Tri ecran sur PC portable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 04:03:00
alors deja ton PC Dell n'a pas d'entrées video, mais des sorties
(les entrées sont sur les ecran)
ensuite, donne nous plutot la reference du PC
et la reference des deux ecran "normaux" que tu veux brancher
qu'on sache exactement ce que dispose chacun veritablement comme entrée et sortie video
mais à mon avis tous simplement tu ne peut pas faire fonctionner à la fois un ecran en analogique (VGA) et en numerique (HDMI) sur un portable ![]()
dans le gestionnaire Nvidia ca dit quoi ? il detecte les deux ecran ou pas ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 05:35:09
merci de ta réponse, c'est un Dell Inspiron 15r 7520
ce sont des ecrans led samsung 17 pouces + 1 ecran 24 pouces illyama, mais à mon avis, ca sert à rien de connaitre la référence exacte des ecrans, ce sont juste des ecrans led récents.
Il detecte les deux ecrans mais il veut pas activer les deux en même temps, juste un seul
Marsh Posté le 27-01-2016 à 07:09:55
Je n'ai pas la réponse mais par curiosité, comment procède tu au switch entre le vga et l'hdmi ?
Sinon c'est un gpu amd sur ce portable, as tu installé ATI Catalyst ou Crimson ? As tu activé la fonction Eyefinity dans le pilote ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 13:17:18
deja tu te trompe sur ton GPU, tu dit avoir une Nvidia, alors que c'est une AMD Radeon HD 7730M http://www.materiel.net/ordinateur [...] 82474.html
donc c'est preferable que tu nous donne les reference des ecran, sinon on va stagner et ne pas trouver de reponce exact, des fois que les entrée video ne correspondent pas à ce que tu cherche à faire
quand tu dit que les deux marchent mais pas ensemble, c'est un seul branché à la fois ? ou bien les deux et tu "switch" ? et comment les à tu brancher ?
dans le gestionnaire d'affichage catalyst controle center (et pas Nvidia du coup), il t'affiche les deux ecran ou pas ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 13:29:07
Sur les pc portables on ne peut en general avoir que 2 sorties actives en meme temps:
2 écrans externes ou ecran laptop + 1 ecran externe
Si tu veux afficher les 2 écrans externes tu devrais pouvoir en fermant le capot (ecran) du portable.
Aprés sur certains portables tu ne peux utiliser qu'une sortie à la fois et non les deux
Marsh Posté le 27-01-2016 à 02:43:49
Salut, j'ai 2 entrées : 1 HDMI, une VGA sur mon DELL
J'ai une cg nvidia dedans.
J'ai aussi 2 ecrans Asus mb168+ USB.
J'aimerais afficher déjà 2 ecrans normaux (pas mes usb) : 1 sur le port HDMI, 1 autre sur le port VGA, mais ça ne veut afficher d'un seul écran à la fois?
Que dois je faire si c'est possible?
