Freeze PC aléatoire. Ecran blanc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2016 à 15:40:09
Aucun plantage avec le chipset graphique intel donc ?
et quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 16:19:27
Non pas de plantage. Mais avec la carte Intel je ne peux mettre qu'un seul écran.
L'alim est Seasonic 80 plus gold de 850. Elle est de 2012 tout comme la CG.
J'ai essayé en changeant les port d'alim pci-e mais même problème
Marsh Posté le 09-10-2016 à 16:48:24
un seul écran avec la cg intel ? elle en gère deux normalement ou alors c'est parce que tu n'as pas les câbles/adaptateurs nécessaires ?
tas moyen de tester ta cg et/ou ton alimentation dans un autre pc ? Quelles sont les températures ? les ventilos de la cg tournent bien ? tu n'as pas réglé leur plage pwm trop bas ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 20:47:43
oui j'ai pas de câble VGA et j'ai pas d'autre PC malheureusement.
J'ai pas fais de réglage personnalisé, le problème c'est que quand ca freeze l'écran est noir et donc j'ai pas l'affichage de CPU-Z/Core Temp et des réglages Radeon. Mais vu le bruit du ventilateur de la CG ca m'aurait mis la puce à l'oreille.
Cet après midi j'ai testé en lançant Youtube + blue-ray + Witcher 3 --> pas de plantage en 2 heures.
J'ai rejouer sur Everquest, pas de soucis non plus pour le moment.
Je reste donc partagé entre la satisfaction et l'inquiétude
Marsh Posté le 09-10-2016 à 20:56:40
Difficile de t'aider si t'as pas les températures et un autre PC pour tester
Marsh Posté le 09-10-2016 à 15:14:38
Bonjour à tous!
Depuis hier j'ai mon PC qui freeze aléatoirement (écran blanc avec lignes verticales de différentes couleurs). Je suis donc obligé de rebooter, sauf que la plusieurs choses se passent:
1) Le PC reboot normalement
2) Le PC s'allume, les ventilateurs tournent mais rien à l'écran et pas de boot windows.
2a) Un nouveau reboot et tout repart
2b) Un nouveau reboot et même chose:
Je branche mon écran sur la sortie vidéo de la carte mère --> écran noir
Je débranche ma CG de ma carte mère, je branche mon écran sur la CG intégré --> ca boot
Je rebranche ma CG et branche mes écrans dessus --> écrans noir
Je regarde un film, pas de plantage. Le lendemain je rebranche ma CG et les 2 écrans --> ca boot.
Je lance un jeu et un film --> plantage
Reboot, j'installe les derniers driver: 16.10.1 (il m'avait fait une mise à jour hier ou avant-hier mais il ne conseillait pas les tout derniers)
Je laisse tourner un films et un jeu pendant 3 heures ---> pas de problème
Je me remet devant le pc et je joue en laissant tourner le film --> plantage au bout de 15 mins
Du coup je sais pas trop ce qui merde, la CG? ca m’embêterai de la changer et de perdre 400€ si ca vient pas de là.
Avez-vous des idées?
Voici ma config:
I7 4770K
ATI 7970 3Go
MSI Z87 G45
DDR3 G.Skill Ripjaws Z Series 16Go
P.S: Le jeu n'est pas gourmand, il s'agit d'Everquest (15 ans d'age)
