PC lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:12:05
C'est difficile d'etre completement sur mais je pencherais pour un virus ou malware qui infeste ton ordi, c'est en general la rasion pour laquelle un ordi devient lent de cette facon.
Scan ton PC avec ca : https://www.malwarebytes.org/antimalware/ si tu peux. Une fois installe, update la database de virus/Malware et puis fais un scan complet de ton PC
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:18:02
Merci pour la réponse, cependant j'utilise déjà ce logiciel et je n'ai detecté aucun virus il y a quelques jours de cela.
Je rajoute mon alimentation qui est peut-être trop juste pour ma config ?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:25:55
A priori ton alim est largement suffisante je dirais.
si tu regardes dans le gestionnaire des taches, dans l'onglet processus, tu as les processus qui sont actifs avec la memoire qu'ils utilisent. Donc attends que ton PC rame et regardes dans cet onglet pour voir si tu as un processus qui prend enormement de memoire et tu devrais avoir le nom du processus/logiciel fautif.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:32:09
Après un redémarrage, mon PC fonctionne normalement. Actuellement, Steam est ouvert, ainsi que chrome, et j'utilise 33% de la mémoire vive.
Cependant dans l'onglet processus, 5 processus chrome apparaissent (ce sont eux qui utilisent le plus la mémoire) alors que je n'ai que 2 onglets ouverts.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:33:22
tu as pensé à regarder la température de ton proc via
speed fan http://www.01net.com/telecharger/w [...] 25436.html
ou coretemp
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 08191.html
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:36:38
| quentino290 a écrit : Après un redémarrage, mon PC fonctionne normalement. Actuellement, Steam est ouvert, ainsi que chrome, et j'utilise 33% de la mémoire vive. |
Oui rien d'anormal pour chrome et il utilise pas mal de memoire parfois. Attends que ca deconne et regardes a nouveau dans l'onglet processus. Si ta memoire est utilisee a 100%, tu vas vite voir le fautif a mon avis.
Essaies de recreer la situation en lancant Steam et un jeu par exemple. Le download dont tu parlais dans ton premier post est fini au moins ?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:49:27
| Citation : Essaies de recreer la situation en lancant Steam et un jeu par exemple. Le download dont tu parlais dans ton premier post est fini au moins ? |
C'est une histoire compliqué, j'ai téléchargé metal gear hier mais en cliquant sur la raccourci du bureau, Steam a lancé de nouveau le téléchargement (20gb
). Cependant en cliquant sur le fichier exe apparaissant dans le dossier du jeu, le jeu se lance... Donc je le télécharge de nouveau histoire d'être sûr.
Je vais essayer de jouer histoire de voir ce que cela donne.
| Citation : tu as pensé à regarder la température de ton proc via |
Je vais essayer avec un jeu mais pour l'instant, tout me semble en règle. Dis moi si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:57:50
C'est possible que ce soit ce download qui cree l'utilisation memoire 100% et l'utilisation disque 100% depuis une semaine...ptet que l'installation se passe mal et que le download reste coince ? Je connais pas assez bien steam pour dire si c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, si c'est la raison, Ca devrait etre le processus Steam qui utilise ta memoire et ton disque dans l'onglet processus...
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:08:50
127° c'est pas en règle du tout...vérifie si ton ventirad tourne correctement. Il se peut que quelque chose l'empeche de tourner correctement ou autre problème de dissipation comme de la pâte thermique mal disposée...
Bref, éteind tout et vérifie
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:15:10
| verballes a écrit : 127° c'est pas en règle du tout...vérifie si ton ventirad tourne correctement. Il se peut que quelque chose l'empeche de tourner correctement ou autre problème de dissipation comme de la pâte thermique mal disposée... |
Ooops J'avais pas vu le 127 degres
Effectivement, la il ya definitivement un probleme.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:19:59
si c est reel, comment est ce que le pc ne s est pas eteint par securité....
hwinfo donne les memes valeurs? tu auras aussi les valeur spour chaque core, check ![]()
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:30:37
Je ne comprends rien donc je vous laisse juger.
Pour les ventilo, j'utilise celui-ci et il fonctionne normalement. En revanche, les 2 se trouvant sous ma carte graphique sont à l'arrêt. Les 2 ventilos de mon boitier fonctionne également.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:41:37
A mon avis, il faut que tu cliques sur le bouton Jaune rond "Sensors" pour montrer les temperatures (et refaire une capture d'ecran) car la tu ne montres que le resume du systeme ![]()
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:47:48
oue donc Speed fan delire ..ou alors il additionne les temperatures de chaque core pour arriver a 127 degres.
