PC monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2016 à 23:33:42
Hello, je te conseille de sortir ta carte mère de la tour, et faire un test démarrage avec le minimum syndicale, carte mère, processeur, 1 barrette de ram, branche ton écran sur le port de la CM, bien vérifié sous la carte mère qu'il y ai aucune source conductrice, je le fait sur un plateau en verre.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 23:46:07
chriskenoby a écrit : Hello, je te conseille de sortir ta carte mère de la tour, et faire un test démarrage avec le minimum syndicale, carte mère, processeur, 1 barrette de ram, branche ton écran sur le port de la CM, bien vérifié sous la carte mère qu'il y ai aucune source conductrice, je le fait sur un plateau en verre. |
J'ai déjà essayé, rien n'y fait malheureusement :-/
Marsh Posté le 11-11-2016 à 00:39:05
Et le processeur, tu n'en a pas mis ou tu estimes l'info inutile même pour les curieux?
EDIT: info inutile, remarque, vu que le BIOS accepte tout CPU.
Puisque test hors boitier fait => CLEAR CMOS au passage
Marsh Posté le 10-11-2016 à 23:26:00
Bien le bonsoir,
Comme indiqué dans le titre, j'ai donc (pour la première fois) assemblé un PC mais celui-ci ne démarre pas. Une fois branché, soit la carte mère se met à bipper indéfiniment, soit les ventilateurs tournent pendant juste un quart de seconde après avoir appuyé sur power (sans avoir changé quoi que ce soit aux branchements).
Pourtant, tous les branchements semblent bons.
J'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne.
La config' pour les curieux :
Boîtier - Zalman R1
Alimentation - Corsair VS550
Processeur - Intel I5 3550
Carte graphique - Asus GeForce GTX 660
Carte mère - MSI Z77IA-E53 Mini ITX
RAM - 2 x 4go DDR3 12800u 1600Mhz (j'ignore de quelle marque il s'agit, je les ai récupéré sur un vieux PC, il en va de même pour le ventirad)
Message édité par bodaglu le 11-11-2016 à 01:42:06
