PC monté qui fait beaucoup de bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2015 à 01:24:54
hello,
Il fait du bruit même en idle? fais-tu souvent la poussière dedans?
On dirait que le radbox amd commence a montrer ses limites^^
Commencer par bien dépoussiérer le tout, changer la pâte thermique du radbox, ou mieux t'en servir comme projectile pour lapider les devs d'arma 3 et acheter un truc plus sympa
Marsh Posté le 23-09-2015 à 01:38:44
Peut être la carte vidéo qui a pris la poussière.
Comme demandé plus haut, a tu déjà démonté pour nettoyer ?
Sinon commencer par relevé les température pour avoir une idée.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 02:58:14
Déjà merci à vous de me répondre c'est très gentil ! mais si vous parlez en language informatique ça va être très difficile pour moi.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une RADBOX comme dit le pc a été monté mais pas par moi.
Alors oui je l'ai déjà démonté pour le nettoyer mais je n'ai pas accés à toutes les parties, et je ne sais pas comment le nettoyer j'ai peur de casser quelque chose. J'ai pris mon aspi et j'ai nettoyé le ventilo mais j'ai pas touché aux cartes avec les composants (donc carte mère etc...)
Pour les températures comment je fais pour les prendre avec Everest? merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 23-09-2015 à 02:59:52
tu es sur strasbourg? si oui tu peux me l'emmener a la maison on jettera un coup d'oeil (neudorf)
Le radbox c'est le ventirad d'origine du processeur, avec le temps ses ailettes se remplissent de poussière et du coup le processeur chauffe beaucoup... donc automatiquement la ventilation souffle plus fort pour essayer de refroidir tout ce petit monde (mais comme c'est bouché, ça sert pas a grand chose). Et pour vraiment enlever toute la poussièr, il faut le démonter
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:46:39
Hello ! non je n'habite plus Strasbourg, j'ai déménagé l'an dernier mais je viens de temps à autres pour voir la famille.
si quelqu'un a l'aimabilité de me donner la démarche étape par étape de ce que je dois faire en parlant le + français possible ce serait gentil merci
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:51:10
1) tu achètes une bombe dépoussiérante (10 € au Darty du coin) et éventuellement un ventirad digne de ce nom (Hyper TX3 - 20€)
2) tu débranches ta tour, mets l'alim sur OFF, appuies sur le bouton power 10 sd pour vider les condensateurs
3) tu la mets sur une table puis tu ouvres la tour son côté gauche
4) tu enlèves le radbox hyper 212
5) tu le remplaces/tu lui met des coups de bombe
5) tu débranches la carte graphique, tu l'enlèves (regardes comment on fait sur youtube) et tu donnes des coups de bombe dans son radiateur
6) tu passes un coup de bombes partout dans le PC avec un swiffer pour récupérer la poussière qui va voler
Le coup de l'aspi est à éviter, sauf pour les filtres à poussière
A titre perso j'utilise MSI Afterburner pour checker mes températures
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:53:38
lavezzi67 a écrit : Déjà merci à vous de me répondre c'est très gentil ! mais si vous parlez en language informatique ça va être très difficile pour moi. |
Le plus gros de la poussière sera dans tous les ventilateurs et leur radiateurs respectif qui se trouve derrière.
Donc celui de ton processeur, de ta (tes ?) carte vidéo, et les ventilos du boitier.
Tu peux y aller doucement avec un pinceau si tu a peur d'abimer ou une bombe d'air sec.
Pour la carte vidéo, ça sera plus facile en la sortant du boitier.
Perso j'utilise Aida64 pour lire mes sondes.
http://www.aida64.com/downloads/ZmRjZmJiOGY=
Je sais pas si tu pourra toute les voir en trial version.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 10:32:13
Je ne sais pas pourquoi vous parlez de radbox sachant qu'il met qu'il a un 212 EVO sur le proco ....
La première chose à faire avec ton boitier, c'est de nettoyer les filtres à air. Il y en a 1 sous le boitier en dessous de l'alimentation qui se déclipse.
Il y en a un autre à l'avant plus difficile à nettoyer car il faut retirer la face avant du boitier.
