PC qui plante grave!!! Help-me...
PC qui plante grave!!! Help-me... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:01:17
Bon alors je commence par le début (c'est la moindre des chose):
je me lève un matin après avoir laisser eMule toute la nuit et la il y a un petit message de windows dans la zone de notification de mon bureau disant à peu pret ceci: "problème lors de l'écriture du fichier 003.tmp [un fichier de eMule qui était en train de dl] sur le disque dur 2 [un Maxtor 80G ATA133]" ; mais bon l'ordi n'était pas "bloqué" : juste que le DD2 avait disparu du poste de travail . La reboot et impossible de redémarrer... le DD1 [un Maxtor 40G ATA133]"claque" pendant le boot. Donc je format+réinstall sur le DD1 en otant le DD2 (je me di que le DD2 est mort...) et la pendant le reinstall, le DD1 se remet a claquer -> plantage de l'install.
Donc la je vais dl PowerMax (utilitaire pour DD Maxtor) et je le lance : il me di DD2 foutu.
Avec PowerMax je format en très bas niveau DD1 (2h pour 40G) et je reinstall et la tout va bien...
Peu de temps apres, je veux me servir de mon lecteur disquette et la juste en inserant la disquette sans meme la "lire" l'ordi s'arrete net : la souris et le clavier ne réponde plus, windows se fige!!   :??:
Je débranche alors mon LD et c reparti pour un tour...
Et la depuis avant-hier, le DD1 se remet a claquer -> meme bloquage qu'avec le LD.
J'ai tout essayer je comprends rien...
Merci d'avance  :sweat:
Pour info :
Athlon XP 1600+
Carte Mère ASUS A7V133-C
Carte 3D gForce 2 MX
256Mo SD-RAM
temp proc 53°
temp CM 33°
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:09:03
Emule, c'est mal  :non:
Et en plus, ça peut tuer ton disque dur.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:12:15
Mais est-ce que c'est possible que ca tue mes 2 durs a la fois???
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:17:59
Problème d'alim ?
Surtension-soutension ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:22:51
Ben je sai pa j'suis pa tres doué
Voila ce que me dit Speedfan:
Core=3.12V +3.3V=3.41V +5V=6.41V +12V=15.54V VCOREA=1.87V
VINR0=0.08V +3.3V=3.57V +5V=4.78V +12V=12.22V -12V=-11.99V
-5V=-5.06V
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:27:50
Ouais les tentions ne sont pas très bonnes....
Pourquoi tu a 2 fois + 12 V ????
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:29:10
un 12V a 12,22 V c'est qd même a chier....n'avais tu pas des problèmes d'instabilité avant ton SUPER PLANTAGE ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:32:49
Ben en fait dans speed fan il y a 2 colonne et je sais pa a koi ca correspond...
Sinon, non aucun pbs avant cette erreur d'écriture sur le dur...
Autre chose, je me suis appercu que le ventilo de ma carte 3D ne tournait plus très vite -> mais si c'était la carte 3D le pb ca me ferait des pbs d'affichage plutot non???
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:33:54
Mai en tout ca mes tensions ne varie quasiment pas.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:48:28
Ouais mais je confirme que les tensions sont SUPER pourries...
Mon 12V et mon 5V font respectivement 11,86 et 4,95
Ton 12V (et toutes tes autres tensions) sont trop élevée d'ou je pense le pétage de tes DD ! :(
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:50:32
HEuuuu c'est pas normal que le Core de  ton Athlon soit de 3,12 !!!
Tu me donne de mauvaises valeurs
Message édité par manhunted le 01-04-2004 à 08:50:42
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:51:33
Donc la a ton avis mes 2 durs sont morts?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:53:07
Si ca a claqué et puis plus rien....il y a de grandes chance oui :(
Ca doit venir de l'alim, car 2 DD ne claquent pas comme ça !
Message édité par manhunted le 01-04-2004 à 08:53:22
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:53:59
Bon la avec MBM 5 il me dit:
Core 0: 1.87V
Core 1: 0.08V
Vcore: 3.08V
Vcore 1: 3.08V
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:57:30
Avec un 1600 + le 1,87 et plus plausible si tu l'a O/C en 3600+ mais encore Faux
Un core de 0,08 c pas possible
Vcore de 3,08 V Archfaux encore....cherche pas les voltages de ta Mobo son pas bon !
