Mon PC est trop lent.. je comprend pas :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 08:03:50
Forceware ?
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_3.13
Marsh Posté le 19-01-2004 à 08:47:24
t'as installé les drivers de ta carte mere ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 09:09:55
ReplyMarsh Posté le 19-01-2004 à 09:56:05
| aobi a écrit : |
Forceware = drivers CM nForce2 aussi ... voir le lien.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:31:27
Merci pour vos liens..
Apres avoir installé sa et refait le test, j'ai obtenu un score de 4052
Une autre chose que j'ai oublié de précisé, j'ai du skippé le CPU Test 2, parceque j'obtenais toujours une erreur ( Failed to initialise DrawIndexedPrimitive )
J'imagine que sa influence sur le résultat, mais certainement pas a ce point la.. ( je devrais pourtant avoir un minimum de 5000 pts avec mon systeme non? )
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:01:10
5500 points environ avec ta config?
Le pb est que l'install des drivers de cm se fait juste après celle de l'os.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:20:47
J'avais installé les drivers venant avec mon CD peu apres l'installation de mon OS..
Tu crois vraiment que le fait d'avoir installé la derniere version des drivers a ce moment pourrait être la cause de mon problème?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:21:36
Drivers de Cm tu parles ou de CG?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:30:36
ceux de la carte-mère
(bien que j'ai également installé ceux de ma carte graphique apres l'installation de windows)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:32:55
Vieux drivers pas nécessairement très efficaces?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:34:03
Possible, mais maintenant je crois bien avoir tous les derniers drivers
edit: J'ai pas la derniere version de mon BIOS.. mais sa a l'air un peu compliquer a updater.. et est-ce que sa ferais vraiment une différence..?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:27:23
C'est vraiment pas normal que mon ordi obtienne des si bas FPS dans les jeux.. Quelqu'un aurait une idée sur ce que je pourrais faire?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:28:55
Réinstalle windows avec les derniers drivers cm.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:31:37
Le CPU test n'affecte pas le score de 3Dmark.
Il n'y a que les game test qui donne le score.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:36:11
Pour les game test, c'est surtout la carte graphique qui va influencer?
Et pour réinstaller windows.. hum.. si rien d'autre ne marche.. alors peut-etre ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:57:17
Putain combien de fois il faut le dire:
C le programme qui teste la connexion qui est la cause de ses prob.
Symptomes hyper classiques. Le plus simple pour lui pour savoir si c ça:
Coupe le net et joue à un jeux et voit si t'as des ralentissements.
Sur ce bonne nuit.
Je vais faire dodo.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 01:33:27
Regarde aussi si t'as pas un programme à la con qui te bouffe du cpu (genre antivirus buggé ou je sais pas quoi).
Marsh Posté le 20-01-2004 à 02:02:06
alexreunion: Hum...... Un programme qui teste la connexion qui serais la cause de mes probs? Et c'est supposé ralentir un ordi énormément?
Cas hyper classique? Jamais entendu parler :|
J'ai essayé quand même... sa ne fait absolument aucune différence une fois ma connection fermé.
chev_alier: Non, je ne semble avoir aucun programmes qui bouffe mes ressources.. ( J'ai d'ailleur tjr fermé mon anti-virus pour mes benchmarks 3dmark03 )
Marsh Posté le 19-01-2004 à 04:22:00
Bonjour, j'avais remarqué depuis que j'ai mon ordi ( environ 2 semaines ) qu'ils n'étaient pas super rapide.. pour ce qu'il devrait etre.
Voici ma config:
Athlon XP barton 2500+
2x256MB KINGSTON HYPERX pc3200 ( tourne a 333mhz en ce moment )
ATI Radeon 9800 Pro 128mb
ABIT NF7-S rev2.0
J'attend de recevoir mon heatsink pour monter le FSB a 200mhz ( il est en ce moment a 166mhz )
Bon, alors voila, les jeux ne sont pas super rapide.. NFS Undeground tourne un peu lentement en 1024*768 avec détails a moyens. Les jeux ont pas des FPS super hauts, etc..
Et la, je vien de faire mon premier benchmark, sur 3dmark03...
Et j'obtien, 4060!!
Alors la, décidemment, ya un probleme..
(dans le topic des benchmarks 3dmark03, quelques avec un ordi pratiquement pareil obtient plus de 5300 )
J'ai installé les catalyst 3.10
J'ai windows XP SP1
J'ai DirectX 9.0b
Alors je vois pas ce qu'il y a de mauvais
J'ai essayé de joué avec les settings de ma carte 3d, meme avec tous en mode 'performance', je ne vois pas de différence visible
Une idée sur ce qui pourrait être mon problème?