Tu peux jouer aussi avec le rhéostat qui se situe derrière la porte à l'avant pour voir si ce sont les ventilos du boitier qui font du bruit.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 11:09:53
Ce que je vais faire dans un premier temps c'est :
1) Démonter la tour et vous faire des photos pour que vous voyez comment c'est à l'interieur
2) Je commande sur amazon (pour être livré demain en premium) une bombe à air sec : http://www.amazon.fr/TnB-NEDIMUB40 [...] C3%A9rante
3) J'installer un logiciel pour prendre les températures mais lequel ? speedfan ?
4) Je fais tourner un jeu je lance le PC je fais une vidéo du pc qui tourne en même temps pour que vous voyez la vidéo et vous détecterez peut-être plus facilement d'ou vient le problme.
Je vous fais tout ça cette après-midi merci pour votre aide
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:48:16
Evites SpeedFan, une grosse blague ce soft (ou un véritable défi posé à la thermodynamique)
HWMonitor est pas mal
Afterburner est parfait
Pour tester ton système de refroidissement => OCCT, tu n'auras que des graphes à poster ainsi
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:15:05
Bon alors voici déjà dans un premier temps les photos de ma tour démonté ! Je viens de tester en lancant le PC avec la tour démonté (c'est à dire les 2 côtés du capot enlevé) et je trouve que la tour fait beaucoup moins de bruit. Est-ce parce que ça respire plus? ou c'est juste une impression?
Pour ce qui est de la bombe à air sec je ne vais pas la prendre sur amazon finalement car c'est en Butane, je vais prendre un AEROSOL chez darty je vais y aller après.
Bon voici les photos et dans quelques instants le résultat avec Hwmonitor
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:26:00
Cela fait combien de temps qu'il a pas été nettoyé ? Au niveau du ventirad c'est juste la cata, on dirait que les filtres à poussières ont pas fait leur taff
1) dépoussierage obligatoire confirmé
2) faut changer ce ventirad !
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:30:34
Rien de méchant la poussière.
Pense a envoyer de l'air au travers le radiateur du proc ( qui au passage ressemble pas a un hyper 212, sauf erreur de ma part ), et dans la carte vidéo.
Le reste un coup de pinceau et c'est réglé.
Par contre le rangement de tes câbles est a revoir, ton boitier te permet un bon câble management, ainsi l'air circulera mieux.
Pour le bruit, peut être une vibration dû a un panneau du boitier, une vis désserée ect...
Essaye de le localiser en collant ta tête et en faisant travailler 1 à 1 tes composants.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:33:51
+1 gros dépoussierage a faire avec une bombe a air
Par contre tu dis que tu as un 212 EVO mais tout ce que je vois c'est un ventirad d'origine . Si tu veux un meilleur ventirad pour pas trop cher et facile a monter sans tout démonter le TX3 est pas mal
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:35:33
c'est un ventirad d'origine AMD
et si la poussière c'est grave méchant (mate le ventirad)
Un petit TX3, un nettoyage et hop au revoir les nuisances sonores
Ou un Hyper 212 si tu veux OC le petit FX
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:44:16
Oui vous avez raison en fait pour le Hyper 212 je me souviens je l'ai bel et bien acheté à l'époque mais la personne qui me l'a monté m'a dit qu'il ne pouvait pas le mettre dedans et qu'il y en avait déjà un. Du coup il me la racheté. Je me souviens désolé encore.
Pour les températures voici le détail avec HWMonitor et voici ce que j'ai fais :
j'ai d'abord pris les températures au démarrage une fois que tout c'est lancé (c'est la colonne à gauche) puis j'ai lancé un jeu, j'attendu 5 minutes et j'ai repris les températures (colonne de droite) je ne sais pas si j'ai bien fais ou pas, dites moi si ça vous dis quelque chose ou pas et encore merci à vous.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:46:13
Carrément trop élevé (sur un ventirad digne de ce nom, on devrait oscillé entre 30 et 40 grand max au repos, 65 max en charge)
Cela devient urgent si tu as ces temps au repos, j'ose pas imaginer en jeu
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:47:31
giron204 a écrit : Carrément trop élevé (sur un ventirad digne de ce nom, on devrait oscillé entre 30 et 40 au repos) |
Ben justement à gauche c'est au repos et à droite c'est quand un jeu tourne.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:48:04
Au temps pour moi
Mais les temps restent trop élevées dans les deux cas !
