Problème démarrage Pc HP Pavilion a6300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:29:11
Bonjour, merci pour ta réponse, je viens de boot sans la pile, idem, no signal à l'écran
je précise je n'ai plus de hdd dedans, juste le lecteur optique dedans avec un cd bootable de linux.
le cd tourne mais rien à l'écran
Marsh Posté le 22-09-2015 à 19:27:31
Quand tu démarres, le ventilo du CPU tourne assez vite pendant moins de 5 secondes puis reviens à une vitesse lente ?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:25:01
Quand je démarre, le ventilo du cpu se met à tourner en continu toujours à la même allure...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:35:11
La CG est une HD2400 ?
Tu as moyen de la tester dans un autre PC ou alors de mettre une autre petite CG à la place
Par contre si c'est une Geforce 8500, y a 9 chances sur 10 qu'elle soit defectueuse et qu'il faille la passer au four pour tenter de lui redonner vie
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:51:39
Je ne sais pas son nom, je n'arrive à voir dessus, tu penses que le problème viendrait de là? ( c'est une ATi, après je n'ai pas sa dénomination dessus)
Car meme quand je l'enlève et que je branche la prise vga sur la carte mère, tjrs no signal...
Du coup, je n'ai pas d'autres CG sur la main, car je possède un pc portable.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 16:46:38
Si c'est marqué Ati c'est quasi certainement une HD2400.
Elle n'a pas de raison particulière d'avoir laché, mais faudrait pouvoir tester
Marsh Posté le 23-09-2015 à 21:30:35
OK OK, mais si la cg est morte, je pourrai quand même lancer sur le port vga de la carte mère, mais cela ne fonctionne pas non plus, donc ce n'est sûrement pas la carte graphique !
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:48:33
La carte graphique est lié à la carte mère donc si hs rien ne fonctionne la port vga n'est qu'une dérivation...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 18:01:53
salut demosys61, Jovial me parlait de la carte graphique externe et non de celle intégré à la carte mère!
C'est soi la carte mère ou le processeur qui est hs
car effectivement, quand je vire la carte graphique externe et que je branche sur le port vga de la carte mère, ,no signal.
Je me pose une question, les ventilateurs ne se lanceraient pas ( celui du processeur et celui du boitier) si la carte mère serait HS?
j'en perd mon latin.
Merci pour votre patience ![]()
Marsh Posté le 24-09-2015 à 18:30:58
Non c'est juste que le gpu est soudé à la cm donc si gpu hs faut tous changer mais ca n altère pas le reste des fonctions...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 18:33:37
ReplyMarsh Posté le 24-09-2015 à 18:37:19
| demosys61 a écrit : Non c'est juste que le gpu est soudé à la cm donc si gpu hs faut tous changer mais ca n altère pas le reste des fonctions... |
oki, merci pour l'info
| Citation : Combien de barettes de RAM installées ? Quelle carte mère ? (lien mort) |
Voilà le lien de la carte mère http://support.hp.com/ch-fr/document/c01611312
seulement une barette de ram installé
Marsh Posté le 27-09-2015 à 18:45:05
| Netburst a écrit : Combien de barettes de RAM installées ? Quelle carte mère ? (lien mort) |
petit up merci ![]()
Marsh Posté le 30-09-2015 à 18:37:36
Oki, thx, je vais changer de config, merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:01:20
Bonjour à tous
Je viens de récupérer le pc d'une collègue et j'ai besoin de vos lumières
Celui ci n'affiche plus rien à l'écran malgré la mise en marche de celui ci ( il affiche juste vérifier votre liaison avec le cable)
j'ai donc démonté le coco.
j'ai donc vu que cette carte mère était dedans ---> http://support.hp.com/ch-fr/document/c01611312
Carte mère Asus fabriqué pour le compte de Hp j'imagine
Après un bon nettoyage car la poussière s'était invité.
le ventilo de la carte graphique tourne bien lors du démarrage, celui du processeur aussi---> mais toujours rien à l'écran ( deuxième écran).
Quand j'enlève une barrete de ram la carte BIP BIP, donc je pense que celle ci fonctionne encore----> une fois la ram remise, plus de Bip.
La carte mère intègre une sortie VGA, donc je me dit peu être sauvé, mais non, toujours rien à l'écran.
J'ai démonté le Disque dur interne, j'en ai fais un disque dur externe pour ma collègue, toutes les données sont la, elle est contente.
Mais bon, moi j'aimerai bien installer un petit linux, mais j'aimerai savoir qu'elle pièce changé...
j'espère avoir été clair----> j'ai déjà fais plusieurs test, mais je tombe sur un résultat négatif.
Je suis autodidacte et j'aime apprendre plein de choses
Merci pour vos retours
