J'entends un message vocal en boucle quand je joue ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:08:07
ben c'est ta carte mère qui parle, c'est normal, si ton CPU est trop chaud. et quand on joue, ca chauffe...
ca doit se désactiver dans le bios.
sinon, soigne ton refroidissement.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:09:22
C'est THE RING, ton ordi est possedé !!!!
Non, je ne sais pas trop, vérifié si tu n'as pas de prog de monitoring en marche (ca peux venir d'une limite de temp qui entraine alarme sonore).
Je pense que ca vient de ca, cherche bien.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:10:48
rpgmax a écrit : |
moi perso des que j avais lancer HWDOCTOR et que ca chauffer de trop j avais une alarme qui se lancer, comme pour les pompiers ! donc je pense que ca doit etre dans le meme style pour toi
tente de refroidir plus ton pc et de désactiver comme cela a ete dit dans la premiere reponse
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:13:08
nurgle a écrit : ben c'est ta carte mère qui parle, c'est normal, si ton CPU est trop chaud. et quand on joue, ca chauffe... |
+1
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:14:56
rpgmax a écrit : |
c koi the ring, pque moi quand je lance Half Life via ASE, ou quand Zin boote, j'ai un son de ricanement !
Je dois être possèdé !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:15:30
ouep mais sur certain monitoring, on peux mettre des sons persos, et peux être qu'il possède un programme japonais avec des voix au lieu de l'alarme.
Sinon l'histoire du bios me paraît à la fois possible et bizarre.
Comment le son d'une femme peut-il être enregistré dans une carte mère ???
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:15:59
josedsf a écrit : |
Ring c est un film
la ou sadako sort de la tv pour tuer tout ce qui on vue la cassette (en gros bien sur) !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:17:35
rpgmax a écrit : ouep mais sur certain monitoring, on peux mettre des sons persos, et peux être qu'il possède un programme japonais avec des voix au lieu de l'alarme. |
ouai ca c est vrai !
enfaite comme tu dis ca serai plutot un soft lancer directement au démarage ! parcequ en faite si ca vient du bios le son devrait sortir du petit haut parleur de sa tour
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:18:22
Eh oui, ca existe, c'est pas bien dur a coder mais c'est de qualité médiocre.
C'est pour ca aussi que l'on comprend rien. C'est comme essayer de faire parler la sonnerie de sa montre
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:18:47
+1 pour topacdebiere
The Ring c un film d'horreur Japonais, ou une K7 est possédée.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:19:39
Essaye de faire tourner tes jeux boitier ouvert pour voir si c'est la T° qui est trop hot
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:20:28
noelemac a écrit : |
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:21:11
noelemac a écrit : Essaye de faire tourner tes jeux boitier ouvert pour voir si c'est la T° qui est trop hot |
oui...
mais c bizarre car 60° (si c en full !) n'est pas vraiment une temp. élevée.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:21:28
rpgmax a écrit : +1 pour topacdebiere |
qui en plus est un tres bon film soit dit en passant
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:22:16
rpgmax a écrit : oui... |
ba ensuite ca depend quand est ce que tu as decider que ton alarme sonne ? !
et il a dit 60° noramlement, donc des qu il est dans un jeux ca monte facilement a 70° voir plus
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:23:02
A7N8X Deluxe Powaaa.
ben vi elle est équipé du "post reporter" qui te dis au boot si t'as un probleme de ram ou autre
bon le son de la voie est pas nickel mais ca se comprend et on peu mettre les sons qu'on veu
par contre je c pas si ce post reporter peu s'activer sous win, il me semblais que c t juste au boot
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:24:35
C'est ta mère qui cri pour que tu baisses le son, et que tu viennes vider le lave vaisselle
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:25:04
ouep mais le 2 est pas terrible.
+1 pour julien31
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:25:18
Julien31 a écrit : C'est ta mère qui cri pour que tu baisses le son, et que tu viennes vider le lave vaisselle |
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:26:18
mandagor a écrit : |
c bien çà
sinon tu es de savoie ? j'en reviens (amis à sallanches), c un foutu bo pays
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:28:07
L'A7N8X possède un module de reconnaissance des erreurs qui informe l'utilisateur des défauts constatés de façon vocale! Comme la carte son est intégrée, ça sort par les hauts parleurs classiques.
Cette option se désactive dans le bios (regarde dans ton manuel).
De plus, sur le CD livré avec, tu as un utilitaire qui te permet d'enregistrer ta belle et jolie voix si celle de la demoiselle te tape sur le système, où si tu trouves plus explicite d'entendre "Ouah, y fait chaud là d'dans!" plutôt que "systeme failed, CPU hot"
Dans ton cas, heracles, je te conseille aussi l'améliorer le refroidissement de ton boiter, de vérifier que ton ventilo de CPU est monté correctement, de regarder si tu as décollé l'autocollant qui protège le radiateur, de vérifier que tui n'as pas mis 1 tonne de pate thermique, etc...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:32:15
Merci à tous pour vos remarques,
Quelques petites précisions :
- je n'ai pas de programme de monitoring (j'ai pas installé le prob car il me disais n'importe quoi sur le température du cpu), juste norton antivirus et firewall...
