PC qui fume : alimentation et ?
PC qui fume : alimentation et ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2008 à 15:54:54
Comme tous les matins, j'allume mon PC. Le problème est qu'il ne s'allume pas... J'essaie une deuxième fois, toujours rien... Je regarde l'alimentation et j'entends un crépitement. Je me dis que c'est mauvaise signe.
J'eteinds directement l'alimentation (position O) puis je la rallume (position 1) et j'allume le PC. Et là, un arc électrique sort de l'alim et fait disjoncter l'appartement !! Çà se complique donc.
Je recommence la manœuvre une seconde fois et rebelotte, l'appartement disjoncte ! Sauf qu'en plus, une fumée s'échappe de la tour... AIE AIE.
Je viens vers vous pour faire appelle à votre expérience et votre science : A priori l'alimentation est en cause. Mais pensez vous que d'autres composants ont pu cramer (d'où la fumée s'échappant de la tour). Après inspection, il ne semble pas que des composants soient brulés ou chauffés... Mais bon...
Quel serait votre diagnostic ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
PS : je précise que je n'ai installé aucun périphérique récemment et que l'alim était adaptée à ma configuration.
P5B Deluxe - E6600 2.4Mhz@2.8Mhz - 2*1GO PC6400 G-skill 4-4-4-10 - FSB:DRAM 1:1 - ATI X1900 GT - DD 250 GO
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:00:22
salut
c'est malin ... mon alim fait un drole de bruit je vais l allumer pour voir ce qui va se passer ...Oh un arc electrique , on va recommencer pour voir si ça va le refaire ...
bon fini les sarcasmes
deja un mauvais point le fusible na pas fonctionné sur le premier arc ... c'est deja pas bien .
la fumée doit venir des composant de l alim , mais le mieux est de tester avec un nouvelle alim une petit corsaire de 520W devrait aller
ps : entre directement dans le bios et regarde le statut de santé du pc si c'est ok enleve l O/c et boot windows
Message édité par madpo le 19-07-2008 à 16:01:25
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:13:45
Merci pour ta réponse rapide.
Oui en effet, la première chose que je vais faire est d'acheter une nouvelle alimentation. Je verrais bien par la suite.
Je ne crois pas que cela vient du léger O/c. Ca fait 18 mois que c'est comme çà et l'E6600 supporte allègrement ce "forçage".
J'espère que ce problème ne vient pas d'un disfonctionnement d'un autre composant de la configuration qui a fait cramer l'alimentation voir autres choses.
PS : comment fais tu pour examiner le "statut de santé" ?
En te remerciant encore pour ta réponse
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:16:27
tu checks tout ton bios
je te conseillerais aussi de faire un petit occt et tester la stabiliter de la machine
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:23:15
"Tu checks tout ton bios" ?? lol
 Peux tu préciser la méthodologie ? Merci !
PS : mon alim était une : Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse
Message édité par Duboss1 le 19-07-2008 à 16:26:16
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:28:09
ben tu verifie que tout tes composant soit bien detecter  et bien configurer et tu verifie aussi toute  les tensions
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:49:15
Je vérifierais tout çà quand j'aurai une nouvelle alim. Sur ce point, la Antec Earthwatts 500 watts a l'air bien non ?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:54:49
oui
Marsh Posté le 19-07-2008 à 17:46:49
Par curiosité, j'ai démonté l'alim et il n'y a pas de signe de composants cramoisis... J'espère que la fumée venait de l'alimentation !
Marsh Posté le 19-07-2008 à 19:14:04
Ben regarde si la carte mère n'a pas de traces :spamafote:
Etrange, car les FSP sont protégées en surtensions et courts circuits. J'ai moi même provoqué deux courts circuits sur ma hiper 480 qui est pourtant bien moins renommée, et n'ai eu aucun problème.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:31:08
J'ai regardé les différents composants, et rien ne semble extérieurement cramoisi. Par contre, l'alimentation sent le cramé donc, ça a bien grillé a ce niveau...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:36:25
si elle est plus garantie,ouvre la, pour voir si c'est pas un condo qui aurait lache.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:50:04
C'est garantie combien de temps ? Je n'ai plus l'emballage d'ailleurs. Que la facture...
