Mon PC joue au Pompier
Mon PC joue au Pompier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 10:40:38
kelkun pourrait-il me dire pourkoi mon PC (carte mere ou graphique), se met à faire la sirène des pompiers (pin-pon), puis il plante!!!
Problème d'alimentation ???
Marsh Posté le 29-12-2003 à 10:48:05
Surchauffe processeur je dirais, donc la carte mère crie à l'aide.
Vérifie que ton ventilateur processeur tourne, répare au besoin, et dépoussière un peu ton radiateur processeur. Vois si le flux d'air dans la tour est bon, si la pate thermique a pas brulé, etc...
Si tout va bien côté matériel, vérifie qu'il y a pas une saloperie qui boufferait le temps CPU pour rien.
Vois aussi dans le BIOS les seuils d'alarme/arrêt en cas de chauffe processeur. Quelqu'un a pu te faire une blague en réduisant les alarmes, donc la carte mère crie trop vite....
Bon courage
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:07:25
merci !!!!
Je me demandes si ce n'est pas parce qu'il tourne 24/24 pour cause de DL !!!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:08:37
tu arrive a démarer un os ou pas?
sinon si sé la marque de ta carte mere est asus, cé soit un pb de ram soit une masse de ton alim et ton boitier...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:10:34
De rien,
Normallement le fait qu'il tourne 24/24 ne pose pas de soucis, le mien en fait autant, et j'en suis à 9 semaines de suite sans plantage ;)
Vérifies bien ton ventilo, selon moi c'est ça le souci (poussière -> il tourne moins bien -> ça chauffe)
Ou l'extraction d'air de la tour qui ne se fait plus bien non plus.
Bref, l'idéal, tant pis pour tes DL, c'est de le couper 20 minutes le temps de passer un coup d'aspirateur dans tout ça :)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:50:40
C'esy ca ke j'ai fait à midi.
Effectivement plein de poussière dedans.
10 minute de UT 2003; et OK
Ce soir je teste serious sam pour un coop en réseau ( http://forum.alloforum.com/voir.ph [...] ategorie=0
Alors va falloir que cela tienne un bon moment !!!!
Sayonara
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:53:47
Si jamais t'as pas de soucis point de vue température mais que t'as toujours la sirène, vérifie au niveau de la sonde de ton ventilateur. J'ai eu une fois la sonde de mon ventilo qui se coupait comme ça de temps en temps et évidemment la carte mère s'alarmait  :o
Message édité par Geddons le 29-12-2003 à 17:53:53
