PC «pro» HP en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:23:04
Yo zerist
T'es suffisamment présent sur le forum pour avoir diagnostiqué correctement le problème.
Sinon tu veux dire quoi par "alim pas standard" ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:25:36
L'alim est propriétaire niveau connectique, format, ou les deux ?
Tu as essayé de voir au multimètre dessus si elle sort quelque chose ?
A mon avis si le PC a l'air tout à fait mort ça vient d'elle.
Si c'est juste le format physique, essaye de brancher une alim ATX toute bête pour voir.
Et si c'est la connectique, même si HP a été inventer un connecteur à la con, derrière c'est probablement les signaux habituels : 5V standby, 5V, 12V, 3.3V, un power good et un pw on.
Si tu changes la CM, tu vas aussi probablement devoir changer le CPU, etc, c'est chiant.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:26:23
L'alim fonctionne ou pas? Tu as fait le test du trombone?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:29:53
artouillassse a écrit : Yo zerist T'es suffisamment présent sur le forum pour avoir diagnostiqué correctement le problème. |
Je sais, mais c'est comme toi pour ton PC, on sait jamais si j'ai oublié quelque chose
TotalRecall a écrit : L'alim est propriétaire niveau connectique, format, ou les deux ? Dans tous les cas même si HP a été inventer un connecteur à la con, derrière c'est probablement les signaux habituels : 5V standby, 5V, 12V, 3.3V, un power good et un pw on. |
L'alim est propriétaire au niveau connectique, c'est un 4-pins classique pour le CPU, mais pour la CM c'est un 6-pins plus un connecteur «plat» à 5 ou 6 pins intitulé «PSU control» (ou un truc équivalent).
Le problème pour tester au multimètre, c'est qu'il faudrait savoir quelles sont les 2 pins à court-circuiter au trombone, et de là à trouver le pinout… Et dans tous les cas, que ça soit l'alim ou la CM, je suis forcé de changer les deux à cause de cette merde de connectique propriétaire.
Je pensais essayer de trouver une CM 1156 d'occase, pour pouvoir garder le CPU. Sinon, il est effectivement évident que ça reviendra mois cher de refaire un PC complet.
iparmenioni a écrit : L'alim fonctionne ou pas? Tu as fait le test du trombone? |
Voir ci-dessus, la connectique n'étant pas standard, je peux pas vraiment faire le test du trombone…
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:32:02
L'alim elle même ne se trouve pas en "spare" à vil prix par exemple sur eBay, un peu comme les alims de serveurs qu'on trouve parfois à 50€ alors que ce sont des alims de compét qui sorte 1000W ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:36:38
Même si tu n'as pas l'emplacement du "trombone" tu peux toujours essayer de trouver l'alim de standby. Si elle ne sort rien nulle part tu pourras être sûr qu'elle est HS.
J'ai fait une recherche rapide pour trouver la réponse à ma question, je suis tombé sur ça par exemple :
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] ystem.html
S'ils l'ont utilisé sur une vaste série je suis sûr que ça se trouve. A voir selon la philosophie de ta boite.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:41:10
J'essaierai de passer l'alim au multimètre ce soir pour voir. Sinon, effectivement on trouve l'alim pour une petite 40aine d'€ sur e-bay. Ça fait mal au c** pour une pauvre 320W Silver, mais bon…
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:46:01
C'est toujours moins cher qu'une alim + boital + CM [+ CPU + RAM]
Ce genre d'alim on les voit aussi à 10 ou 15€ parfois, t'as bien cherché ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:49:49
Bah j'ai cherché avec la référence exacte de l'alim, trouvée sur cette page : http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc [...] -c02030595
(au moins HP fournit la liste des pièces…) et classé par prix croissant : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] 001&_sop=2
C'est vrai que je peux tenter de remplacer la PSU, et au pire par la suite la CM se trouve aussi à ~50€ sur ebay si jamais c'était pas l'alim. Ça me reviendra pas beaucoup plus cher qu'une 1156+alim en ATX standard.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:59:34
Ok. J'ai pas cherché, je parle plutôt d'expérience .
Essaye déjà de trouver le +12V SB (d'après le lien que j'ai mis plus haut c'est du 12 et pas du 5 sur ce machin ?).
S'il est là tu ne pourras rien en conclure mais s'il n'est pas là tu seras sûr à 99% que c'est l'alim.