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:48:47
Mais c'est quel température le + important ?
Le processeur ?
La carte graphique?
La carte mère ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:51:27
Je vais acheté ça chez darty cette après-midi ! http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] erant.html
C'est efficace ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:51:59
Ah !
Bah faut faire gaffe à toute
Mais chez toi ce qui va vraiment pas c'est le CPU !
La CG est d'ailleurs bien refroidie... à moins qu'elle tourne au ralenti car limitée par le proco qui Throttle (sécurité consistant à brider le processeur pour qu'il chauffe moins, mais du coup il est peu performant)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:52:44
On voit bien que c'est le ventilateur du processeur qui se donne à fond. La seule solution c'est de le changer (car 70°C pour un FX c'est pas cool)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:53:20
un seul screen suffit, il y a une colonne pour les temp min et une autre pour les max.
On voit bien que ton CPU a chaud, mais je suis pas étonné des temp avec ton ventirad d'origine et crasseux ( dsl )
A tu observé un changement de bruit après nettoyage ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:54:03
Et oui la bombe est efficace, c'est celle que j'utilise d'ailleurs
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:54:44
lavezzi67 a écrit : Je vais acheté ça chez darty cette après-midi ! http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] erant.html |
C'est cher mais efficace oui.
Ça descend vite alors vas y molo
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:00:48
J'ai jamais nettoyé à l'air sec, j'avais pris un coton tige pour nettoyer le ventirage (au départ j'appelais ça ventilateur donc merci pour l'infos). Et pour le reste je prenais l'aspirateur...
Du coup je vais acheté cette bombe, y a marqué ne pas en mettre sur la peau et sur un tuto youtube ici ( https://www.youtube.com/watch?v=sTmmVnZ9esk ) je vois que le gars il met ses mains à l'interieur pour tenir le ventilo au moment du nettoyage, alors je sais pas je dois faire comme lui? ou je dois enlevé mes mains... Mes questions peuvent paraitre stupide et j'en suis désolé mais je ne l'ai jamais fais donc préfère demander pour être sur.
Et donc si je comprend bien ce que vous dites c'est cette pièce qui est à nettoyer en premier et à changer :
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:02:43
ouai et tu là brûle aussi au passage histoire que personne ne la réutilise un jour
Spoiler : |
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:03:32
et d'ailleur si tu le change, tu n'as pas besoin de le nettoyer...
ce serais comme laver des assiette en carton avant de les balancer, pas grand intérêt.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:07:07
ohlalala que c'est cracra.
Oui dévisse le petit ventilo noir (pas le bloque (radiateur)) et passe un coup de bombe, pas d'aspirateur.
Ca serait bien aussi de changer la pate thermique (qui ce change une fois par an pour faire les choses bien) mais ça demande de démonter le radiateur. Rien de méchant mais c'est un processus stressant pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:07:19
Ok alors dans ce cas la je peux commander la pièce, vaut mieux un TX3 ou un Hyper 212 Evo? C'est facile à monter ? je ne suis pas du tout un expert en la matière donc vaut mieux que je demande à quelqu'un? ou un tuto youtube fera l'affaire?
Combien de temps à peu près le montage pour un débutant ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:09:34
Assure toi qu'il soit bien la cause du bruit que tu entend avant d'acheter quoi que ce soit.
Sinon oui on parle bien de çà ( un bloc qui inclut un radiateur + un ventilateur ) d’où le nom ventirad.
Conseil perso : évite l'aspiro !
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:12:38
nh-95 a écrit : Assure toi qu'il soit bien la cause du brut que tu entend avant d'acheter quoi que ce soit. |
Vous êtes plusieurs à me dire qu'il s'agit de ça ! mais je peux dans un premier temps acheté la bombe. Le nettoyer, le faire tourner 1 semaine voir si les T° augmentent à nouveau et si c'est le cas j'achète la pièce (si on me confirme qu'il s'agit bien de cette pièce).
