HELP Pc malade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:19:02
Essai de trouver une clef usb 2.0 qui fait entré micro et son (enceinte) et regarde si c'est ta carte son integré a ton asus qui merde ou pas
Marsh Posté le 08-07-2010 à 07:38:19
Soit effectivement la carte mère en a un coup dans les puces, soit tu as également un soucis de mémoire
Peut être qu'un test des mémoires pourraient nous éclairer sur ce point.
Tiens, petite question, la partie son est déclarée en HD ou en AC97 ? (info dans le bios, et voir les connecteurs sur la carte mère, notamment celui de la façade du boitier)
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:41:35
j'ai testé les 2; HD et ac97, le résultat est le même, par contre je viens d'avoir une perte de signal en jouant mirror's edge. j'ai une 2ème carte graph. EN8800 GT couplée à une Ati 5870, pour le physx, je me demande ci ce n'est la raison du crash.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:16:52
Deux cartes graphiques ?
Pas trop chaud dans ta tour ?
Marsh Posté le 09-07-2010 à 01:50:38
non çava...Ati: 60° en charge 48° idle
8800 gt, presque identique, tour bien ventilée
6 ventlos 120, t° chipset :45°
proc: 40°
DD:40° en moyenne
Marsh Posté le 09-07-2010 à 07:05:33
Bon donc, aucun point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique, HD ou AC97 c'est pareil, la mémoire est ok aussi
Ben je ne vois guère que la carte mère la...
Marsh Posté le 10-07-2010 à 02:51:34
Pourrait etre un soucis d'alimentation???...car j'ai ça et on en parle souvent assez mal question qualité..une baisse de tension peut etre..
Marsh Posté le 10-07-2010 à 03:03:48
Ca c'est le diable en personne comme alim .......
Change cela immédiatement........
Déjà les 850 W tu peux lesdiviser par 2, et la qualité de tes tension
cata cata. Et les protections contre sur-intensité ou surtension, ou les microcoupures......
Désolé d'être franc mais une CORSAIR CX400 fait bien mieux que cela et une SILVERPOWER SP500 beaucoup beaucoup mieux !!!!!!
Marsh Posté le 10-07-2010 à 14:57:40
dommage de martyriser du si beau matos avec une alim de cette qualité!
8800gt + hd5870 -> la LC Power doit souffrir
un essai avec une autre alim est-il possible? Mais avec une alim de marque Corsair, Antec, Seasonic, ... car il s'agit ici d'une grosse config
Edit: la LC Power ne semble pas si mal en fait http://www.insidehw.com/Reviews/PS [...] age-3.html
"This PSU impressed us by keeping the voltage on the GPU perfectly stable both in idle and full load (no Vdrop at all), with the voltage on the CPU inevitably dropping by 0.04 V, which is not a bad result either. All that this PSU would need to reach perfection is a fourth PCI-E rail."
je testerai quand même avec une autre alim pour en avoir le cœur net
Marsh Posté le 10-07-2010 à 15:28:26
OUPS!!! là vous me foutez la truille ...
Je viens de voir celle ci http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] imentation
Marsh Posté le 10-07-2010 à 17:20:01
En fait une bonne 550 ou 600 W fera largement l'affaire si elle est de bonne qualité.
Mois j'aime bien celle ci : http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ion_80plus
Mais bon elle est pas modulaire.
Même celle ci est suffisante : http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] ion_80plus
Mais de grâce ne garde pas ta LC POWER, ou tu vas tout couler composants par composants.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 19:17:05
Bon, je suis vos conseils , je viens de la changer pour celle ci que j'ai trouvé de disponible "COOLER MASTER - SilentPro Gold 600 - 600W", si ça ne résout pas mon problème, au moins j'aurais mon pc qui souffrira pas à cause d'alim...je fais de test et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 10-07-2010 à 21:53:24
arcadiano a écrit : Bon, je suis vos conseils |
Marsh Posté le 10-07-2010 à 22:23:45
Si ça ne résoud pas le problème actuel...... ça t'en évitera des gros
Marsh Posté le 11-07-2010 à 01:53:56
ouep..bon, j'ai fait tourner quelques applications gourmandes, des jeux (crysis, mirror's edge, metro 2033) et pour l'instant ça ne freeze pas..donc, je teste encore!!
Marsh Posté le 11-07-2010 à 12:38:21
y'a bon alors?
Marsh Posté le 11-07-2010 à 14:20:46
Je fais tourner quelques heures voir s'il y a plantage ou pas...en tous cas l'alim est impeccable, on l'entend pas du tout, ....si pendant 24h il n y a rien de mauvais, je vous le signale.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 01:44:37
Bon, apparemment c'était un problème de tension de l'alim, car depuis que j'ai la nouvelle Cooler master, plus de soucis..ça marche impeque..
Marsh Posté le 12-07-2010 à 12:16:23
Ben rien d'étonnant : aucune comparaison possible entre une M.... LC POWER et une alim de marque.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 15:56:08
Je sollicite de l'aide car depuis quelque temps, mon pc à le problème suivant...suite à a un problème d'alimentation, la carte mère (Asus P6T) est parti au SAV constructeur, après 2 mois, elle est revenu donc, installée dans mon pc. Jusqu'à là, tout allait bien . Mais, le problème suivant est apparu. Lors de l'écoute musicale, un jeux vidéo ou tout autre application, mon pc gèle et plante carrément, avec un grand bruit parasite très fort qui sort des enceintes et plus rien ne répond, En croyant peut être que c'était du à un soucis de drivers, j'ai fait un reformatage du Pc, mais malgré cela ça persiste. Je pense pas que le problème soit matériel, sauf si chez Asus, m'ont envoie la carte mère déjà avec ce problème. Si vous avez une idée, je suis prenant..
Merci et bonne continuation...
Message édité par arcadiano le 07-07-2010 à 15:56:25