Après c'est du vieux matos, et l'alim peut mettre un peu de temps à arriver. Si tu préfères assurer à ta hiérarchie un diagnostic certain et une réponse rapide il vaut peut être mieux leur faire dépenser un peu de sous pour une nouvelle machine. Je dis ça pour t'éviter de te retrouver dans 3 semaines avec une alim à 50€ qui vient d'eBay, un PC qui ne démarre toujours pas et un supérieur furax qui te regard d'un air méchant
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:00:21
TotalRecall a écrit : Ok. J'ai pas cherché, je parle plutôt d'expérience . |
Ouep. Je fais ça ce soir.
Merci du coup de main
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:02:02
(J'ai édité mon message entre temps )
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:05:29
TotalRecall a écrit : Après c'est du vieux matos, et l'alim peut mettre un peu de temps à arriver. Si tu préfères assurer à ta hiérarchie un diagnostic certain et une réponse rapide il vaut peut être mieux leur faire dépenser un peu de sous pour une nouvelle machine. Je dis ça pour t'éviter de te retrouver dans 3 semaines avec une alim à 50€ qui vient d'eBay, un PC qui ne démarre toujours pas et un supérieur furax qui te regard d'un air méchant |
C'est une «micro-entreprise» de mon père, le seul supérieur est donc… mon père. Donc pas trop de risque de ce côté-là.
C'est une machine pour l'instant inutilisée (tant mieux vu qu'elle est inutilisable ) mais qui avait dû coûter dans les 2000€ à mon avis (oui oui, moi aussi j'ai pleuré quand j'ai vu la gueule que ça avait à l'intérieur). Donc si je peux la réparer pour 50 ou 100€ tant mieux, sinon son absence ne manquera pas. (l'absence des 2000€, par contre… )
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:13:04
Ok, c'est pas tout à fait le contexte professionnel que j'imaginais .
Faut dire, rien que la Quadro devait déjà valoir 1/4 du PC facile, si tu ajoutes l'i7 et tout c'est correct. Le souci c'est le matos propriétaire façon HP.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:16:48
TotalRecall a écrit : Faut dire, rien que la Quadro devait déjà valoir 1/4 du PC facile |
Sûrement, mais il a été très mal conseillé, parce que le PC a jamais servi à faire autre chose que de la bureautique et du photoshop, à mon avis elle a jamais dû chauffer bien fort cette Quadro.
EDIT : Et puis un i7, une CG pro «de la mort qui tue»… Mais seulement 4Go de RAM. Pour moi ce genre de faute de conception est indigne de la réputation d'une marque comme HP, et intolérable sur une machine à 2000€.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:20:02
Ah oui
Quand tu as parlé Quadro j'imaginais un architecte/infographiste 3d ou ce genre de profession, effectivement là il s'est fait entuber .
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:21:54
TotalRecall a écrit : Ah oui |
J'ai édit mon post précédent entre deux
Il est architecte Paysagiste, donc niveau profession ça colle, mais en fait il fait pas d'infographie, il dessine tout à la main
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:24:50
Le "conseiller" a dû s'arrêter sur le mot architecte et conseiller la config en conséquence.
Pour la RAM c'est pas surprenant, le but est de fourguer l'option "4Go de RAM supplémentaires" à 250€
C'est ta faute, au lieu de critiquer les gentils commerciaux d'HP, t'avais qu'à être là il y a 5 ans pour lui monter le PC
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:29:19
ReplyMarsh Posté le 10-10-2016 à 11:31:00
artouillassse a écrit : Pour tester l'alim t'as pas un cable vert côté connecteur CM ? |
Je doute qu'HP ait eu l'amabilité de garder la couleur habituelle en faisant leur design spécifique
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:32:09
TotalRecall a écrit : C'est ta faute, au lieu de critiquer les gentils commerciaux d'HP, t'avais qu'à être là il y a 5 ans pour lui monter le PC |
Effectivement, mais y'a 5 ans j'y connaissais rien en hardware, cf la date de création de mon compte ici
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:01:45
Bon bah je pensais avoir un multimètre, mais non.
