Mon PC est malade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2017 à 00:25:10
J'ai essayé de réinstaller un ancien driver nvidia, j'ai refais une partie d'overwatch et j'ai lancé un test occt sur le gpu, voici les informations : https://imgur.com/a/wlpb5
- Le signal de l'écran s'est coupé, j'ai dû éteindre le pc.
- Je n'ai pas eu de problème de souris et de clavier lors de la partie.
Marsh Posté le 17-12-2017 à 08:47:12
tu as testé ta gtx 770 sur le 1er PC? Si ton 2ème n'a pas de problème c'est à faire. Car si les symptômes ne sont qu'en jeux ça semble effectivement venir de la CG, je joue pas à Overwatch mais ça semble demander pas mal au cpu aussi (tes temp. cpu sont bonnes cependant).
À voir ton OCCT ta GTX 670 dépasse les 85°C rapidement alors qu'à partir de cette génération (Kepler) nvidia a programmé des drivers limitant la température de fonctionnement à 80°C (alors que le gpu peut physiquement dépasser les 95°C). Regarde le comportement de ta 770 qui est de même génération et censé consommer plus (c'est une 680 OC et renommée). D'autant que tes modèles possèdent le même refroidissement donc la 670 doit moins solliciter le DCII...
Marsh Posté le 17-12-2017 à 09:11:58
J'avoue que tu as surement plusieurs problèmes non lié.
Pour ton GPU fait les test de lesabreur (avec de la chance tu auras une perte de signale pour confirmé).
Pour tes USB c'est peut être la gestion d'alimentation de ta CM qui par en cacahouète car même après formatage sa ne fonctionne pas correctement.
A tous hasard ta pas un HUB?
Ton écran noir au bios c'est un périphérique qui bloc le démarrage comme une CG ou un disque dur ou autre.
Perso je testerais une installation sans le RAID car j'ai vue pas mal de soucis à terme sur quelque ordi (rien ne vaut une vrai carte raid
Marsh Posté le 17-12-2017 à 12:21:14
| chooopatate a écrit : Ensuite, j'ai voulu faire un peu de ménage dans mon PC, et hier, lorsque je devais redémarrer mon PC, un petit message d'erreur s'est affiché et lors du redémarrage, j'ai eu le droit à un blocage sur "American Megatrends" où on me demandait d'appuyer sur del et d'aller dans le bios.Ce que j'ai fait. J'ai remarqué que mes deux ssd n'étaient plus en raid 1. Donc dans le bios j'ai remis le raid 1. J'ai redémarré le pc, "American Trends" a disparu, mon raid était reconnu mais mon PC ne démarrait pas sur windows, au lieu de ça, il redémarrait en boucle. J'ai essayé de lancer une réparation, mais l'ordinateur me disait qu'aucune solution n'a été trouvé. |
tu as fais quoi exactement?
Marsh Posté le 15-12-2017 à 22:38:23
Bonjour voilà j'ai pas mal de soucis avec ma configuration :
- Boitier mini itx BITFENIX Phenom
- Carte mère P8Z77-I DELUXE
- Processeur INTEL CORE I5-3570K
- Carte graphique ASUS GTX670-DC2-2GD5
- Mémoires G.Skill Ares Blue Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Disque dur 2x SAMSUNG SSD 840 PRO 256GB en RAID 1
- Ventilateur Noctua NH-U9B SE2
- Alimentation BE QUIET! STRAIGHT POWER E9--680W
- WIN PRO 10
Il y a quelques jours, mon PC a commencé a couper le signal de mon écran "No signal DVI" lors d'une partie sur dota 2 (après 30 minutes de jeu). Lorsque je perds le signal, j'entends toujours le son du jeu et j'ai l'impression de pouvoir cliquer et jouer. La seule solution que j'ai trouvé pour régler ce problème est un reboot barbare du PC. Au reboot, tout refonctionne. Seulement lorsque je relance le jeu, nouvelle coupure au bout de 30 minutes.
Alors je l'ai formaté et j'ai tout réinstallé, toujours avec deux ssd en raid 1.
Mon PC fonctionne.
Seulement, d'autres soucis sont apparus.
- Il arrive que mon clavier et ma souris se déconnectent pendant quelques secondes. Ça le me faisait sur le bureau avec une sorte de petit bruit d'interférence de téléphone qui m'informait que j'allais avoir une coupure. Bon, sur le bureau ça ne me le fait plus maintenant, par contre en jeu lorsque je joue à overwatch, j'ai le droit à :
- coupure de la souris et clavier pendant 3 secondes qui se fait régulièrement après que la première coupure soit arrivée.
- Il m'est arrivé d'avoir la touche ctrl qui était considérée comme étant enfoncée, toujours pendant ma partie.
- Et la crème de la crème qui mets fin à tout, c'est encore cette coupure du signal de mon écran qui m'oblige à éteindre le pc.
- Et dernièrement, après avoir éteint sauvagement mon pc, lors du redémarrage après le chargement du logo windows, mon pc est resté bloqué sur un écran noir avec une grande bande blanche.
J'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois, rien à faire, toujours bloqué à cette bande blanche. Alors j'ai attendu quelques minutes, le temps que la carte graphique se refroidisse. Et j'ai pu redémarrer mon pc, tout fonctionne.
Alors, j'ai remarqué que tous ses problèmes viennent lorsque la carte graphique monte en puissance et qu'elle chauffe mais peut-être est-ce la carte mère ou l'alimentation...
Autre information. J'ai 2 pc identiques avec la même configuration et les deux ont le même problème de coupure du signal de l'écran. Ces deux PC ont 4 ans. Et j'en ai un autre avec une configuration presque identique qui n'a pas de problème et qui a aussi 4 ans. Les 3 possèdent le même écran et le même boitier.
Voilà la configuration de l'autre :
- SAMSUNG SSD 840 PRO 256GB
- GSKILL DDR3 8GB (4GB X 2) F3-1600C9D-8GAB
- NOCTUA NH-U9B-SE2
- ASUS GTX770-DC2OC-2GD5
- ASUS Z87I-PRO C2
- BE QUIET! STRAIGHT POWER E9--680W
- INTEL /CORE I5-4670K 3.40GHZ
Voici une analyse d'OCCT du CPU que j'avais mis à 20 minutes, mais il y en a que 9 sur les graphs car le signal s'est coupé et que j'ai dû éteindre le pc : https://imgur.com/a/toudI
Qu'en pensez-vous ? Je dois faire les autres test d'OCCT ? J'ai peur de relancer un jeu, de le refaire planter et que cette fois-ci, il ne s'allume plus... ou que je dois encore le reformater...