Petite question bête mais est-ce que les paramètres peuvent jouer ? parce que quand je vais dans les paramètres de la carte graphique AMD Catalyst je peux choisir entre performance et qualité donc je sais pas si j'ai bien paramétré ma carte graphique mais en tout cas les pilotes sont à jour.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:16:39
Je veux dire par la ; si tu colle ton oreille boitier ouvert, tu peux confirmer que ton bruit gênant provient de ce ventilateur ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:18:33
lavezzi67 a écrit : |
les températures de ta carte graphique sont plus que correct, et dans tout les cas en changeant ton ventirad tu gagneras jusqu'a 10° facile suivant la qualité de ce dernier (et ce même aprés avoir nettoyé le tiens), j'ai un tx3 et même avec un 8350 (beaucoup plus "chaud" que le tiens) je ne dépasse pas les 63/65° en charge et 28/30° en iddle...
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:26:21
Sur un autre forum quelqu'un me conseille de changer la pâte thermique plutôt que de changer le ventirage, vous en pensez quoi ?
Voici son message :
Oui, c'est cette pièce et ce que tu dois changer se trouve dans ce que tu dois acheter soit une pâte de ce type.
http://www.materiel.net/pate-therm [...] 40006.html
qui se trouve entre le ventiraD et le processeur.
ensuite tu peut nettoyer le ventirad avec ta bombe si tu veux, bien que je le fait au pinceau et que c'est très bien.
La ta carte mère et très fraiche ce qui accentue énormément le problème de pâte thermique.
D'ailleurs pour virer l'ancienne prend un coton + dissolvant sa part tranquille avec sa.
EDIT: profite en pour tourner ton alim ventilo vers ta config parce que la elle respire pas.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:28:46
Le TX3 est très facile a monter sur ton proco car il ne nécessite pas de tout démonter (il utilise le système de fixation d’origine). Le 212 EVO est plus compliqué car il faut entièrement démonter ta carte mère.
Si tu ne comptes pas OC, le TX3 est suffisant (plus petit et moins cher), par contre, si tu veux faire un OC léger/moins prend le 212 EVO
EDIT : Effectivement, changer la pâte thermique te fera gagner un peu mais ça ne restera pas terrible car le ventirad d’origine n’est vraiment pas extraordinaire. Avec un petit TX3 ce sera le jour et la nuit
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:31:56
OC veut dire overcloacker je pense? mais je ne sais pas ce que cela signifie donc non je vais laissé tel que
Mais est-ce que je dois :
1) Changer la pâte thermique et ne pas acheter de nouveau ventirad?
2) Changer le ventirad et ne pas acheter de pâte thermique ?
3) Changer les 2 ?
et si je dois changer l'un ou l'autre qu'est-ce qui est + facile ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:34:19
Ton alim respire bien rassure toi, il y a une grille en dessous, c'est plutôt tes hdd qui doivent être retourné.
Pour le reste tu peux confirmer ma dernière question ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 01:19:23
Bonjour à tous
) La tour : Fractal Design Define R4 Arctic White
) Carte mère : ASROCK 970 Extreme3 - Socket AM3+ - Chipset 970 - ATX
) Le processeur : AMD FD6300 Processeur 6 coeurs 3,5 GHz Socket AM3+ Box
) Carte graphique HIS Radeon R9 270X IceQ X², 2
) Ventilo carte graphique : Cooler Master Hyper 212 Evo Ventilateur de processeur PC
) Disque Dur : SSD 256 go
Y a pas tout à fait 2 ans j'ai fais monté un PC de toutes pièces au départ il était ultra silencieux c'était même l'un de mes critères et j'ai exprès investi un peu + dans la tour pour avoir une tour silencieuse. Seulement 2 ans après le PC fait énormément de bruit une soufflerie de dingue surtout quand je joue aux jeux vidéos.
Je ne sais pas d'ou cela provient je ne suis pas un fin connaisseur, le ventilo? la carte graphique ?
pour vous aider voici les composants de mon ordi :
Alors d'ou peut venir le problème?
