été de cracher un écran externe (d'abord hdmi puis vga) sur le PC, sans succès.