- la voix sort bien des enceintes (en stéréo...j'ai de la chance lol)
- j'ai essayé de jouer boitier ouvert et elle me répète inlassablement et frénétiquement le même message
bizarre bizarre...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:32:30
rpgmax a écrit : ouep mais le 2 est pas terrible. |
mouai, il est pas top ! mais bon bien marrent quand meme
j attends de voir ring 0
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:36:14
heracles a écrit : |
Alors la, j en sais rien !
faudrait avoir avec des personnes qui possede la meme carte mere que toi, tu n as pas la doc de ta carte mere ?? c est peut etre ecrit dedans?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:41:28
Merci pour vos précieuses infos,
En fait Isage, j'ai toujours eu des pbs de chaleur avec cette satanée config, si bien que je j'ai demandé au mec du sav qu'il me monte le ventilo, mais apparement la température a du mal a descendre...
Est-ce que par hasard tu connais le nom de l'option du bios à désactiver pour la faire taire à jamais lol ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:43:55
heracles a écrit : Merci pour vos précieuses infos, |
pour ta ventillation tu as quoi ??
juste un ventillo sur le proco ???
il te faut un extracteur, et puis rajoutes en encore on est jamais en manque de ventillo !
eu desoler je ne sais pas ce qu il faut désactivé dans le bios
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:45:27
plutot que de desactiver le son de la mobo faudrait plutot regler ce probleme de surchauffe, 60° au repos c enorme, c koi ton ventilo?
ps: apres deux ans a Nancy j'en suis arriver a la conclusion que je ne quiterai les pays de savoie pour rien
haaa montagnes, lacs, route de montagne (moto oblige), ski, forets, italie(pour le génépy à Suze et pis les cols pour aller en italie), suisse.... bref la montagne c bien mangez-en
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:46:52
dans le bios c l'option post reporter tout en bas d'un menu mais je c plus lequel, ca doit etre le 1er
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:48:13
Dans ton bios, tu peux aussi changer les valeurs auxquelles les alarmes doivent se déclencher, il me semble...
Le manuel est dispo ici: http://www.asus.it/support/downloa [...] _a7n8x.zip
Sinon il y a un topic dédié à cette carte!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:49:41
question con: le mec qui a mis le cpu il a mis de la pate thermique??
je demande ca car j'avais aussi fait monter un ventilo par un assembleur et ce con avait pas mis de pate et mon tbird se tapait des pointes a 80° puis g mis de la pate->60° puis g changer le ventilo pour un hacv81->50° puis Watercooling->39°
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:50:32
heracles a écrit : - je n'ai pas de programme de monitoring (j'ai pas installé le prob car il me disais n'importe quoi sur le température du cpu), juste norton antivirus et firewall... |
Pas besoin de programme. Toutes les cartes meres ont aujourd'hui des fonctionnalites de coupure ou d'alarme en cas de surchauffe.
Regarde dans ton BIOS comment tout ca est configure.
Edit: grilled by Isage
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:51:49
lsage a écrit : Dans ton bios, tu peux aussi changer les valeurs auxquelles les alarmes doivent se déclencher, il me semble... |
je crois pas g j'amais vu cette option dans mon bios
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:53:06
C'est pourtant une fonction dispo sur beaucoup de mobos. C'est pas une carte bas de gamme pourtant la A7N8X
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:53:57
jave sa sa venez dun movais branchement de mes enceintes , jentende une femme ki parlait espanol
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:55:19
moi j avais un type avec ca putain de sybie de merde j entendais tout ce qu il disait
il dragay des camionneur
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:55:46
mandagor a écrit : question con: le mec qui a mis le cpu il a mis de la pate thermique?? |
bah l'assembleur a radiné et il y a laissé le pad thermique "chewi" tout pourris sous le radio je suppose.
C sur que de la graisse thermique même basique est autrement plus performante
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:56:17
Ernestor a écrit : |
d'ailleur sur cette mobo on peu pas regler la limite de securité avant le reboot (asus cop) quand le cpu chauffe trop surtout que certain ont des temp erronées genre 75°au boot!!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:58:44
Salut à tou-te-s !
J'ai la config suivante :
- Asus A7N8X Deluxe
- AMD 2000+
- GForce4 ti 4200
- 256 DDR
- OS win2000
Lorsque je joue j'entends un message que me répète quasiment en boucle une voix de femme, ce qui est assez désagréable...voire insupportable !
Le message est assez difficile à comprendre (surtout qd on à pas l'oreille comme moi...), ça ressemble à du japonais, mais on pourrais presque comprendre, en forçant le trait : "systeme failed, CPU hot". A noter que j'ai quelques pbs de chaleur avec mon CPU, celui-ci tournant actuellement autour de 60°...
Ce message apparaît sur des jeux aussi différents que Mercenaries (MW4), Splinter cell ou encore vietcong, mais il est répété beaucoup plus régulièrement dans ces 2 derniers...
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à un problème similaire ou aurait une idée d'où ça pourrait provenir ? Merci