A priori, aucune trace extérieure de cramoisi en ouvrant l'alimentation
Message édité par Duboss1 le 20-07-2008 à 00:51:14
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:53:23
c'est quoi comme marque ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:03:02
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:07:09
il faut voir avec leur rma
Marsh Posté le 20-07-2008 à 09:17:14
3ans je dirais pour fortron.
Sinon pour leur poser la question c'est par là http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] ontact.asp
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:27:27
En regardant, il y a un petit composant de l'alimentation qui a cramé.
Sinon, je pense que je vais opter pour la Seasonic M12 II - 500 Watts - Modulaire. C'est pas mal non ? lol
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:29:39
Oui, c'est du bon.
Tu tiens à la modularité? Parce qu'en 500w il y a quand même des alims moins chères.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 14:27:54
Ben disons que c'est pour éviter qu'il y ai trop de câble dans la tour, ce qui peut nuire à la ventilation générale parce que mon processeur atteint parfois 65°C malgré un ventilateur ZALMAN... Mais bon...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 14:31:18
Corsair HX520 ou les nouvelles Enermax mais assez chers.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:17:39
Mon alim n'est pas modulaire, et les cables ne ggènent aucunement la circulation d'air.
Dans tous les cas tu auras au moins
- 1 tresse pour la mobo
- 1 tresse pour le cpu
- 1 pour les DD
- 1 pour les lecteurs
- 1 pour la CG
Ces cables partent invariablement de ton alim, et je ne vois pas bien quelle trese entière tu peux enlever (1 cable de molex 4pin peut être).
Pour les alims modulaires par rallonges, l'intérêt est aussi limité, car les cables restants sont facilement compressibles dans un coin du pc, attachés à une paroi.
Mais ce n'est que mon idée des alims modulaires hein :D
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:25:47
Mon alimentation qui a cramé avait beaucoup de câbles qui ne servait a rien et qui pendouillaient dans la tour, donc autant en réduire le nombre. A priori, l'intérêt d'une modulaire est justement gagner de la place non ? lol
Sinon je ne suis pas complètement décidé pour une modulaire. Si plusieurs personnes me persuadent du contraire alors je changerais d'avis.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:39:16
C'est un petit plus mais rien de révolutionnaire, ça ne sert peut être à rien mais perso, j'aime bien que l'intérieur de mon boitier soit clean et avec une HX520 c'est parfait, j'ai juste les cables nécessaires, il y a peut etre un petit gain au niveau de la circulation de l'air mais rien de miraculeux.
A toi de voir, c'est un petit plaisir quand même d"avoir un boitier bien ordonné.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 19:03:27
Exact, c'est plus joli, et sans doute plus pratique quand tu tripatouilles souvent dans la bécane... reste à voir si tu préfères une alim modulaire ou 1Go de ram en plus :p
Il est faux de croire que la modularité de l'alim fera baisser significativement la température. Un bon ventilo d'extraction est plus recommandable. Pour info mon cpu et ma cg sont moins chauds une fois le boitier fermé ;)
Marsh Posté le 20-07-2008 à 19:10:01
En meme temps, quand on sait monter un pc et le ranger correctement, une modulaire ca ne sert a rien. :o
Marsh Posté le 20-07-2008 à 20:24:57
Bah monte une config dans un turboost où il est impossible de faire passer les cables derrière la paroie du PC et reviens m'en dire autant, la modularité a des avantages c'est tout, et ton complexe de supériorité n'y change rien, après si tu es magicien en faisant disparaitre des cables qui ne servent à rien, tant mieux mais ce n'est pas le cas de tout le monde...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 20:26:08
moi je dit si ton pc i fume appren lui a rouler :)
Il existe trois sortes de gens dans la vie, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas
Marsh Posté le 20-07-2008 à 21:14:45
Tout ceux qui ont des pc bien rangé sans alim modulaire non pas forcement de P180.
