PC qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:30:10
re-format et installe un antivirus et sp2 que tu aura mis sur avant.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:32:54
tu prend un cd de windows bootable, tu le met dans ton lecteur au démarrage de ton pc (si tu a choisi le boot sur cd au préalable dans ton bios), tu appuis sur une touche du clavier pour que le pc boot sur ton cd, lorsque que tu a la liste de tes partitions tu supprime la C: et tu en recrée une, tu formate et tu réinstalle windows.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:39:37
Je voudrait bien re formater mais je n'y arrive pas, je mais mon cd windows bootable et quand il faut taper "format c:" il ne le trouve pas.
Ou trouver un lien pour créer un autre cd bootable sur le net.
Et comment tester la ram?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:42:26
format c: est une commande dos... tu ne peux pas taper format c: avec windows de lancé.... c normal il va pas se saborder tout seul. Fait comme je t'ai dit, met ton cd de windows dans ton pc et redémarre. Si tu a choisis le boot sur cd il va booter dessus. sinon crée une disquette de démarrage. et la tu pourra taper format c:
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:43:41
Avec windows XP tu tapes "format C:" ???
Pas besoin, mets ton cd en first boot device dans le bios. Tu mets le cd dans le lecteur, tu redémarres, et quand il te dit appuyer sur une touche pour démarrer a partir du cd, tu appuies sur une touche...
Ensuite tu fais S sur toutes les partitions, puis C pour creer tes partitions puis Entrée pour installer windows...
Arf Grilled...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:50:03
ou trouver sur le net un fichier pour créer un cd bootable?
Désolé je suis nul dans tout ca !!
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:50:56
"Avec windows XP tu tapes "format C:" ???
Ensuite tu fais S sur toutes les partitions, puis C pour creer tes partitions puis Entrée pour installer windows... "
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:53:26
Copieur!
lol...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:54:23
Ben un cd bootable c'est généralement un cd de windows xp... t'en a pas ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:29:31
ReplyMarsh Posté le 21-12-2006 à 22:33:51
ReplyMarsh Posté le 21-12-2006 à 22:36:46
Comment tu l'as installé la premiere fois?
Tu as une partition de réinstallation?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:41:29
Je précise mon pc est tout neuf.
J'ai mis le CD Windows xp edition familliale dans le lecteur, j'ai partitionné mon disque en deux (10Go et 190Go), j'ai formaté les 10Go et j'ai installé windows sur cette partition, puis j'ai formaté les 190Go sur Windows.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:53:52
Donc tu as le cd de windows !!!
"Tu mets le cd dans le lecteur, tu redémarres, et quand il te dit appuyer sur une touche pour démarrer a partir du cd, tu appuies sur une touche...
Bref, tu effaces tout ce que tu as fait et tu recommences...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:27:54
| DoctorChouchou a écrit : Donc tu as le cd de windows !!! |
J'ai essayé plusieur fois, mais quand je mais le cd de windows sans le lecteur, sa me dit de taper sur n'importe quel touche, donc je tape sur une touche puis un fond bleu apparait avec écrit en haut "installation de Windows" et en bas c'est écrit "chargement des fichiers..."
Après tout les chargement de fichiers un autres écran bleu apparait écrit en haut "installation de Windows"
haut milieu c'est écrit "Cette partie du programme d'installation prépare l'installation de Microsoft (R) Windows (R) sur votre ordinateur
Et en bas:
Enter = Continuer
R= Réparer
F3=Quitter
Alors quoi faire?
J'ai rien de ce que je devrait avoir !!! ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 16:23:58
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:11:14
Bonsoir à tous,
J'ai acheté mon pc chez matériel.net, j'ai effectué le formatage, fait deux partitions, et l'installation de Windows xp, et installé les drivers de la carte mère et carte graphique, et il plante pour un rien!
Il plante souvent à la page de bienvenue et a bientot de windows et surtout quand j'essaye d'installer ou de désinstaller un logiciel...
A savoir que j'ai voulu désinstaller les drivers et la pas moyen, il se bloque!
Et j'ai voulu reformater la partition ou Windows est installé, mais impossible, je n'y arrive pas (quand il faut taper "format c:" il me dit que c'est incorrect.
Ma config. est:
Asus M2NPV VM
AMD Athlon 64 X2 4200 + socket AM2 boite EE
2x G.Skill extreme2 512 Mo PC6400 PK
Sapphire Radeon X1950 Pro 256Mo
Maxinpowerbriza B953 CA 480Watts
Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II 200Go - 8Mo
LG GSA-H12N
Microsoft Windows XP Familliale