Message édité par manhunted le 01-04-2004 à 08:58:18
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:58:48
Ben ca claque pas tout le temps non plus: la par exemple, depui 20h il marche mon pc... en fai c depuis que je le laisse ouvert (mon CPU est passé de 53° a 46°).
Alors peut etre que c'est le CPU ki est mort -> mai alors kel rapport avec mon DD1 qui claque et mon DD2 ki marche plus...
Deplus tout ceci est arrivée apres un message d'erreur de WinXP qui concernait un de mes DD.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:59:05
Reste que pour l'alim, les valeurs les + importantes son le +12 V et le +5 V
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:59:39
K thx mai fo juste que je change l'alim ou bien c'est plus grave que ca???
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:01:05
Ben si ton processeur était mort, ton ordi ne s'allumerai même plus .....
C vrai que le message d'erreur de XP est étonnant...
Mais ton DD1 marche encore alors ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:11:09
Ben c lui ki claque  mais sinon qd je passe l'outil de diagnostic de Maxtor et ben il passe tous les tests alors que le DD2 il me disait: "R/W buffer problem"
La tete de lecture/ecriture est grillé je pense...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:13:39
Si le DD1 claque c'est pas bon signe...
pour ton DD2 je crois que c poubelle !
Mais a ta place je surveillerai les tensions de ton alim qui avec plusieurs logiciel ....
Avec ta mobo ASUS t'as pas de logiciel pour ça ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:21:53
Ben non je ne retrouve plus le CD...
Et normalement MBM 5 (MotherBoard Monitor) c pa mal.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:48:09
Bon ben toujours dans le caca...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:43:58
J'y comprend plus rien : depuisquye je laisse ouvert ma tour tout va bien... C'était peut etre un probleme de surchauffe alors...
Mai alors pourkoi se sont des DD ki font chier???
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:52:31
Si c'est un problème de chaleur, tu aurai plus de chance de voir ton système planté de temps en temps que de voir tes DD s'exploser....
Je ne crois pas que se soit la chaleur...
A 50C° un DD commence a avoir mal, tu as combien en température ? (regarde avec SpeedFan)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 08:51:16
Et ben mon DD il reste entre 40 et 45° pa plus...
Mai de tte facon il s'est remis a planter la tour ouverte :/
Ca me gave.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:48:08
40-45 C° c'est pas terrible non plus.....
Vérifie si tout tes ventilos tournent, si ta Ram n'est pas brulante et si les problèmes ne viendrai pas d'elle !
Fait un peu de ménage la dedans, nettoie la poussière, etc...
Message édité par manhunted le 02-04-2004 à 12:49:07
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:04:55
K thx je vais essayer un démontage complet+nettoyage+remontage et je te redirai tt ca...
En tout ca merci pour ton aide ;)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 01:24:38
C vrai que emule pe tuer un DD?
Quelqu'un a deja eu ce probleme?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 22:15:23
Pfff encore quelqu'un qui essaye de lancer une cyber legende.
Emule fait simplement que de télécharger des fichiers mais il ne risque pas de faire sauter ton disque dur. Le gars qui vient de sortir ca est surement legerement parano. Tu sais tous ce qui n'est pas légal ca fait toujours un peu peur au gens trop credule. Ce gars la doit surement faire partie d'une secte :)
Par contre c'est vrai que vu q Emule ecrit sans arret sur ton dd et que pour dl tu laisse ton ordi tte la nuit. Obligé ton dd va plus vite se fatiguer. A aussi, savais tu que vivre est dangereux pour la santé! Arrete de boire, fumer, manger, des trucs de merdes et marcher dans la rue... Enferme toi à double tour chez toi et ne bouge plus!!!!
Sinon moi aussi j'ai 2 DD qui on le même pb que toi. Je pense que c'est pas récupérable fo faire marcher là garantie.
C?est surement des surtension pq comme de par hasard j'avais acheter 1 alim de merde pour economiser...Ce qui me coutera 2 DD! Arff