Putain faut aretter de croire que pour avoir un pc nickel faut au moins soit un P180 ou une alim modulaire...
J'arrive tres bien a me derouiller dans n'importe quel boitier, sauf certains genre HTPC bien serré ou la une modulaire est bien utile en effet.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:28:57
Je n'ai jamais eu d'alim  modulaire, et même dans les petits boitiers noname mal foutus j'arrive à ranger les cables.
En ce moment j'ai un antec slk3000b qui est du gabarit du turboost (sans ce gros ventilo alacon inutile et bruyant bien sur) et je n'ai aucun fil entre la plaque de fixation de la cm et la plaque latérale :spamafote:
J'utilise presque toutes les tresses, sauf une garnie de 4 molex, que j'ai enroulé et laissé en haut entre les lecteurs cd.
Une modulaire ne m'aurait rien apporté.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:58:10
ok...
j'avait prevu de changer d'alim mais maintenant j'ai PEUR!!! :cry:
 :fou: c'est a cause des JO sa j'en suis sur!!!toute la main d'oeuvre elle est a pekin!!!
Je vais m'orienter vers la californie et la corsair tx650. :sol:
Marsh Posté le 21-07-2008 à 09:18:20
Alors je ressors de vos débats est que ça n'apporte pas grand chose à la régulation de la T° intérieure et que les modulaires servent pour les config' chargée ou pour les personnes aimant les tours cleans (comme moi). Merci de vos réponses ! Je vais choisir en fonction de l'écart de prix entre une standard et une modulaire.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 10:36:22
Une boutique online propose la seasonic S12 II 500W à 69.95€ en version BULK... Pour 20€ de plus il y a la corsair modulaire HX520. Pour le même prix, il y a la version non modu mais à 620W.
Alors vous prendriez laquelle ? lol
Marsh Posté le 21-07-2008 à 11:09:50
Perso, j'aurais pris la Corsair HX520 :love:
Marsh Posté le 21-07-2008 à 11:32:20
Alors déjà 3 votes pour la HX520 !
D'après ce site, elle a l'air (étonnamment et bizarrement) bruyante http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10084
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:58:09
Je n'ai entendu personne se plaindre du bruit de la corsair... peut être un cas isolé.
Je vote pour la moins chère :o
Marsh Posté le 21-07-2008 à 13:23:10
Seasonic S13 II 500W : 1 vote
Corsair modu HX520 : 3 votes
Corsair TX62O : 0 vote
Marsh Posté le 21-07-2008 à 13:29:14
moi pour la modulaire.
je ne prendrais plus une non modulaire.
c est top pour le rangement
Message édité par Jonathans le 21-07-2008 à 13:29:31
ma moto
Marsh Posté le 21-07-2008 à 13:58:24
+1 pour une modulaire, il m'est arrivé la même mésaventure que toi avec la même alim, ma Fortron Green 400w m'a lachée avec une belle flamme et de la fumée (odeur très forte de plastique cramée, un des gros condo a éclaté et a coulé sur une bobine => jolie flamme :)), elle avait 1 an et 4 mois, plus de garantie (garantie de 1 an constructeur, achetée chez LDLC), j'ai pris une Enermax Modu 82+ de 525 watts et franchement la modularité c'est le pied !!
et au niveau de tes 3 choix je dirais +1 pour la Corsair HX520, le site CanardPC qui a un protocol de test de dingue des alim en dit vraiment du bien !!
Message édité par nenezz1 le 21-07-2008 à 14:01:00
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 21-07-2008 à 14:12:39
Merci de vos ressentis.
@nenezz1 : moi aussi, elle avait 1 an et 7 mois. A priori, le condo est extérieurement intact. Seul une petite plaque/puce a cramé.
Corsair modu HX520 : 5 votes
Je crois que le 620W m'est inutile aux vues de ma config' qui restera la même durant plusieurs mois (voir années).
Message édité par Duboss1 le 21-07-2008 à 14:13:23