Je vous tiens au jus dans quelques jours le temps de m'en faire prêter un.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 17:02:37
Je me demande quand même si je n'aurais pas meilleur temps à acheter une CM 1156 et une alim d'occase ici, au moins je suis sûr que ça fonctionne (et dans le pire des cas j'ai du matos revendable)…
Et au moins revenir sur du standard, en prévision de la prochaine panne…
Plutôt que de racheter du HP merdique sur ebay en plus…
Y'a Andorria qui vend une Gigabyte P55 à 70in, z'en pensez quoi du prix ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:49:54
ReplyMarsh Posté le 13-10-2016 à 09:56:14
Si mais je croyais que tu réfléchissais tout seul en écrivant
En vrac j'en dis que
- ça parait un peu cher pour une mobal d'il y a 5 ans
- surtout qui ne resservira pas à autre chose,
- mais que ça dépend beaucoup du modèle de la mobo (vu que du P55 chez gigabyte ils ont du en sortir des trouzaines),
- qu'il te faut du coup en plus un boitier, une alim (etc)
- mais que si tu préfères qd même changer la mobo plutôt que te lancer dans un remplacement un peu hasardeux et moins cher d'alim c'est quand même pas déconnant
- donc qu'au final c'est à toi de choisir, t'as tous les éléments
- que je passe trop de temps sur hfr et pas assez à bosser
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:59:32
Je voulais surtout un retour sur le prix, c'est une ga-p55a-ud3 celle d'andorria.
Du coup à changer y'aurait la CM et l'alim, le boital actuel va très bien
TotalRecall a écrit : - que je passe trop de temps sur hfr et pas assez à bosser |
Oui merde, moi aussi
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:04:57
A première vue c'est une bonne mobo entrée/milieu de gamme de 2010 environ donc 70€ (même fdpin) je trouve ça un petit peu cher. En main propre ça serait sans doute plus intéressant. Si tu veux en savoir plus va lire des tests
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:06:08
Merci bien, je vais voir si je trouve moins cher
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:12:07
J'ai dit "un petit peu" hein, après ça dépend du nombre d'heures de vol et tout ça .
Vu qu'il y aura quand même une Quadro et un i7 dessus faut pas prendre n'importe quoi.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 14:10:25
J'ai trouvé ça sur la baie : http://www.ebay.fr/itm/Intel-DH55T [...] SwzaJX~T~9
1.N'ayant pas l'habitude d'acheter sur ebay, est-ce que c'est fiable pour ce genre d'achats ?
2.Je connais pas les chipset de l'époque, c'est correct le H55 ? Sachant que la CM initiale était en Q57, on y perd quoi entre les 2 ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 10:08:17
Bon, à ma grande surprise, je ne trouve PAS de CM en 1156 sur le forum… C'est bien la première fois que ça m'arrive.
Du coup j'ai vu cesvente sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Gigabyte-GA [...] SwpLNX~Syl
http://www.ebay.fr/itm/Carte-Mere- [...] Swh2xYAjOA
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre d'achats sur ebay ? Est-ce que vous pensez que c'est fiable ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 11:15:59
Petit retour d'expérience : je pensais donc changer la carte-mère et l'alim.
Sauf que plus j'avance, plus je me rends compte qu'HP a soigneusement fait en sorte que RIEN ne soit standard.
L'écartement des pattes du ventirad n'est pas standard. Le boitier non plus (emplacement de l'alim, I/O shield soudé dans la masse, connecteurs du front panel...).
Marsh Posté le 29-10-2016 à 11:25:51
zerist a écrit : Bon, à ma grande surprise, je ne trouve PAS de CM en 1156 sur le forum… C'est bien la première fois que ça m'arrive. Du coup j'ai vu cesvente sur ebay : Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre d'achats sur ebay ? Est-ce que vous pensez que c'est fiable ? Merci |
La 1ere vente sur la baie c'était moi
Marsh Posté le 10-10-2016 à 09:45:47
Salut les copains,
Je m'occupe d'un PC de l'entreprise de mon père qui est en panne. C'est
une bouseun PC «pro» de chez HP, de la même série que celui-là : http://www.materiel.net/station-de [...] 65386.html mais avec un i7 et une Quadro 2000D. Le PC a environ 5 ans.Les symptômes :
Aucune réaction lors de l'appui sur le bouton Power (pas de LED, pas de ventilos, que dalle).
Ce que j'ai essayé :
Mon diagnostic pour l'instant
Je penche donc pour une défaillance soit au niveau de la CM, soit au niveau de l'alim. Cette dernière émet un léger Coil Whine quand branchée. De toutes façons, l'alim n'est pas standard, donc si je change quelque chose ça sera les deux à la fois.
Du coup, avant de m'attaquer à un changement de CM, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous êtes d'accord avec mon diagnostic, si vous avez éventuellement un ou deux autres tests en tête auxquels je n'aurait pas pensé…
Merci d'avance
zerist
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
