PC monté soi même qui freez...
PC monté soi même qui freez... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:08:08
je viens de monter un PC, mais j'ai un problème de freez...
mon PC démarre nikel, pas de bip étrange ni rien ^^
Windows se lance, je me log, toujours rien...
après quelques minutes d'utilisation (variable) le PC freez et ne veut plus rien savoir!
seule solution : reset!
donc je ne sais pas d'où cela provient... mes composants sont 100% compatible j'ai vérifié à maintes reprises...
je me demande si cela ne proviendrait pas d'un soucis de configuration que je n'aurais pas effectué...
je ne pense pas que cela provienne d'une surchauffe...
bref, aidez moi s'il vous plait!
merki ^^
edit :
Pour les drivers, installations sans problème de tous!
Pour windows j'ai testé avec XP, installation nikel... Pareil sous Vista!
Les freez n'apparaissent que lorsque j'utilise Windows d'ailleurs, je m'explique... J'ai fait un test OCCT pendant 1h et tout aller bien jusqu'au moment où j'ai lancé IE et là paf! freez... Pareil quand je lance la gestion des programmes (désinstaller ou installer des programmes) ou quand je tente de me connecter à un réseau WiFi au bout d'un moment ça freez.
Je dirais bien que ça provient de mon WiFi sans ce bug lors de la désinstallation du programme mais du coup non.
Pour la config :
CM : Gigabyte GA-73PVM-S2H
PROC : Intel Pentium E5300
RAM : G-skill extreme2 PC6400 PQ 2GB
CG : Sapphire Radeon Ultimate HD4670 512Mo
WiFi : DLINK DWA-547 N
DD : Maxtor DiamondMax 23 SATA/II 500 Go 16Mo
DVD : Samsung SH-S223C OEM
ALIM : Corsair Power CX 400W
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:53:07
je pense que cela vient du driver de la carte graphique, si il est deja a jour, essai un version precedente.
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:07:49
Non je ne pense pas que ça provienne de cela car je n'avais même pas encore installé le driver lors du test sous Vista...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:13:43
je vois pas trop, ... essai de veireifer s'il n'y a pas de secteur defectueux sur ton dd, verifie tes tension sur le 5 et 12 V et enleve un de tes barrettes de ram
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:26:14
Dans mon BIOS je peux lire ceci :
Actual CPU Clock (Mhz) 200.0
Actual Memory Clock (Mhz) 800.0
Timing :
Setting
tCl (CAS Lantency) 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
actual
tRCD 4
tRP 4
tRAS 14
Ça peut aider?? lol
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:27:38
et pour info je n'ai qu'une barrette de RAM de 2Go ^^
je viens de vérifier si il y avait le bon voltage, il est bon d'après le site Gskill il doit être entre 1.8 et 1.9V et je suis à 1.840V...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:29:24
mise à jour du bios?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PQ.html
"J'ai installé 2x2 Go PC6400 fin ce jeu de barrette, puis il y pas si longtemps j'ai commandé ce jeu de barette, sauf ce que je ne savais pas c'est qu'une fois installées mes barrettes, mon PC n'arrêtait pas rebooter, ma carte mère est une GA-EP45-DS3 et apparemment elle sont capricieuses avec les G.Skill"
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:41:56
Et comment puis je faire une màj de mon BIOS...? ^^
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:58:16
Euh je viens de vérifier la version de mon BIOS, je suis à jour en fait donc pas besoin de le flashouiller (tant mieux parce que je ne sais pas faire ^^)
Je commence à me demander si tu n'avais pas raison pour le problème de carte graphique, enfin de drivers....
Marsh Posté le 27-11-2009 à 09:47:47
Bon, après une nuit courte et une série de tests (ram, cpu, bios...........) j'ai fini par trouver la cause possible du problème!
Les pilotes graphiques de chez ATI, à savoir le CATALYST...
Après avoir observé le moniteur d'évènements il est apparu que celui ci été mis en erreur à chaque fois quelques secondes avant le freez total du PC.
j'ai donc installé les drivers à la "mano", sans CATALYST, et pour l'instant le système semble stable, plus de freez pour le moment.
J'ai réussi à installer tout le système depuis (enfin tout les soft de base genre adobe reader, antivirus, firefox.....) sans freez et je vais à présent tenter de me connecter à internet afin de tester le tout ^^
Merci pour votre aide, je vous confirme si le problème est réglé en fin de journée histoire d'être sur que tout est réglé ;)
Marsh Posté le 27-11-2009 à 10:25:15
Bon et bien encore fausse route ^^
je viens de finir d'installer ma carte WiFi D-link DWA-547 et je tente de me connecter, ça freez!
et que vois je? d'autres personnes sur le net rencontre le même soucis avec cette carte WiFi...
je vais contacter D-link pour avoir une solution mais ils répondront tard j'imagine donc si vous voyez une solution ne vous en privez pas de ma la partager :D
merci!!
