Mon pc plante 2-3min après le lancement d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:27:31
2 possibilités:
1) Ton dd est fragmenté, ou satturé de fichiers temporaires :
Vigange les *.tmp de ton DD, et la corbeille(poubelle)
lance un controle de ton DD (reboot neccessaire)
Controle la fragmentation de ton DD.
2) tu as une surchauffe :
controle la temperature de ton proc, de ton alim et de ton boitier,
les ventils 3 fils branchés sur les port de ta CM permettent au bios de gérer le controle thermique.
Si ton ventil proc est encrassé, nettoye le en prenant soin avant de te munir de pate thermique de bonne qualité, ne pas en mettre des tonnes.
Verifie aussi ta carte Vidéo, si elle chauffe trop, faudra peut etre revoir sont refroidissement. Les DD aussi peuvent chauffer, un ventil spécifiquement dédier, peut contribuer a amméliorer.
Au pire réduit la définition vidéo, controle dans le Bios la quantité de ram allouée et le mode vidéo activé.
Tu peux aussi optimiser :
Verifie aussi le detail dans la base de registre des taille de cache L1, L2, L3 qui doivent correspondre à ce que comporte le proc de ta bécanne (sauvegarde la base avant manip).
Verifie que tu as bien les derniers drivers pour ton chipser de ta CM, et pour la vidéo.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:59:30
Bonjour!
J'ai besoin de votre aide! Mon pc plante 2-3min après le lancement du jeu (RF online, PSU,Choas League), sur CS et DoD il plante après plusieur partie en ligne. L'écran devient noir et le son fait comme sur un disque rayé, et je dois éteindre mon pc par un appuis long sur le bouton démarrer.
J'ai mis tout mes drivers à jours et sans aucun résultat...
