PC impossible à démarrer après 1 semaine débranché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:35:34
Le bouton en facade n'est pas le seul moyen de démarrer le pc : il est branché au niveau d'un ensemble de broches sur ta CM. Tu peux démarrer ton pc en débranchant le bouton Power de la CM et tu mets un cavalier entre les deux broches qui étaient recouvertes de façon à les court-circuiter, et tu laisses le cavalier le temps que le pc démarre. Par contre cette solution ne marchera que si c'est le bouton qui est naze. Sinon, si ca ne démarre pas avec le cavalier, c'est sûr qu'il y a autre chose... Sincères condoléances.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:03:27
Bon ben merci. C'est ce que je craignais un démontage en règle s'impose demain.
Mais avant je vais tester le truc du jumper (faut que je l'achète demain)
Si j'ai bien compris le pc devrait être toujours allumé avec cette technique ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:37:26
Non le pc n'est pas toujours allumé, tu retires le jumper quand l'ordi a démarré. Après tu l'éteints tout à fait normalement par le menu démarrer.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:51:35
Oui j'ai essayé sans l'onduleur: toujours rien.
Par contre en lisant le mode d'emploi de la carte mère, je vois que je devrais avoir des messages d'erreur du genre: CPU test fail, VGA test fail, No HD. Ce n'est pas le cas.
Par contre, si c'est l'alim (ce qu je crois de + en +)pourquoi ai-je la led verte sur la carte mère?
Comme quoi pas besoin d'o/c comme une brute pour niquer son matos, suffit de laisser reposer
Merci en tout cas pour ces réponses ultra rapides
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:04:10
| djayef a écrit :   |
Une alim de PC fournit plusieurs gammes de tensions qui ne sont pas données par les mêmes composants de l'alim, et qui ne sont pas utilisées par les mêmes composants de la carte mère. Donc il est possible que seulement certaines tensions soient mortes, ce qui fait que ta carte mère est partiellement alimentée...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:45:57
J'ai trouvé et testé avec un cavalier sur le bouton PWR de la carte mère.
J'ai procédé comme ceci: alim off, mis le cavalier, alim on. Toujours rien. Je suppose que le pc devrait démarrer (si tout marchait) sans appuyer sur le bouton ON (puisqu'il est déconnecté de la CM).
Est-ce juste? Et si oui votre avis: Alimentation, Carte Mère ou Carte Graphique défectueuse?
Désolé d'insister mais je m'acharne depuis ce matin  merci
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:04:04
Prends un voltmètre et vérifie toutes les tensions de sortie de l'alimentation...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:06:41
Bonjour hier je reviens de vances tout content de retrouver mon PC.
 et merci d'avance
  et merci d'avance
Avant de partir, j'avais coupé l'alim + débranché l'onduleur-multiprise.
Je remet tout et je veux allumer et rien ne se passe: pas de bip, ecran noir.
Pourtant la diode de la CM est verte.
-Je suis sur d'avoir du courant
-Config minimale testée (Proc+Ram+CG)
-Barettes de Ram testée seule et inversée
-CMOS fait (plusieurs fois)
-Enlevé et remit la pile (PC sous tension toute la nuit: diode verte==>recharge possible?)
-Vérifié les cablages mais bon rien n'a bougé
-Pas de nouveau matos (ca fonctionnait bien avant)
-Enlevé et remit la CG
Quelqu'un aurait-il une idée? Moi j'en ai plus.
Proc mort? RAM? CM? CG? super tout mes potes sont en AGP...
Pour la config voir profil. En gros: A8N SLI + 3500 + 6600GT + 1Go Corsair
Sinon je suppose que le seul moyen de démarrer c'est via ce bouton.
HELP