Bref ton probleme est pas la a mon avis, tes temp sont normales.
Donc, quand le probleme revient, fais comme je t'ai dit, check dans l'onglet processus pour voir si tu as pas un processus qui te bouffes la quasi totalite de la memoire
Marsh Posté le 02-09-2015 à 16:33:45
+1 et il faut que tout ai les processus de tous les utilisateurs.
Une fuite mémoire de la part d'un pilote?
Quelques possibilités si c'est le cas : tenter la réinstallation du pilote graphique, ou du pilote réseau, voire du Intel Rapid Storage si installé.
Une fois la RAM saturée il te bouffe la mémoire virtuelle sur le disque.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 17:10:09
Non speedfan est juste bloqué à la valeur haute de l'octet sur lequel il lit la valeur. En gros il lit à une fausse adresse dont la valeur est à 1 (d'où le 01111111 = 127, le 11111111 = -128 en binaire).
Comme un meme sur internet en ce moment : l'antivirus est le virus maintenant. Es-tu sûr que tu n'as pas une defragmentation en cours lors de la non utilisation de l'ordi ? Utilises tu µtorrent qui mine des bitcoin à l'insu de ton plein gré ?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 17:53:51
| Citation : Comme un meme sur internet en ce moment : l'antivirus est le virus maintenant. Es-tu sûr que tu n'as pas une defragmentation en cours lors de la non utilisation de l'ordi ? Utilises tu µtorrent qui mine des bitcoin à l'insu de ton plein gré ? |
Je n'ai pas défragmenté mon disque dur depuis mi-juillet, mais les lecteurs "recovery image" et "system" l'ont été hier (pas par mes soins). Quand à utorrent, il est installé mais je ne l'ai pas utilisé depuis des mois.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:24:27
| quentino290 a écrit : il est installé mais je ne l'ai pas utilisé depuis des mois. |
C'est justement tout le principe. Il s'utilise soi-même. Pas besoin de l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, désinstalles le. Ca aidera peut-être.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:27:07
| Golbam a écrit : |
Ca depend si le programme demarre avec Windows non ? Je veux dire par la que si Utorrent ne demarre pas avec windows, je ne vois pas comment un programme exterieur pourrait le demarrer ??
Donc il suffirait de decocher l'option de demarrage avec windows dans les options Utorrent ?
Edit : je ne savais pas que Utorrent installait un miner BTC, merci pour l'info. https://torrentfreak.com/new-utorre [...] er-150413/ Il semble que la derniere version de Utorrent (3.4.3) n'a plus le miner installe.
Il semble aussi que le miner mange beaucoup de ressources processors, ce qui ne semble pas etre le cas de Quentin (seulement ses ressources disques et memoire sont occupes a 100%)
Il semble aussi qu'il demande a l'installation si on veut installer le miner ou pas : http://thenextweb.com/insider/2015 [...] bably-not/ Donc c'est pas vraiment a notre insu.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:06:47
Bonjour, voilà maintenant 10 mois que j'ai acheté un PC gamer sur materiel.net. Seulement depuis 1 semaine, il arrive fréquemment que mon PC se mette à ramer excessivement s'il est allumé plus de quelques heures.
Ce matin, par exemple, j'ai lancé Steam pour télécharger un jeu, et ait lancé Metal gear solid en même temps. J'ai pu joué 1h30 sans aucun soucis, puis j'ai laissé mon pc allumer avec seulement l'application steam d'ouverte. 2h après je décide de relancer mon jeu et là impossible de jouer, le jeu sature complètement. Je ferme donc le jeu et revient sur mon bureau avec Steam toujours en activité mais même résultat, mon pc rame complètement.
En regardant dans le gestionnaire de tache, j'ai pu voir que mon disque dur était utilisé au maximum de ses capacités ainsi que la mémoire vive, mon processeur n'étant pas en surrégime. Cela avec une page internet et Steam ouvert...
mon disque dur
barrette mémoire
processeur
carte mère
carte graphique
Voilà mes principaux composants, je ne sais pas si le disque dur et les barretes mémoires sont la cause du problème.
